Mike1982 Geschrieben 31. Mai 2013 Teilen Geschrieben 31. Mai 2013 Servus wurde mir gerne unter dem Fahrersitz zwei Ctek ladegeräte verbauen (7 mxs für die 2 te Batterie und n 5 er mxs für die Starterbatterie ) Wo muss ich am trennrelais einspeisen um die Starterbatterie zu Laden hat jemand Bilder?? (T5 beach baujahr 2010) Würde gerne 2 Comfortstecker einbauen 1 für die Starter und einen für die 2 Batterie! Danke schonmal! Gruß Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. Juni 2013 Teilen Geschrieben 1. Juni 2013 Mach Du doch bitte ma Bilder vom Trennrelais. Ist das beim Beach nicht hinter dem Flaschenhalter? Zitieren Link zu diesem Kommentar
soulkiter_muc Geschrieben 31. Juli 2013 Teilen Geschrieben 31. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, bei meinem Beach ist das Trennrelais unter dem Fahrersitz. Hier irgendwo im Forum gab's mal ein Foto (von einem Cali Comfortline), dass auf meinen Beach auch gepasst hat. Hallo Mike, falls noch aktuell: Das Relais ist an sich aber ganz einfach auch ohne Foto zu finden. Du folgst einfach dem fetten Plus-Kabel von Deiner 2. Batterie unterm Fahrersitz zum Relais unterm Fahrersitz, sind ja nur ca. 20cm (der Sitz muss bei Deiner Bastelarbeit wohl eh runter). Das andere fette Kabel des Relais geht zur Lichtmaschine (und somit auch zur 1. Batterie). Die beiden anderen dünnen Kabel am Relais dienen zur Steuerung des selben. Wenn Du das Relais rauziehst, kannst das von mir Beschrieben am Relais-Sockel mit einem Multimeter ganz einfach selbst testen. Gruss, Soulkiter Zitieren Link zu diesem Kommentar
