Leuchtmittel beim Cali
JoJoM
gibt es eigentlich irgendwo, oder hat jemand zufällig, eine Liste der Leuchtmittel beim T5.2-Cali? Außen wäre das Interessanteste, aber möglicherweise auch für innen.
Ich bin darauf gekommen, weil ich durch Zufall meine Ersatzlampenbox in der Hand hatte, und gesehen habe dass sie noch vom T5.1 bestückt ist.
Bei Osram kann man sich zwar alle Leuchtmittel raus suchen und sogar zum Fahrzeug speichern, aber man kann keine Liste dazu ausdrucken, was ich gerne machen würde.
  • Antworten 27
  • JoJoM
  • Sebastian
  • emil001
  • OSBN
Steinige mich aber steht das nicht im Handbuch zum Fahrzeug? :)
Steine hab ich grad nicht hier liegen. :D
Ich hab grad mal gestöbert. In der Bedienungsanleitung steht gar nix. Und im Heft der allgemeinen Hinweise steht unter "Rat und Tat" zwar, wie alle Glühlampen gewechselt werden, aber über die Art der Glühlampen schweigt man sich auch hier aus.
Ob der Hersteller da mal wieder am überteuerten Verkauf und ein paaar Arbeitswerten verdienen will? :confused:
Isch hab da mal wat vorbereitet... :) Reicht dir das so?
Der aktuelle Anhang befindet sich weiter unten:
Leuchtmittel beim Cali - Seite 2
Bearbeitet von JoJoM
Anhang entfernt
Super Sebastian! Das werden sicher einige ausdrucken. ;)
Aber korrigierst Du bitte bei Bi-Xenon das Fernlicht auf H7? Da gibbet doppeltes Fernlicht. :)
Stimmt, Fehler vom Amt. Danke für den Hinweis. :D Neuer Anhang "hängt".
Stimmt, schon gedruckt und wieder mal herzlichen Dank!
Danke Sebastian!
Schon gespeichert. :)
Ralf
Wenn Interesse besteht kann ich eine Liste für die Leuchtmittel im Innenraum erstellen. Zumindest für folgende Bereiche:
- Sonnenblenden
- Leseleuchten
- Handschuhfach
- Trittstufen
- Kofferaum (unten links im Schrank über der dritten Batterie)
Auch eine von mir zusätzliche Leuchteinheit werde ich hier präsentieren, da das Projekt diese Woche abgeschlossen wurde. Dazu aber in einem anderen Beitrag mehr...
Gruß Oliver
Moin Oliver,
sicher besteht da Interesse!
Ich werde diesesn Fres dann zu den Dokumentationen verschieben.
Und wenn jemand die Leuchtmittel für außen für den T5.1 auflisten könnte, hätten wir alles komplett.
Ich setze mich heute Abend nochmal dran, sprich Vor-Facelift außen sowie ggf. die Varianten mit Pritsche der Vollständigkeit halber und dann schau ich auch nochmal was den Innenraum angeht es sei denn OSBN ist schneller. :)
Sebastian, Du bist ein echter Gewinn für´s Board!
Das muss mal deutlich gesagt werden!
Beschreibung: Leseleuchten 5er SMD LED Standlichter, Glassockel w5w T10, weiss
Menge: 2
Beschreibung: Kofferraum 42mm 3-Chip SMD LED Soffitte Innenraumlicht, Weiss
Menge: 1
Beschreibung: Sonnenblende 37mm 3-Chip SMD LED Soffitte Innenraumlicht, Weiss
Menge: 2
Beschreibung: Trittstufen SMD 3-Chip Tacho Stecksockel LED, T5, 12 Volt, Weiß
Menge: 12
Beschreibung: Handschuhfach 90° 3er SMD LED, Canbus, Glassockel w5w T10, weiss
Menge: 1
kann mir jemand einen Hinweis geben ?
Kann die Datei Leuchtmittel auf meinem Mac zwar öffnen, aber alle farblich hinterlegten Daten erscheinen als Fragezeichen.
Danke im voraus.
Jürgen
Ich lade im Laufe des Abends eine erweiterte Version mit korrigierter bzw. integrierter Schriftart hoch, dann sollte es auch auf dem Mac problemlos angezeigt werden.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    spillo Pladijs ML1974
