cjung Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Hallo Board, ich bin heute über das "Drive with Lynk" Kickstarter Projekt gestolpert. Ich habe von solchen Steckern schon öfter gehört, kennt sich dazu jemand aus? Gruß Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Gibt es alles bereits (z.B. You do not have the required permissions to view the link content in this post. ), wirklich neu ist daran meiner Meinung nach relativ wenig. Am Ende allerdings nur bedingt oder gar nicht zu gebrauchen denn es wird wie so häufig nur OBD2 bzw. EOBD abgedeckt (soll heißen nur abgasrelevante Systeme, sprich Motor und ggf. Getriebe), Hersteller spezifische Diagnose sieht anders aus - da hilft ggf. mal . Alles in allem, mehr als eine Spielerei für das EiGuck ist das nicht - vor allem da bei VW seit jeher z.B. nur ein Teil der Fehler der Motorsteuergeräte auch als EOBD relevant eingestuft wird. hast du den Fehlerspeicher voll aber über OBD2/EOBD siehst du davon rein gar nichts. Im professionellen Bereich setzt man OBD2/EOBD nur ein wenn alles andere nicht funktioniert (z.B. weil der verwendete Tester mit dem Modell nicht klar kommt). Zitieren Link zu diesem Kommentar
cjung Geschrieben 29. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2013 Danke Sebastian. Vermutlich würde es meinen Spieltrieb befriedigen, aber ich sehe auch, dass das Geld in einer umfangreichern Lösung sicher besser aufgehoben ist. Also warte ich jetzt noch, bis mein Spieltrieb groß genug für eine richtige Lösung ist :-) Gruß Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 8. Mai 2013 Teilen Geschrieben 8. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Sebastian: Siehst Du evtl. eine Möglichkeit einen Sonderpreis für Euer Produkt zu realisieren, wenn man eine entsprechend große Sammelbestellung zusammenbekommt? Denke es gibt einige, die mit dem Gedanken spielen sich Euer Produkt zu kaufen, denen der aktuelle Preis aber dann doch zu hoch ist, um den eigenen Spieltrieb zu befriedigen... Grüße und ein schönes langes WE Wolv Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 8. Mai 2013 Teilen Geschrieben 8. Mai 2013 Leider nein, so etwas wurde in der Vergangenheit mal versucht und es ging ganz übel nach hinten los. Eine Sammelbestellung macht für einen Händler/Hersteller nur Sinn wenn dadurch der Aufwand auf der Seite des Verkäufers sinkt. Im Falle von VCDS ist der Produktpreis nur in geringem Maße von der Hardware bestimmt sondern bildet sich viel mehr aus den Kosten für die (Weiter-)Entwicklung des Produktes sowie der Betreuung. Im Vergleich zu anderen Produkten ist unserer Meinung nach genau das jedoch der ausschlaggebende Faktor. Wir bereits angedeutet gab es Experimente dazu bereits und in einem gewissen Maße ist der Aufwand (und damit die Kosten) zwar kurzfristig leicht gesunken aber nicht in dem Maß als das sich sinnvolle Nachlässe realisieren lassen, insbesondere wenn man bedenkt das in unserem Fall Aufwand/Kosten erst in der Folgezeit entstehen (Supportanfragen etc. mit inbegriffen). Mir ist klar das der Preis gerade beim T5.2 abschreckt da ihr schlichtweg (aufgrund des Mischverbaus was die Kommunikationsarten angeht) nicht um die "großen" Systeme umhin kommt. Man muss Preise jedoch immer in Relation sehen, die Frage die dazu im Raum steht ist eigentlich die - was kostet ein vergleichbares Produkt und hat der Hersteller ggf. seine Preisgestaltung so ausgerichtet das sie von Haus aus fair ist. Sicherlich, auch wir arbeiten um am Ende des Tages Brot auf dem Tisch zu haben - wenn du jedoch diejenigen fragst welche z.B. seit 5-12 Jahren ein VCDS System besitzen wirst du schnell feststellen das die meisten klar sagen werden die Investition hat sich gelohnt und/oder das Geld ist inzwischen wieder drin. Andererseits muss man auch so fair sein und sagen das sich nicht für jeden die Investition lohnt und es für viele sinnvoller ist befreundete Nutzer/Besitzer anzusprechend und bei denen erst einmal mit rein zu schnüffeln bzw. dort die wesentlichen Dinge zu erledigen. Ein Beispiel aus der Praxis der letzten Tage, ich hab mir von Europcar 'nen Mietwagen (Superb Combi mit 2500 km auf der Uhr) geholt um damit 10 Tage durch Osteuropa zu touren. Nach 500 km stellt sich heraus das die Klima sehr mies regelte. Kurz darauf fiel dann auf das hier das Rückfahrlicht dauerhaft