MJ 2014 Siphon Änderung
Tom50354
@ Tom:
hier im Großraum Nürnberg gibt es ja eine nahezu marktbeherrschende Gruppe mit vorne "F" und dahinter "eser".
In der gesamten Gruppe wird ein Aufschlag von 19% auf die UPE der Ersatzteilpreise verrechnet.
Zum Glück existieren noch einige wenige kleine VW-Partner-Betriebe in der Region welche keinen Aufschlag oder aber "nur"10% Aufschlag verrechnen.
Gruß T2-Fahrer
  • Antworten 112
  • Tom50354
    21
  • JoJoM
  • rasch
  • Cbleek
Die gleiche Situation im Großraum Stuttgart.
Die dort beherrschende Gruppe (=> hat nen "Gockel" im Firmen-Logo) genehmigt sich ebenfalls satte 19% mehr.
Ralf
Ich habe heute den Siphon-Umbau an meiner Cramer-Spüle probiert - es klappt! Den alten Sieb habe ich nicht wieder verwendet, sondern vorsichtig mit der Feile den Durchmesser in der Spüle erhöht. Dauert zwar etwas, aber es soll ja nix verkratzt werden. Die Schleifstellen hab ich vorsichtshalber mit Klarlack behandelt und den Sieb auch mit Neo Fermit eingepasst.
Man muss nur aufpassen, dass der Abwasserschlauch nicht zu sehr gekürzt wird, schließlich will ja die Schublade auch noch Platz finden. Wenn der Schlauch zu sehr spannt, drückt es die Lade nach vorne. Ich war mit der Kürzung gerade noch im tolerablen Bereich... *puuh*
Die Schublade selbst musste ich auch anpassen.
Ich habe zwar Fotos gemacht, aber in Prinzip wurde bereits alles in diesem Fred illustriert.
Ach ja: Ich habe die Spüle ausgebaut (wg. Caliground). Erst als alles wieder zusammengeschraubt war, habe ich gemerkt, dass ich vergessen hatte, die Gasleitung in das Absperrventil einzuführen :eek:. Zäfix zäfix. Aber wir schrauben ja nicht zur Strafe, sondern zur Übung.
Viele Grüße von einem Thomas,
der sich über das neue Abflusserlebnis sehr freut.
Hab nun auch die Siphon-Teile gewechselt. Genau nach Anleitung. Funktioniert jetzt perfekt.
Vielen Dank für die Beschreibung und die Idee.
(Was täten wir ohne das Forum)
Danke für die Erfolgs-Info!
Dann werde ich das bei meinem 2006 auch mal angehen!
kann mal jemand aus den vielen vielen Beiträgen einen Anleitungsbeitrag machen, den wir auf die Startseite setzten können?
Habe ebenfalls an meinem Cali MJ2007, gebaut 04/20007 die Cramer-Spüle entsprechend umgerüstet.
Der maximale Durchmesser vom äußeren Rand des neuen/alten Siebs ist nahezu identisch (ca. 49mm).
Man muss nur das Loch in der Spüle mit ner Feile o. ä. auf den größeren Innendurchmesser des neuen Siebes bzw. der Dichtung vergrößern. Das ist etwas Arbeit, soll ja auch "richtig" rund sein.
Kunststoff der Schublade muss hinten wegen des höheren Siphons partiell um ca. 5mm gekürzt werden, geht mit Raspel und Feile schnell.
Ohne das weiße Dichtband hat der Stutzen am Siphon etwas gesabbert, mit dem übernommenen Dichtband vom alten Teil wars dann dicht.
Ralf
Ich habe den Umbau an der alten Spüle nun auch vollzogen:
- Mit Dremel das Abflussloch soweit aufschleifen, dass der obere Kantenrand vom neuen Dichtgummi von unten gerade so durchpasst (das verzeiht dann auch, wenn es beim aufweiten nicht ganz rund geworden ist)
- Sieb fest in den Gummirand von oben einsetzen und Siphon fest gegenschrauben
- mit Dichtband den Anschluss am Siphon umwickeln
- Schlauchlänge anpassen und mit Schelle draufstecken, sieht dann so aus:
Bild: Tom50354
- Schublade hinten eckig ausschneiden (geht auch mit einen Cuttermesser, der Kunststoff ist sehr weich), sieht so aus:
Bilder: Rasch
- fertig
War nicht so schwer, nur das Loch zu weiten war etwas mühsam, ist halt Edelstahl...
