MJ 2014 Siphon Änderung
Tom50354
Au weia! Ist bei den bisher umgerüsteten Siphons denn schon einer mit der Originalschublade, oder hatten die bisher alle die Aljo-Lösung?
@Tom:
Weißt Du, ob mit dem Siphon auch etwas an der Schublade geändert wurde?
  • Antworten 112
  • Tom50354
    21
  • JoJoM
  • rasch
  • Cbleek
Hallo.
Schublade ein Zentimeter weiter nach unten würde reichen.
Ich habe jetzt das hintere Profil ausgebaut und ausgesägt. Ob das angefertigte Stabilisierungshölzlein nötig ist, bezweifle ich.
Ist nicht wirklich schön, aber man sieht es kaum.
Bild sobald ich fertig bin.
Ralf
EDIT, weil offensichtlich Serienschublade und neuer Siphon beim T5.2 paßt:
Bei meinem 09er T5.1 mit Serienschublade paßt der 014er Siphon nur mit Anpassungen an der Schubladenrückwand!
Bearbeitet von rasch
Auweia... soweit habe ich wohl nicht gedacht!
Ich habe die Aljo Schublade drinnen...
Werd ich mal im Startbeitrag vermerken!
Paßt jetzt.
Ich habe die hintere Wange der Schublade im Mittelbereich um einen Zentimeter gekürzt, das ist knapp, 1,5 cm wäre besser. Bei der Breite das Ausschnitts muß man auch auf die Lage des Abflußschlauchs achten, damit es da nicht Probleme gibt.
Zum Kürzen habe ich die Schublade zerlegt, hat sich im Nachhinein als unnötig erwiesen, den Ausschnitt kann man mit einer Stichsäge mit feinem Sägeblatt auch so machen. Innerhalb des Profils ist bei etwa 1,5 cm ein Quersteg, weiter runter sollte man nicht sägen. Ich habe eine Verstärkung eingebaut, scheint mir unnötig.
Jetzt geht es zu.
Ralf
bei der Serienbschublade muß man nichts ändern, die paßt von der Höhe her so. Man sollte allerdings auf den Schlauch aufpassen, wenn man den zu sehr kürzt, dann stört dieser die Schublade, so daß diese dann nicht ganz eingeschoben werden kann. Das ist mir so passiert - aber es reichte, ähnlich wie oben für den Siphon beschrieben, den oberen Teil der Rückwand ein wenig einzuschneiden (überhaupt kein Problem mit der Stichsäge).
Allseits stets gute Fahrt
Gustav
Meine Serienschublade paßte nicht.
Offensichtlich gibt es Unterschiede vom Modelljahr her, beim T5.2 scheint der neue Siphon zu passen, bei meinem T5.1 nur mit Anpassungen an der Schublade.
Muß also jeder selbst schauen, ob es paßt und eben zur Not tätig werden. Was aber kein Problem ist.
Ralf
ich habe den neuen Ablauf eben mal provisorisch rangehalten (Dichtung ist Rückstand).
Bei Modelljahr 2012 paßt der Ablauf mit der Serienschublade und hat ca. 5 mm Luft.
Gruß T2-Fahrer
Wir haben jetzt herausgefunden, dass ab ca. Oktober 2010 ist die Schublade um 10mm tiefer gesetzt wurde. Das erklärt warum es manchmal passt und manchmal nicht.
Das erklärt auch, warum das PortaPotti 335 oder 335 Qube mal unter die 2er Aljo Schublade passt und mal nicht.
Vielleicht schon im Hinblick auf eine geplante Siphon-Änderung? Würde ja Sinn machen.
Das heißt also:
SMEV-Spüle ab 2007/2008 bis etwa 10/2010 Umrüstung mit Anpassungsarbeiten.
SMEV-Spüle ab 10/2010 Umrüstung ohne Zusatzarbeiten.
Ralf
Hallo zusammen
Nachdem mein Dicker wohl an der "Baujahrgrenze" (07.2007 / Modelljahr 8) ist, kann man ander Spüle erkennen welcher Hersteller es ist?
vielen Dank
Günter
Ja geht.
Schranktüre auf, Schublade raus, von unten ablesen.
Zumindest bei meiner SMEV stand deutlich drauf was es ist.
Ralf
MJ 2008 MUSS passen!
Vielen Dank für die schnellen und tollen Tips.
Leider geht's bei mir auch nur mit einer Anpassung der Schublade. Schade, wäre ja zu schön gewesen.
Günter
Die Anpassung ist aber keine große Sache, das läßt sich in einer Minute erledigen.
Wenn man`s nicht gerade, wie ich, übertreibt.
Siehe Beitrag 49.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    haaner spillo CaliBuli
