Zusatzheizung springt nicht an
Pebesi
Jetzt stehen wir hier und es ist kalt.
Die Heizung lässt sich übers Panel nicht aktivieren. Beim Status kommt: 'Fehler Kein Programm'
Irgendeiner einen Selbsthilfetipp?
Gruss Peter
  • Antworten 6
  • Pebesi
  • exCEer
  • T2-Fahrer
  • Sebastian
Genug Diesel im Tank ?
Ansonsten würde ein ausgfülltes Profil weiterhelfen.....
T2-Fahrer
Dieseltank ist voll. Profil ist doch angelegt. Kann ich vom iphone nicht editieren und weiss auch nicht was ein 2010er Cali für einen Typ Dieselheizung hat.
Wie geht ein SW Reset in der Konsole am Rückspiegel, wenn möglich?
Gruss Peter
Klingt nach Heizgerät gesperrt und/oder Vorbedingungen (Tankfüllstand, Außentemperatur etc.) nicht erfüllt. Hast du jemanden mit VCDS in der Nähe?
Hallo Peter,
dein Profil ist leider so leer wie nur was.
Aber wahrscheinlich ist jetzt das hier eingetreten:
Kaffee im Cali mit Powerwechselrichter - Seite 2
Falls CaliComfortline Bj 2010 tatsächlich stimmt hast du eine Luftstandheizung von eberspächer drin. Die Meldung "Fehler kein Programm" kenne ich als Fehlermeldung in der CU jedoch nicht.
Ohne ein wenig mehr Input von dir wird leider hier nur die Glaskugel größer... :evil:
Für's erste würde mal reichen: Wie hast du diesen PowerWechselrichter von Conrad angeschlossen?
Wieviel Kaffee hast du damit heute schon gekocht?
Bist du am Landstrom oder freistehend?
Was zeigt die CU an Spannung und %-Angabe bei stehendem Motor?
Sind die Sicherungen der Zweit- und Drittbatterie in Ordnung?
Funzt die Luftstandheizung wenigstens bei laufendem Motor?
Jochen
Einen Versuch wäre wert:
-> Camperunitdiagnosemenü (erreichbar über Drehknopf/zurück-Taste, darunterliegend gleichzeitig 3s drücken)
-> Variante
-> Heater Select
-> überprüfen ob Eberspächer angewählt ist
Vielleicht einmal Webasto anwählen, Diagnosemenü verlassen und dann wieder Eberspächer anwählen. Sollte die Version dann reseten.
VG Hotel California
danke für eure tipps und kommentare.
problem konnte ich loesen, nachdem ich das dach leergeraeumt und runter gefahren habe.
dann war es moeglich die steuerung aus- und wieder einzuschalten.
danach war ein ein- und ausschalten über den einzelknopf als auch per drehraedchen wieder moeglich :-)
gruesse peter
    Tuamater