aktiv war - zumindest war dann klar das hier das eine Symptom mit dem anderen zu tun haben könnte (die Klima geht in den Umluftbetrieb sobald der R-Gang eingelegt wird). Vermutlich war der Rückfahrlichtschalter defekt, dumm nur - ich hatte (aus Vergesslichkeit) mal ausnahmsweise kein VCDS dabei. Konnte also nicht genauer schauen und bin nun mit diesen Symptomen knappe 3000 km durch die verschiedensten Länder getourt. Je nach Außentemperatur und Sonnenstand mit entsprechend grummeliger Stimmung was die völlig hirnrissige Regelung der Klima anging. Hätte mir VCDS helfen können? Schwer zu sagen, ggf. hätte es gereicht den Schalter abzuziehen - ohne klare Diagnose jedoch war mir das zu doof und für einen Werkstattbesuch schlichtweg keine Zeit (der Plan war etwas arg straff gewählt)... Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 8. Mai 2013 Teilen Geschrieben 8. Mai 2013 (bearbeitet) Moin Sebastian, klar die Geschichte muss sich für beide Seiten lohnen. Die Idee mit dem Reinschnuppern ist gar nicht so doof, dazu müsste man nur eine Liste der Member haben, die a) ein großes VCDS haben b) bereit sind einen (gegen einen kleinen Unkostenbeitrag) schnuppern zu lassen Ich starte einfach mal einen neuen Thread mit entsprechender Abfrage. Grüße Wolv ~~~~ Nachtrag: Kann irgendwie keine Abstimmung erstellen (oder ich finde es nicht) Bearbeitet 8. Mai 2013 von wolverine007 Tante Edith... Zitieren Link zu diesem Kommentar
FISK Geschrieben 8. Mai 2013 Teilen Geschrieben 8. Mai 2013 Hej Wolv, im Nachbarboard gibt es bereits die entsprechende Liste der HELFER. Klappt eigentlich ganz gut. ... das Thema "Sammelbestellung und Preispolitik" lass ich hier mal, weil mir das zu doof ist. In 2012 gab es aber reichlich "Einsparpotential" bei entsprechender Order. Dass das "VCDS" klasse ist, brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen... ...und ob 50-100 Nachlass dir die Kasse sprengen - musst du selber schauen. Gr. FISK Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 9. Mai 2013 Teilen Geschrieben 9. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ...hier auch... Wer hilft per VCDS Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 9. Mai 2013 Teilen Geschrieben 9. Mai 2013 ...und You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 9. Mai 2013 Teilen Geschrieben 9. Mai 2013 Danke für die Links Bin in meinem PLZ-Bereich fündig geworden, mal gucken wer helfen kann und was dafür springen muss... Grüße Wolv Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, ich bin so ein "langjähriger Benutzer" und möchte mal ein sehr positives Beispiel zum Thema Kundenservice der Firma PCI-Tuning kundtun (geschimpft wird anderswo genug ): Ich hatte im Juli durch eigene Dusseligkeit das Interface zerschossen, weil ich das netbook im Auto wegen eines schlappen Netbook-Akkus am 12V-Ladekabel betrieben habe, während ich Fahrzeugdaten ausgelesen hatte. Soll man ja nicht tun... Das Kabel wurde zu PCI eingeschickt und repariert (rund 60), nach kurzer Zeit war es jedoch erneut defekt - diesmal ohne Fehlbedienung meinerseits. Ich habe dann wieder dort angerufen (der telefonische Support ist übrigens sehr gut erreichbar und kompetent, man merkt allerdings manchmal, dass dort wohl auch unzählige User mit Kabeln aus dubioser Quelle um Hilfe und Rat suchen) und den Fall geschildert. Nach längerer Diskussion (Kabel hatte keine Gewährleistung mehr, meine Fehlbedienung vom Juli hat wohl mehr zerschossen als ursprünglich gedacht) habe ich das Kabel dann letzten Mittwoch erneut zu PCI geschickt, heute (Dienstag) habe ich ein neues Interface erhalten. Dankeschön sagt Jochen @Sebastian: Bestelle bitte Hr. Vetter einen schönen Gruß von mir wenn du mal wieder mit ihm sprichst! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2013 kommt vielleicht nicht ganz so rüber. Aber die Kabel, die ihr bei calicap.de kauft, kommen natürlich auch aus oben genanntem Hause. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2013 Hi Tom, stimmt, das hätte ich dazuschreiben sollen aber das Kabel hab ich schon so lange - da gab es den calishop noch gar nicht... Sonst hätte ich es ja bei dir gekauft ud mich dann mit meiner Reklamation an dich gewandt Ich finde es jedenfalls sehr gut, dass es den Support nicht nur auf dem Papier gibt! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
