Innenraumbeleuchtung hinten defekt
segelflieger
seit ein paar Wochen habe ich hinten kaum noch Licht im Cali. :crying: Lediglich die Leuchte direkt hinter dem Fahrersitz (W58) und die Energiesparleuchte (W59) über dem Küchenblock leuchten noch. Alle anderen (W57, W17, W48, & hinten rechts neben Dachstaukasten) sind tot. Kennt hier jemand dieses Phänomen und könnte mir vielleicht den Stromlaufplan zukommen lassen?
Ich vermute, der Kabelstrang kommt von unter dem Fahrersitz und dass es hinter der Energiesparleuchte einen Kabelbruch/Korrosion (hatte ich schon beim ABS Sensor hi re) oder Ähnliches gibt.
Wie demontiere ich die obere Verkleidung um an die Kabel zu gelangen?
Wie wird der Kabelstrang von dort auf die rechte Seite geroutet?
Danke für Eure Unterstützung
Gerald
Die Lampen sind Masse geschaltet. Caliground verbaut?
Bearbeitet von Tom50354
  • 8 Monate später...
Hallo Zusammen
ich habe einen Dunklen Cabineninneraum, nachdem ich eine kleine G4 Sockel Glühlamge ausgebaut hatte, um diese durch eine LED G4 zu ersetzen. Auch die Glühlampe im Schwanenhals wollte ich austauschen, da mir das Licht zu dunkel ist.
Jetzt habe ich hinten gar kein Licht mehr. Habe sämtliche Sicherungen SB & SC hinter dem Flaschenhalter geprüft, aber kann nichts defektes finden. Im Faherraum geht alles.
Kann mir jetzt gar keinen Reim darauf machen. Die Lampen sind doch für sich aufgeschaltet (parallel) und nicht in Reihe, oder?
Anbei, der 12V Zigarettenanzünder geht, die Kühlbox auch.
Hat jemand eine Idee?
Danke Euch für einen Tipp.
Gruß Enno
N'Abend,
@ennopenno
hmmm - komisch. Hast Du die Sicherungen unter dem Fahrersitz mal gecheckt? Ist nur mal ins Blaue geraten, da mein Cali gerade nicht da und somit auch meine Unterlagen nicht verfügbar sind.
@segelflieger
Die Verkleidungen brauchst Du nicht abnehmen. Clipse Dir eine vermeintlich defekte Leuchte aus und miss mal die Masse zum einen gegen die Karosserie und gegen den Minuspos der Camperbatterie aus (wg. Shunt-Problem). Die Werte sollte annähernd gleich sein - aber nicht ganz. Wenn's da erhebliche Unterschiede gibt, dann berichte bitte. Ebenso interessant ist, ob überhaupt 12V an der Leuchte anliegen. Wie Tom schon schrieb: Die Leuchten sind gegen Masse geschaltet.
Viele Grüße,
Bearbeitet von Dammerl01
das Wetter wird nun langsam wieder besser und ich möchte wieder Licht in meinen Cali bekommen. Mittlerweile haben sich leider die restlichen Lampen hinten auch verabschiedet. :-(
Caliground ist nicht verbaut und mit einer Brücke konnte ich den Saft (nur +) rechts abzapfen, links einspeisen und die Leuchten gingen wieder. Massewiderstand muss ich mal messen, scheint aber nicht das Problem zu sein.
Wo kann ich rausfinden, wie die Kabel geroutet sind und wo ich die kritischen Stellen (Crimpungen, Spleiße o.Ä.) lokalisieren kann? Möchte ungern die ganze Verkleidung runterreißen.
Danke.
Gerald
Guten Morgen Gerald,
T'Schuldigung, aber das kann ich mir gerade so gar nicht vorstellen. Bist Du direkt mit Plus von der Camperbatterie (welcher?) auf die Leuchte gegangen?
Nachdem der Caliground bei Dir nicht verbaut ist, mach' mal bitte diesen Test hier: >>>klick
Gehen Kühlschrank und Standheizung? Schalten sie nach kurzer Zeit evtl. ab?
Ist die Polsicherung an der Batterie in Ordnung? Sind die Camperbatterien voll?
Geht die Beleuchtung mit Landstrom?
Nur mal so interessehalber: Die Innenbeleuchtung sind bei Dir noch die "alten" Glühbirnchen? Oder hast Du LED's verbaut?
Viele Grüße,
Sorry, muss wohl noch doch etwas klarer formulieren: Als die Lampe direkt hinter dem Fahrersitz W57 noch funktionierte, habe ich dort am Pluspol ein Kabel angeklemmt und eine elektrische Brücke zu den nicht funktionierenden Lampen erstellt. Die brannten dann. => Massekontakt muss ausreichend sein. Spannung war ohne Brücke kaum messbar.
