T5Olaf Geschrieben 18. April 2013 Teilen Geschrieben 18. April 2013 Hi Leute Würde gerne meinen Original FahrradHeckklappenträger ,für 4Räder ,in Wagenfarbe lackieren lassen ! Habe hier schon einige Bilder gesehen frage mich nun was am besten ist Pulverbeschichten oder Lackieren ?und was es Preislicht in Euronen macht ? Mfg Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 18. April 2013 Teilen Geschrieben 18. April 2013 Sehr schön erklärt haben die Jungs das zum Beispiel hier... You do not have the required permissions to view the link content in this post. ...kurzum, bei Anbauteilen wie diesen i.d.R. Pulverbeschichtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. April 2013 Teilen Geschrieben 18. April 2013 Ich habe meinen Träger pulvern lassen. Trotzalledem ist er natürlich viel empfindlicher wie vorher. Schwarz eloxieren wäre die Lösung! Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 18. April 2013 Teilen Geschrieben 18. April 2013 Wenn es möglich ist, dann ist die Pulverlackierung der Nasslackierung vorzuziehen. Pulverbeschichtung ist immer härter als die Nasslackierung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 18. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch empfindlicher als jetzt schon :-( dann eher nicht Was den jetzt schon wieder eloxieren ? @Sebastian THX für den link mal ansehen ! @JoJoM aber trotzdem nicht so stabil laut Tom ! Mfg Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 18. April 2013 Teilen Geschrieben 18. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch die Pulverlackierung ist eine Beschichtung, und eine Beschichtung ist immer nur begrenzt belastbar. Aber Pulver ist immer noch härter als eine Nasslackierung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 19. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2013 Hallo So habe mal bei mehreren Firmen angerufen die Eloxieren , bei den meisten past der Träger nicht in die Wanne . Bei einem past das er hat große Wanne ,war aber sehr unfreundlich , als ich ihn frage was besser ist Eloxieren oder Pulverbeschichten hat er nur gemeint kommt auf die Vorbehandlung an :-( ! Und preislich würde ich bei ca 100 liegen wenn ich den Träger zerlegen würde ! @Tom was hat Pulverbeschichten gekostet ?wenn ich so indiskret sein darf ! Und lässt sich der Träger zerlegen oder muss danach lauter Neuteile Käufen ? Mfg Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Also wenn ich die Info mit dem Eloxieren vorher gehabt hätte, hätte ich Geld sparen können. Obwohl mich das Beschichter nichts gekostet (ein guter Freund hat das gemacht) hat, war der Versand der Teile zum Beschichter sehr teuer! Der Träger lässt sich zerlegen. Aber ein bisschen handwerkliches Geschick ist schon erforderlich. Es müssen viele Nieten neu gesetzt werden und und und ... Insgesamt rund 4 Stunden Arbeit! Eine längliche angefahste (schreibt man das so?) Kunststoffabdeckung habe ich zerdeppert, weil ich es nicht geschnallt habe wie die abgeht. Ich habe den Kunststoffstift in der Mitte übersehen. Schlägt man den ein geht die Abdeckung auch einfach herunter. Habe mir neue besorgt! Die Edelstahlstifte womit die Krallen gehalten werden sind auch schwierig. Das wird beim Hersteller wohl gewaltsam gepresst. Man sollte von beiden Seiten den Stift anbohren. Achtung der ist schon von Werk aus krumm und schief da drinne. Das habe ich jetzt mit einer 6mm Edelstahlstange mit beidseitig selbst geschnittenem Gewinde befestigt, und mit schwarzen Alu-U-Scheiben unterlegt und mit einer Kunststoffabdeckung in schwarz ordentlich hinbekommen. Also das mit dem Eloxieren reizt mich jetzt... Falls mir einer ein sehr gutes Angebot für einen schwarzen gepulverten Träger macht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Da ich mit Pulver bisher keine schlechten Erfahrung gemacht hab würde ich mal Interesse anmelden... Mach mal 'nen Spruch, gern auch per Mail. Zitieren Link zu diesem Kommentar
