Brandrup Isotop Montage, Flauschpunkte wohin?
soulkiter_muc
Hi all,
habe gestern angefangen mein auf der f.ree erworbenes Isotop zu montieren, sprich das Flauschband anzukleben (jetzt heißt es ja zwei Tage warten, bis die Flauschbänder belastbar sind).
Mit dem Montageset für das Isotop werden auch runde Stück Flauschband geliefert (so ca. 12 - 14 Stück), Brandrup nennt das offensichtlich Flauschpunkte. Mir hat sich weder aus der Doku noch durch entsprechendes goggeln erschlossen, wozu diese da sind. Deshalb habe ich gestern Nacht eine Anfrage an Brandrup geschickt, heute kam folgende Antwort (DAS nenne ich mal Service, Hut ab):
"die runden Flauschpunkte werden links und rechts (jeweils 2 Stück) an den hinteren Segellatten angebracht. Die restlichen Flauschpunkte verwenden Sie hinten oben neben dem dicken Streifen Flauschband."
Vielleicht hilft diese Info ja dem einen oder anderen. Mir hat es jedenfalls geholfen.
Gruss, Soulkiter
PS: Vielleicht an dieser Stelle als Hinweis, wenn auch etwas off-topic: Falls Ihr das Isotop im Winter erwerbt (so wie ich), denkt dran, dass man lt. Brandrup Doku, die Flauschbänder nicht bei Temperaturen
  • Antworten 1
  • soulkiter_muc
  • surfhannes
Vielen Dank für den Tip.. Mir ist genau das passiert, was du beschrieben hast. Ich habe das Teil im Winter gekauft und konnte es dann nicht einbauen :(
Habe es bisher auch noch nicht geschafft, mir aber fest vorgenommen für die kommenden Wochen :)
