mahuefa Geschrieben 17. April 2013 Teilen Geschrieben 17. April 2013 Schönen guten Tag "Gemeinde"! seit dem 11.4.13 nenne ich einen California BMT mein eigen. Jetzt hätte ich mal die Frage, ob schon irgend jemand im Laderaum einen Segway transportiert und ggf. wie dieser gesichert worden ist. Gibt es für das Schienensystem Befestigungsösen, um daran evtl. Spanngurte anbringen zu können?? Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar. mahuefa Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. April 2013 Online Teilen Geschrieben 17. April 2013 (bearbeitet) Hallo, Erstmal willkommen im Caliboard. Da gibt es schon einen Thread zum Thema Verzurrösen: Verzuröse Bodenschiene Das hilft dir vielleicht schon mal weiter. So ein Segway ist ja im Cali sehr praktisch. Das könnte mir auch gefallen...zum morgenlichen Brötchenholen auf dem CPL.... ...oder für die schnelle Abendrunde mit dem Hund.... Gruss, Stephan Bearbeitet 17. April 2013 von calimerlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 17. April 2013 Teilen Geschrieben 17. April 2013 Hallo. Willkommen im Board. Die VW Anschläge kosten nicht viel und können mit M5 (?) Schrauben, bzw. Gewindestangen, auf die jeweilige Anwendung angepasst werden. Als Spanngutre nimm aber besser die blauen mit Ratsche. Die halten besser. California Schlafbank Anschläge: Teilenummer = 7H7 067 207 (lt. Calimerlin) Zitieren Link zu diesem Kommentar
fritzmchn Geschrieben 17. April 2013 Teilen Geschrieben 17. April 2013 Hallo, bei You do not have the required permissions to view the link content in this post. gibt es für 6,90 pro Stück diese Befestigungsteile für Möbel im T5-Schienensystem: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe zwar keine praktische Erfahrung damit, könnte mir aber vorstellen, dass sie auch geeignet wären. Gruß Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
mahuefa Geschrieben 18. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2013 Tach Leute, danke für den Tip von Calimerlin (Stefan) Ich denke. damit müsste es funktionieren. War heute noch bei einem Vertragshändler der mir erzählt, dass es lediglich für den Multivan eine Befestigungseinheit für Motorrad etc. geben soll, die allerdings auch pro Stück sage und schreibe 150 Euros ausmachen!! Ist die genannte Teilenummer JNV801893 ein Original VW-Ersatzteil? Wenn ja, hätte mich ja der Verkäufer hierauf aufmerksam machen können. Ansonsten vielen Dank für die gesammelte Hilfe! merci mahuefa Martin Hübschle Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 18. April 2013 Teilen Geschrieben 18. April 2013 Schau mal hier... Verzuröse Bodenschiene Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 18. April 2013 Teilen Geschrieben 18. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab die in Beitrag #5 abgebildeten. Die kann man sehr schnell einsetzen, weil man da nicht durch die spezielle Öfnung muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Die Ösen mit der Nr. JNV801893 scheint es nicht mehr zu geben. hatte per PN schon eine Anfrage. Irgendwo hab ich mal welche gesehen, die anstelle der Schienenendkappen reinkommen. Da finde ich nix mehr wieder. Hat das nochmal jemand zur Hand. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Die Schienenendkappen mit Ösen gibt es nich für den Cali, nur für den MV. Da müsstest Du um Fahrzeugboden noch Verankerungen machem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Dürfte an der Teilenummer liegen, mit Tippfehler wird das natürlich nichts. JNV-801-983 sollte passen, zwei davon müssten bei MVs mit langem Radstand serienmäßig sein. Preis laut PL24 ~18€ zzgl. Steuer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 19. April 2013 Teilen Geschrieben 19. April 2013 Oh Okay. Ich selbst brauch die ja nicht mehr. Aber werd das mal weitergeben. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
