Heckbox für 415 Liter Zusatz-Stauraum und Kleiderschrank
Kalli Fornia
Ja
Cool!!!
Dann wird über die Feiertage gebastelt. :D
Zu beachten ist, dass die Kiste nicht einfach auf den unveränderten Träger gesetzt werden kann! (gilt für Uebler P22) Erst müssen alle Kunststoffelemente, die normalerweise die Räder halten, abgeschraubt werden. In die vorhandenen Löcher kommen dann längere Edelstahlschrauben mit Abstandshülsen und großen Unterlegscheiben. Die Abstandshülsen müssen wegen des Arretierhebels sein, der über das Rahmenniveau hinausragt...und große Scheiben wegen des dünnen Kistenblechs, das sonst eventuell ausreißen könnte.
In der Galerie gibts noch mehr Fakten zum Thema "Abklappbare Alu-Kiste auf Kuplungsträger" .
Auch für den ATERA Strada DL 3 gilt:
Die Reifenhalter aus dem Schienensystem herausnehmen, mit einem ungleichschenkligen Alu-Winkel die Schienenschräge ausgleichen und die Box mit einem bodenverstärkendem Blech / großer Beilagscheibe / o. ä. verschrauben.
Der Arretierhebel ist beim ATERA in anderer Form im Träger integriert, d. h. Abstandshülsen sind hier nicht notwendig.
  • 4 Monate später...
meint ihr es reicht, wenn man die Box nur am Boden mit dem Träger verbindet oder würdet ihr die Seitenwände der Box auch noch mit dem Träger verbinden?
Die Box ist ja, meines Wissens nach, nur gefalzt am Übergang von Boden zu Seitenwand.
Stefan
Hallo Leute,
was ich mich bei diesen ganzen Lösungen immer frage: Darf man das überhaupt fahren bzw. ist das zugelassen?
Geht es hier nur um das zugelassene Beladungsgewicht für den Träger bzw. AHK oder was gibt's da zu beachten?
Wo sind die Grenzen von dem was man noch selber bauen darf?
Gruß, Alex
Hallo Alex,
meines Erachtens nach darfst du an dein Auto anbauen was du willst solange du die Längen-, Höhen- und Markierungsvorschriften der StVO einhältst.
Bei einem Unfall wird dann dein Versicherer entscheiden ob dein Aufbau ok war oder du Fahrlässig gehandelt hast. Stichwort Ladungssicherung......
Das Ergebnis wird sich, bei einem Eigenbau, bestimmt jeder selbst vorstellen können.
Baust du auf ein Bauteil mit einer ABE auf, also AHK oder Radträger sind natürlich die Vorschriften des Herstellers einzuhalten.
Die Ladungssicherung fällt aber auch wieder in dein Aufgabengebiet und bei einem Unfall gilt das selbe wie oben.
Keiner der schonmal ein Rad auf der Autobahn verlohren hat, hat den Hersteller des Trägers verantwortlich gemacht.
Sonnigen Tag
Stefan
Hi Stefan,
danke für die Antwort.
Also erlaubt, aber mit Vorsicht zu genießen...
Gruß, Alex
Das stimmt nicht, und Thule hat anstandslos bezahlt.
Dann Glückwunsch!
Ausnahmen bestätigen die Regel.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    ComebackKid Mirmel71 discuspit Garvin FrankyS SirAlex Simonskind DaxFux Lemo Heckkocher hille27
