Schiebtüre," rattert" beim schliessen
Hallo Gemeinde
ich habe mal wieder eine komische Frage betreffend Schiebetüre.
1. Wenn ich die Schiebetüre schliesse, ertönt während den ersten 50cm ein Geräusch, wie wenn die Führungsrolle der Schiebetüre oben unrund sei, also ein regelmässiges Geräusch, dass ich als "rattern" bezeichnen möchte.
2. Wenn ich die offene Schiebetüre anhebe, lässt die sich bis zu 2-3cm in der Höhe heben. Ist dies normal?
Die Schiebetüre mit Zuziehilfe schliesst ansonsten einwandfrei. Allerdings ist im Winter bei Kälte bereits vorgekommen, dass die Schiebetüre sich nicht mehr von aussen öffnen liess, sondern nur von innen. Dabei "ratterte" sie richtig laut.
Zu sehen ist allerdings weder eine Abplattung oder ein Abbruch am Führungsrad an der oberen Schienenführung. Das Geräusch kommt aber von oben und nicht von unten.
Vielleicht gibt es ja einen Tipp. Habe trotz Suche nichts entsprechendes gefunden.
  • Antworten 9
  • grischa
  • Tom50354
  • Rikus
Bitte prüfe ob das rattern mehr aus der unteren oder oberen Führung kommt.
Ich meine beide Führungen sind trocken. Niemals nie Fett oder ähnliches verwenden.
Höchstens mit Pressluft oder Wasser mal auswaschen.
Es kommt vom Geräusch her meines Erachtens eindeutig von oben.
Ne, wird ja eh nichts bringen, wenn gefettet wird. Da ich aber am 8.Mai zum 1.Service muss, kann der :-) dann entsprechend selber nachschauen und was in die Wege leiten. Ich wollte evtl. einen Tipp, damit der nicht Stundenlang sucht und eh nichts findet.
Tom, kannst Du Deine offene Schiebetüre auch 2-3cm anheben, ist das normal?
Ich frage nur, weil ich einen Monat bevor das rattern anfing, einige Kilometer Schlaglochpiste gefahren bin.
ob es wirklich 2cm sind muss ich gucken. Aber fest in einer Führung, also mit NULL Spielraum ist die nie.
Was meinst du mit oben?
Es gibt oben
Mitte
unten
Oben ist in der Türöffnung oben
Mitte ist hinter der Türe richtung Heck im Bereich der Abdeckung des Beschlages
Unten ist in der Türöffnung unten
Sorry, bei mir ist oben halt oben ;-)
Das heisst bei der obersten Führung am Ende der Türe gegen das AD ist meiner Ansicht nach das Geräusch zu orten.
Ich fragte nur weil ich es schon einmal anders interpretiert habe :D
OK ;-), warum, hast Du einen Kopfstand bei der Interpretation gemacht :D
Hallo!
Das Rattern kennen wir auch, in der oberen Führung. Haben uns daraufhin mal die Rolle in der Führung angeguckt, außer ein paar Gebrauchsspuren nix Besonderes gefunden.
Der Freundliche sagt, die Spuren seien normal.
Das Rattern haben wir bei wärmeren Temperaturen jetzt nicht mehr, im Winter war das aber auffällig. Beim gleichzeitigen Randrücken der Schiebetür während des Zuziehens gab's kein Rattern.
Woran es liegt haben wir bisher auch nicht herausgefunden.
Henrik
Hallo Hendrik
ja, das ist bei mir auch so. Keine Ahnung was das sein kann. Evtl. hat sich der Abstand beim Rollenhalter oben vergrössert und die Rolle liegt dadurch nicht mehr richtig an. Das heisst, die Schiebetüre ist evtl. dadurch nicht mehr im Lot.
Dies ist allerdings nur eine Vermutung und nicht abgesichert.
