Bitte Hilfe bei AutoScan am Cali von @Wolf8
JoJoM
ich habe beim Cali von Uwe nach dem Gardaseetreffen noch einen AutoScan durchgeführt.
Es gibt einige Fehler, die ich mit meinem Unwissen nicht zuordnen kann. Kann bitte einer der Experten Uwe helfen, ob er da was unternehmen muss? Er muss sowieso in die Werkstatt, da wir festgestellt haben, dass der Einklemmschutz in der Schiebetür nicht richtig anspricht.
Vielen Dank.
Log-DIN US57-WV2ZZZ7HZCH12xxxx-18915.txt
  • Antworten 4
  • JoJoM
  • Sebastian
Hallo JoJoM/Wolf8,
die meisten der Fehlercodes solltest du bei uns in der WIKI dokumentiert finden. Wirklich Sorgen machen mir im Moment keine davon, die RFK sollte jedoch kalibriert werden. Den Rest sollte man mal grob auf Funktion prüfen allerdings bezweifle ich das hier wirklich reproduzierbare Probleme vorhanden sind. Im Grunde gilt dort der Grundsatz "weiter beobachten".
Danke Sebastian! Ich war mir nicht sicher, ob da was Gravierendes bei ist.
Soll ich beim nächsten Zusammentreffen die Fehler mal löschen und beobachten, ob sie wieder auftauchen?
Siehst du ja bereits jetzt im Rahmen der Freeze Frame Daten bzw. Umgebungsbedingungen. Ich sag mal Löschen vermeiden wenn man will das der Händler die Probleme nachvollziehen kann. Kommt auch immer gut das Fahrzeug MIT Einträgen abzugeben und dann die Rückmeldung zu bekommen da war nix drin - komischerweise wurde dann aber i.d.R. auch der Fehlerspeicher gelöscht. Übrigens für das RNS510 gibt es im Rahmen der TPI 2029131 eine neue Softwareversion 4028.
Danke! Dann soll Uwe da mal bei seinem :) vorstellig werden.