Bin froh dass es nun so toll abläuft, der Geruchsverschluss nun direkt im Siphon sitzt und ich meine Übergangslösung mit dem T-Stück los bin!
Danke an alle für die Tipps und Hinweise!
P.S.: ich habe übrigens keinen Aufschlag für die Teile bezahlt...
Bearbeitet von Cbleek
buuaaa.... schafft dein keiner einer bebilderte Anleitung?
Wovon soll man den Bilder machen???
Oben ist ein Loch und unten der Plastiksiphon.
Ist doch hier alles schon zu sehen:
MJ 2014 Siphon Änderung - Seite 5
Und hier hast Du doch selbst ebenfalls Bilder gemacht:
Ist doch alles Plug'n Play!
Oder willst Du sehen wie ich mit einem Dremel in der Hand posiere und dann ganz melodramatisch einen Schlauch auf einen Stutzen stecke? :D
Ne, im Ernst, ich mach ja sonst auch bei allen Sachen Fotos, aber dies ist dann doch etwas zu trivial...
So soll es am Ende aussehen:
Quelle: Tom
So wird die Schublade angepasst:
Quelle: Rasch
Habe die Bilder trotzdem nochmal oben in meine Schritt-für-Schritt Anleitung eingefügt!
Müsste doch reichen oder?
Zudem fällt ja bei vielen das Loch vergrößern weg und bei den ganz neuen sogar noch das Schublade anpassen...
Neuer Abfluss ab MJ 2014
Siphon: 7E7 068 167 4,25EUR
Dichtung: 7E7 068 177 A 1,35EUR
Sieb „ZSB“: 7E7 068 159 5,75EUR
Hier wird der Umbau beschrieben.
Bei Fahrzeugen ab ca. MJ 2007/2008 mit Cramerkocher / Spülkombination muss das Ablussloch mit einem Dremel oder ähnlichem soweit aufgeschliffen werden, dass der obere Kantenrand vom neuen Dichtgummi von unten gerade so durchpasst (das verzeiht dann auch, wenn es beim aufweiten nicht ganz rund geworden ist)
Danach:
Schlauchlänge anpassen (Der Schlauch wird ca. um die Hälfte gekürzt!) und mit Schelle aufstecken, sieht dann so aus:
[ATTACH=CONFIG]19632[/ATTACH]
Ab ca. MJ 2010 wurde die Schublade bereits ca. 10mm tiefer gelegt.
Vorher ist die Anpassung der Schublade erforderlich.
[ATTACH=CONFIG]20722[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20723[/ATTACH]Bilder: Rasch
Hier ein paar Bilder vom Siphon:
[ATTACH=CONFIG]19630[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19631[/ATTACH]
Der Erfolgt nachstehend:
Bearbeitet von Tom50354
Sehr gut:
Aber bitte das "Ansonsten:" durch ein "Danach" ersetzen, denn das Dichtband kommt an den SCHLAUCH-Anschluss am Siphon.
Und sind es nicht Fahrzeuge BIS 2007/2008?
danke :D... erledigt!
Hallo Tom,
vielen Dank für Deine Arbeit!!!
Eine klitzekleine Anmerkung habe ich noch: "Der Schlauch muss winkelig verlegt werden (darf also nicht zu sehr gekürzt werden), damit die Schublade noch zugeht".
Im Eifer des Gefechts übersieht man das schnell:) Vielleicht ist das Reststück noch lange genug, um daraus im Notfall eine "neue" Leitung zu basteln. Kann's nicht nachmessen, weil die Herren in Orange dem Müll bereits eine Abfuhr erteilt haben.
Viele Grüße,
Hallo Thomas,
ich denke, der Schlauch wird als Ersatzteil nicht die Welt kosten. Und die Zusatzkosten sind der Effekt wert.
Außerdem könntest Du nach so einem Schlauch auch mal im Baumarkt schauen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    t5mas haaner spillo
