MJ 2014 Siphon Änderung
Tom50354
Siphon: 7E7 068 167 4,25EUR
Dichtung: 7E7 068 177 A 1,35EUR
Sieb „ZSB“: 7E7 068 159 5,75EUR
Preise zuzügl. MwSt.
Geht nur mit Spüle "Smev"
Achtung: MJ 2014 Siphon Änderung - Seite 5 beachten. Geht nicht bzw. nur mit weiterem Umbau bei Originalschublade.
Bearbeitet von Tom50354
  • Antworten 112
  • Tom50354
    21
  • JoJoM
  • rasch
  • Cbleek
Gibt es denn Infos, was da anders sein soll?
Wie Ono schon treffend bemerkt hat, weiss ich es noch gar nicht. Ich habe nur festgestellt, dass sich in dne Teilelisten was geändert hat. Ich könnte das Zeug aber mal bestellen!
Ja, mach mal, das ist ja echt nen Manko an dem Auto. Man stelle sich vor, das Wasser liefe ab :):happy:.
Habs mir jetzt bestellt. Das weisse Plastikteil was direkt unter die Spüle geschraubt wird ist deutlich größer. Wird so ein Teil mit Gruchsverschluss sein.
Den Schlauch soll man kürzen und direkt verlegen.
Und? läuft's besser ab?
Das wäre ja wirklich mal ein Improvement für kleines Geld....
sorry.. da komm ich die nächsten 14 Tage nicht zu! Muss Heckauszüge bauen! :D
jetzt war ich doch neugierig
Das obere Sieb ist augenscheinlich das Gleiche. Aber auch nur augenscheinlich! Es ist ca. 1,5mm höher und passt mit der neuen Dichtung nicht!
Es werden ALLE Teile benötigt, die ich angegeben habe.
Der Schlauch wird ca. um die Hälfte gekürzt!
Der Erfolgt nachstehend:
Aber Achtung: MJ 2014 Siphon Änderung - Seite 5 beachten. Geht nicht bzw. nur mit weiterem Umbau bei Originalschublade.
Wahnsinn, richtige Wasserhose.
Kauf ich auch.
Danke für den Hinweis.
Achtung! Ich glaub bei Cramerspülen passt das nicht!
Ab wann wurde SMEV verbaut? MJ 2008?
Ich habe Modelljahr 2008 und Cramer.
Wäre ja schade, wenn es nicht passen würde.
Pit
Ih glaube da war der Abfluss kleiner. Die Öffnung im Blech!
Probieren geht über studieren. Es wird dir schon einer das Set abnehmen!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    t5mas haaner spillo
