MJ 2014 Siphon Änderung
Tom50354
Meiner wurde auch als Rückstand gemeldet, ist aber heute beim Händler eingetroffen. Scheint also kurzfristig lieferbar zu sein. Kann die Teile aber erst nächste Woche abholen. Kann das auch jemand mit zwei linken Händen und vier dicken Daumen einbauen oder geht der halbe California flöten? (Immer wenn ich Werkzeug hole, steht sofort meine Frau mit dem Verbandskasten nebenan bereit)
  • Antworten 112
  • Tom50354
    21
  • JoJoM
  • rasch
  • Cbleek
Guten Morgen zusammen
und ganz herzlichen Dank für den Tip. Freitag früh bestellt habe ich die Teile gestern geholt und eingebaut: einfach irre, wie nun das Wasser abläuft! Und das, obwohl ich schon die früher einmal empfohlene Belüftung eingebaut hatte, bei der das Wasser schon etwas besser ablief als serienmäßig.
Ob jetzt der Sommer kommt? Aber egal - wir haben ja das Hochdach, da können wir auch bei Regen durch das schöne Polyroof-Dachfenster gemütlich den Tropfen zuschauen ...
Gute Fahrt allerseits
Gustav
mich würde mal interessieren, ob auch Kleinstmengen schneller ablaufen. Ein volles Becken lief bei mir auch vorher schon mit Tornado ab, lediglich kleinere Mengen führten nicht zum 'Sog' und liefen nur sehr langsam ab.
Hi zurück,
bei mir laufen jetzt auch Kleinmengen zügig ab.
Beste Grüße
Gustav
Hallo Gustav !
Zu Deinen Gunsten nehme ich an: Beim Cali, nicht bei Dir !
:D:D:D
Bullirentner
wär doch umso erfreulicher, wenn es nicht (nur) den Cali betreffen
würde - oder steh ich jetzt auf irgendeiner Leitung?
Da stehste auf ner ziemlich dicken Leitung...... :D:P
Beim Cali laufen die Kleinmengen durch den neuen Siphon besser ab, beim Besitzer geht das bei Bedarf mit Medikamenten. :tongue2:
Wie jetzt? Nur beim Cali erspart der neue Siphon die Medikamente?
Du musst mir bitte nochmal helfen, wenn ich das raffen soll
Die Altherrenkrankheit "Prostata" bzw. Probleme damit scheinst du glücklicher Weise nicht zu haben. Ich denke dahin gehen die Anspielungen ;)
Neee äh dddoch - deswegen hatt ich ja beim ersten Durchlesen, Du weißt schon, das mit den Kleinmengen, äh nee das geht mir jetzt doch zu nah und außerdem habt Ihr mich überzeugt, daß der Siphon nur für den Cali taugt. Es muss überhaupt an den Anspielungen gelegen haben, sowas verwirrt mich regelmässig.
Jetzt mal wieder aus der Medizinecke zurück zum Cali.
Hat schon jemand versucht den neuen Siphon unter die "alte" Spüle zu bauen?
Bei mir ist das Loch in der Spüle nämlich zu klein für den neuen Sieb. Ist das alte Sieb vielleicht verwertbar?
Wäre schon klasse wenn man den neuen Siphon verwenden könnte. Alleine die Schlauchführung sieht nicht mehr so nach "Bastellösung aus.
Günter
Ich bin platt....Ablauf mit Tornado...nie mehr stehendes Gewässer im Abwaschbecken...
Ich greife die Frage eines Vorredners auf: Können das Leute mit zwei linken Händen (in meinem Fall allerdings einfach nur Respekt vor der Unversehrtheit des Bullis) de- und installieren?
Grüße, Tobias
Phantastische Verbesserung !
Eine echte Schwachstelle ist für ganze 13,51 EUR professionell beseitigt. Grossmengen, Kleinmengen, Kleinstmengen: absolut perfekter Ablauf und gestankfrei, sogar die Ablaufgeräusche sind jetzt wie zu Hause am Waschbecken :D
Und das als Lösung von VW, Respekt. Ich war selber mit verschiedensten Versuchen den Wasserablauf zu verbessern bisher kläglich gescheitert :(
Eigentlich müsste das ja schon immer so gewesen sein oder kostenneutral in Ordnung gebracht werden - aber das kennen wir ja schon von der Herstellerfirma und sind froh dass der unzulängliche Serienstand nun in Ordnung ist.
Der Wechsel ist für Leute mit 2 linken Händen machbar und besteht aus 2 Schrauben lösen, Schlauch mit (scharfem !) Messer kürzen, 2 Schrauben festziehen (wenn das Loch passt).
Danke Tom für den Hinweis !!!
Gruß Thomas
Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal die Vollauszug-Doppelschublade von Aljo 3 cm hochgesetzt. Wer sie kennt weiß, dass da ziemlich viel ungenutzter Raum zwischen Spüle (Siphon) und Schublade ist, den man darunter besser gebrauchen kann.
Leider sieht man da den wohl einzigen Nachteil des neuen Siphons (der seiner phantastischen Wirkungsweise zu verdanken ist :D ) : Er ist tiefer als der alte, sonst hätte die Schublade noch etwas höher gekonnt.
Gruß, Thomas
Bin ich der Einzige, bei dem jetzt die Schublade nicht mehr zugeht?
Was mach ich jetzt?
Ich würde das Schubladenprofil hinten ausschneiden. Mit Verstärkungsmaßnahme erscheint mir das weniger labil, als die genieteten Führungen zu versetzen.
Ralf
EDIT, weil offensichtlich Serienschublade und neuer Siphon beim T5.2 paßt:
Bei meinem 09er T5.1 mit Serienschublade paßt der 014er Siphon nur mit Anpassungen an der Schubladenrückwand!
Bearbeitet von rasch
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    t5mas haaner spillo
