Flanke abgefahren
Hab ich gerade gestern und vorhin probiert, die Seite generiert aber nur Scriptfehler. Muss man vielleicht warten bis die Techies aus dem Wochenende kommen ;-)
Chris
  • Antworten 82
  • CaliPilot
    18
  • Almashiefer
  • Tom50354
  • smartcdi
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, danke für den Tip!
Chris
ich bezahle für die Conti SportContact 5 (255/45R18 103Y XL) inkl. Auswuchten und Monate 249,00 (inkl. Mädchensteuer).
Bei reifen.com liegen die gerade bei 216,90€ inkl. Mädchensteuer, Du musst dann halt noch Montage + Auswuchterrei dazu rechnen.
Chris
verstehe ich das richtig: Ein mit 255R18 ausgelieferter T5 hat diesen Aufkleber an der B-Säule???
@ Yksili: Bei dir auch?
Jochen
War eben nochmal am Auto, ich habe jedoch einen anderen Aufkleber. Bei Almashiefer geht die range von 16" bis 17", ich habe nur 17" und 18".
Chris
Ich glaube diesen Aufkleber haben alle mit dem 17 Zoll Fahrwerk
Ich hab mir noch diesen Aufkleber gemacht
bei mir war das Problem auch an der Hinterachse. Meine Sommerreifen vorne waren die ab Werk montierten Michelin. Auf der Hinterachse hatte ich vom Vorbesiter Hankook (235/55R17).
Da bei umstecken auf die Winterreifen (macht mir ein sehr gut bekannter aus der Nachbarschaft (besorgt mir auch die neuen Reifen)) die Hinterreifen innen abgefahren waren ließ ich die Spur beim :) vermessen. Da war jedoch alles in Ordnung. Mein bekannter konnte sich da nur erklären, dass viele Reifen für den Bus zugelassen sein können, jedoch nicht alle dieses Gewicht auf dauer abhaben können. Er hat mir als Sommerreifen den Conti VancoContact empfohlen. Diese sind viel im Transportbereich abgefahren und super getestet. Ich habe pro Reifen mit Montage 188,- gezahlt.
Bin mal gespannt ob das Problem wieder auftritt.
Rabe
ja bei uns war der fotografierte Aufkleber am Wagen der mit 255er ausgeliefert wurde.
Hat uns auch gewundert und der Händler war lange zugange uns am Ende den falschen Reifendruck zu nennen.
Nochmal meine Frage in die Runde: Hat jemand den Cali schon mal im dem Conti Modell gerechnet?
Geschickt von unterwegs ... from my iPad using Tapatalk ...
Den Aufkleber von Chris hab ich auch in meinem T5.2.
schon mal überlegt mit welcher Bremse das Fahrzeug ausgeliefert wurde?
Das erklärt den Unterschied der Aufkleber.
Hoffe geholfen zu haben,
Jürgen
Hallo Tom,
fährst Du die 235/65/17 wirklich mit so geringem Luftdruck (2,5 + 2,6 Bar)?
Ich fahre mit 3,3 und 3,5 Bar.
Hallo Jürgen,
so einfach ist es leider nicht!
Es ist nämlich noch einfacher:
Beim 5.1 (also almashiefer's Cali) gab es den Aufkleber schlichtweg noch nicht - die aufpreispflichtigen 18 Zöller konnten für den Cali zwar geordert und geliefert werden, haben aber keinen passenden Luftdruckaufkleber bekommen. Erklärung: Es gibt keinen, der beim T5 die Spanne 215/65 R16 über 235/60 R16 über 215/60R17 über 235/55 R17 plus 255/50 R18 (die darf almashiefer mit der serienmäßigen 16" Bremse beim 5.1 nämlich theoretisch alle fahren) abdeckt. Mit Glück hat man bei Ausstattung 18" Zoll durch's SCS noch einen kleinen Zusatzbapperl in die B-Säule bekommen mit dem vorgeschriebenen Luftdruck (allerdings ohne Beladungsalternativen leer/voll). Vielleicht ist der bei almashiefer sogar verbaut?
Den Kleber gibt es erst seit 5.2, da hier in der Tat beim Cali mit 132KW oder beim 103KW 4m die 17" Bremse verbaut ist (endlich!!!) und somit die ganzen 16" Rad/Reifenkombinationen nicht in Betracht kommen.
Danke an Yksili für das Bild und die lesbare Teilenummer, der kommt in meine Sammlung zu den Reifendruckaufklebern :tongue2:
Jochen
Ja.. Von wem hast du denn diese IMHO völlig falsche Empfehlung?
Ich hab meine von Conti
Du sammelst die wirklich? ;-)
@Tom50354
Wenn ich den Rechner aufrufe und meine Daten eingebe raucht das Script ab ;-)
Chris
Das mit den Absturz des Conti-Programms hab ich auch mehrfach erlebt.
Ich glaub ich kauf mir jetzt einfach den neuen Aufkleber und gut is!
P.S. SCS hat mir auf Anfrage damals nochmal andere Werte genannt.
Was ist nun der richtige Reifendruck für die 255er auf AZEV 18" mit 103Y?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Arel Tobsn88 Bullibube19