Kühlbox, Standheizung machen wunderbar ihren Dienst. Mit oder ohne Landstrom kein Unterschied. LED oder Glühbirne auch kein Unterschied.
Wie gesagt gehe ich davon aus, dass die Kable zu den Lampen einen mechanischen Defekt haben oder Korrodiert sind. Deshalb wäre es mir wichtig zu wissen, wie sie geroutet sind, dann kann ich sie gezielt freilegen.
Gerald
Guten Morgen Gerald
Danke dafür - jetzt hat's geklingelt.
Ich hab mal >>>hier ein wenig gespickt und es sieht so aus, als würden die Leuchten jeweils einzeln verkabelt sein. Also kein einzelner Strang, an dem alle Leuchten dran hängen. Ich fürchte fast, Du wirst die Verkleidungen mal abnehmen und den Weg rückverfolgen müssen - anfangend mit der Leuchte hinter dem Fahrersitz, denn die ging bis zu letzt. Ich gehe davon aus, dass irgendeine Verbindung auf dem Weg in die Fahrer-Sitzkiste auseinanderbröselt (hast da mal reingeschaut, ob die Sicherungen/Sicherungskästen in Ordnung sind?).
Ich erinnere mich dunkel daran, dass hier (oder im Nachbarforum) jemand beschrieb, dass es in der Nähe der Sitzkiste unter dem Teppich eine zentrale Kabelverzweigung gibt, die durch Feuchtigkeit das Gammeln beginnt. Vielleicht ist das ja Dein Problem. Ich find' nur den Thread nicht auf die Schnelle. Kann hier ein Kollege helfen?
Edit:
ist ein wenig über das Gammeln des Kabelbaums beschrieben. Es ist aber die KFZ-Elektrik betroffen und nicht die Camperleuchten.
Viele Grüße aus dem Inntal,
So, am letzten Wochenende habe ich nun endlich den Mut und die Muße gefunden, den California zu zerlegen.
Nachdem die Installation des Caligrounds -- wie befürchtet -- mein Problem nicht gelöst hat, bin ich an der B-Säule auf der Fahrerseite fündig geworden. Von außen war der Kabelstrang ca. 10cm oberhalb des Fußbodens mit einem verräterischen weiß-grünlichem Pulver belegt (ca. 10mm Durchmesser). Nach öffnen des Kabelbündels and dieser Stelle sieht man einen Spleiß von insgesamt sechs rot-grünen Kabeln unter einer weiteren Schicht Klebeband. Allerdings war von dem Spleiß außer Grünspan nichts mehr übrig! :crying:
Der Zulieferer sollte mal seine Materialkombination (Stichwort: elektrochemische Korrosion) überdenken!
Nach Einlöten eines außreichend dimensionierten Reparaturkabels habe in nun endlich wieder Licht im Wohnabteil! :D
Servus Gerald,
freut mich, dass Du den Übeltäter gefunden hast. Ist ja sehr interessant!
Vielen Dank auch für die Info und die schöne Bebilderung.
Schöne Grüße,
Gratuliere zur erfolgreichen Reparatur:)
Wenn ich die Bilder so sehe bekomme ich allerdings Bauchweh und hoff das das meiner Kiste nie passiert:D
  • 3 Jahre später...
Bei mir gleiches Problem. Dank dieses Beitrags habe auch ich das Problem lokalisieren und lösen können. Vielen Dank !
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen.
Ich habe wohl das gleiche Problem.
Ist nur die Frage: Muss ich wirklich den ganzen Fahrersitz ausbauen bzw. loschrauben, oder kann man die Verkleidung irgendwie anders entfernen?
Gruß Henning
Hallo zusammen.
Es wäre super wenn ihr mir einen Tip geben könntet.
Gruß Henning
  • 2 Jahre später...
Ich wollte hier mal ein großes Dankeschön loswerden. Wir haben vor wenigen Wochen einen Cali gekauft, wissend, dass die Campingbeleuchtung nicht funktioniert.
Heute haben wir uns da dran gegeben. Als erstes Sicherung getauscht. Hat nicht geholfen. Dann die Led-Birnen getestet, alle intakt. Eine Lampe überbrückt und direkt an die Batterie angeschlossen und siehe da, sie leuchtet. Also war die nächste Idee, dass irgendwas am Kabelbaum sein muss. Dann haben wir diese "Anleitung" hier gefunden. Und siehe da, auch bei uns. Gleiches Problem, gleiche Stelle. Knapp über dem Boden.
Wir konnten übrigens die B-Säulen-Verkleidung mit ein bissche Fummelei auch mit eingebautem Fahrersitz abnehmen.
Fehler ist nun gefunden. Jetzt müssen wir noch ein paar Dinge besorgen, um ihn zu reparieren und sind dann sehr zuversichtlich, dass es bald wieder hell wird ;)
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    demBIMseinSohn gorkal14 quattrodaniel mediartist ronnie0019
