Cali-P Geschrieben 31. Mai 2013 Teilen Geschrieben 31. Mai 2013 Hallo Leute Ich habe jetzt schon eine Threads zu dem Thema AUX in und iPod gelesen. Schlau geworden bin ich noch nicht wirklich. Wie im Titel steht, habe ich das RNS2 DVD mit AUX in Buchse im Handschuhfach. Diese AUX in möchte ich gegen den iPod Adapter von VW austauschen. Es sei dazu gesagt, das ich diese nachträglich verbaute RFK habe. Macht das Probleme, oder habe ich dadurch irgendwelche Anschlüsse belegt? Falls jemand gleich noch die passende Teilenummer für den iPad Adapter hat, würd ich mich freuen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliforniaDreamer Geschrieben 31. Mai 2013 Teilen Geschrieben 31. Mai 2013 Hallo Pascal, leider kann ich dir nicht viel zu der Funktion mit der eingebauten RFK sagen. Aber diese wird ja nur an den Video IN angeschlossen und irgendwoher ein Signal für den Rückwärtsgang bekommen. Ich vermute, dass es mit dem IPOD Adapter funktionieren wird. Allerdings sind mit dem RNS 2 nur zwei Adapter ohne ID3-Tag Anzeige kompatibel. Siehe You do not have the required permissions to view the link content in this post. Dort stehen auch die Teilenummern drin. Grüße Konstantin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 31. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2013 Danke da werd ich mal schauen ob die passen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 15. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2013 So. Den Adapter 1K0 051 444 hab ich nun. Was natürlich mal wieder nirgendwo dabeistand, ist nun wie während des Einbaus vermutet eingetreten. Der iPod Adapter belegt den CD Wechsler Port. Das war so nicht geplant. Es soll beides parallel funzen. Viel googlen -> keine Lösung. Bitte nicht mit den Adaptern kommen, die auf den Videoanschluss des RNS2 gehen. Da hängt die RFK dran. Ist also belegt. Gibt es nicht ein Interface, mit dem ich Wechsler und iPod betreiben kann? Meinetwegen auch mit manuellem Switch. So eins was mir den blauen Stecker für den CD Wechsler als Y-Kabel anbietet. Wär dankbar für eine Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
