Häuptling Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Hallo Mitreisende, ich hoffe ich habe das Thema nicht irgendwo übersehen. In der Suche habe ich aber unter dem Thema nichts gefunden. Meine Frage ist eben ob ich mit der Danhag jetzt im Sommer auch Standlüften kann. Also die Danhag anrufen und dann geht nur das Gebläse an. Hat jemand so was schon ausprobiert? Vielen Dank und viele Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Lüftung dürfte mit der Zu-/Standheizung erst einmal nichts zu tun haben, wenn dann eher mit der Klimaanlage - bei älteren Modellen konnte man diese mit einem externen Signal beaufschlagen und die Lüftung lief, müsste man mal prüfen ob das beim T5 ebenso klappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 28. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2013 Naja ich hab das ja auch so verstanden, dass die Danhagkiste den Zuheizer und die CLimatronic ansteuert. Von daher könnte sie ja auch nur die CLimatronic ansteuern. In der Bedienungsanleitung steht bei der Tabelle Funktionsübersicht unter Punkt 30 "Ausgangssignal" 0: Standlüften. Eingestellt ist ja sonst immer W-Bus Vielleicht sollte ich es einfach mal ausprobieren. Oder geht da irgendwas kaputt? Viele Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
simda Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Am besten einfach mal ausprobieren - oder schon gemacht? Im Konfigurator gibt es den entsprechenden Punkt ... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 29. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2013 So jetzt habe ich gerade mal ausprobiert. Aber keine Reaktion bei der Lüftung. Ich hatte im Winter schon auch mal öfter das Problem, dass die Heizung einfach nach einer viertel Std. ausgegangen ist, obwohl sie auf 45 min eingestellt war. Allerdings wirbt Danhag ja mit der Funktion. Jetzt hab ich mal eine Mail geschrieben ob es noch eine weitere EInstellung braucht um die Funktion zu nutzen. Bin mal gespannt. Viele Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 2. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2013 So jetzt ist es amtlich. Habe gerade die Antwort von Danhag bekommen. "bei einem T5 mit Climatronic könne Sie Standlüften nicht einstellen, da das Gebläse nicht über die GSM Fernsteuerung gesteuert wird sonder direkt über die Heizung. Ich hoffe das ich Ihre Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantworten konnte, und steh Ihnen für weitere fragen gern zur Verfügung." Schade eigentlich. Aber nun bin ich wieder schlauer. Viele Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
