JoJoM Geschrieben 23. Mai 2013 Teilen Geschrieben 23. Mai 2013 Moin, nach Update meines Samsung Galaxy S2 auf Andoid 4.0.4 hatte ich Probleme mit der Aktualisierung des Telefonbuchs. Es wurde seit dem nur ein Teil der Kontakte per rSAP in die FSE übertragen, wobei kein bestimmtes Muster erkennbar war. Durch folgenden Beitrag des Users @jhb im T5-Board konnte ich das Problem lösen: Hallo Telefonbuch-Geplagte, das Problem mit fehlenden Kontakten ist auch mit Jelly Bean 4.2.2 wieder nicht behoben. Es gibt aber eine App (1,49 ) die das vorhandene Bluetooth PBAP ersetzt. Bei mir hat es mit dem Google Nexus 4 und der App ohne Probleme funktioniert, alle Kontakte sind jetzt im RNS 510 vorhanden. Infos dazu gibt es hier, je nach Version JB, ICS ... mal die Seiten durchstöbern. https://play.google.com/store/apps/d...roid_rsap.irmc http://www.android-rsap.com/bluetooth-phonebook.html http://forum.android-rsap.com/viewtopic.php?f=33&t=221 Gruß Jürgen Gestern die App gekauft und installiert, heute das Telefonbuch im RNS510 aktualisiert, und alle Kontakte sind wieder da! Vielleicht hilft diese Info ja auch hier mal jemandem weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rabe Geschrieben 23. Mai 2013 Teilen Geschrieben 23. Mai 2013 Hi, unterstützt das S2 rSAP ab Werk? Ohne Root? Oder hast du eine App drauf? Das Telefonbuch im RNS 510 will auch mit meinem alten Nokia nicht so richtig. Gruß Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 23. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Bernd, deshalb hab ich mir das S2 seinerzeit angeschafft. Erst hatte es Android 2.6 mit rSAP, bei Android 4.0 hatte Samsung das rSAP gestrichen, und jetzt mit 4.0.4 ist rSAP wieder verfügbar. Nokia und Samsung sind die Handyhersteller mit den meistem rSAP-Handys. Hier sind die Handys mit rSAP aufgeführt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Edit: Probier die App doch auf dem Nokia mal aus, die ist doch nicht gerätegebunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 23. Mai 2013 Teilen Geschrieben 23. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Halt ich für ein Gerücht. Die BlackBerry Liste scheint nur nie aktualisiert worden zu sein, alle meine BBs die ich bisher hatte unterstützen es - und noch dazu so ziemlich problemlos so das man nie irgendwelche Workarounds oder Zusatz-Apps brauchts. P.S.: So, genug mit richtigen Telefonen angegeben... Zitieren Link zu diesem Kommentar
