Cbleek Geschrieben 10. April 2013 Teilen Geschrieben 10. April 2013 Trotz Campingausbau hat der Cali mir ja schon viele Dienste als Baumarkt-Transporter geleistet und einiges sperriges und auch schweres gewuppt... Doch nun bin ich unsicher: Ich will einen Grillkamin für die Terasse kaufen! Gewicht 460Kg auf einer Palette. Was meint Ihr? Kann ich das mit dem Cali transportieren oder ist das zu schwer? Ich dachte daran die Sitzbank ganz nach vorn zu schieben, Bettplatte raus und die Palette von hinten reinzuladen... Oder lieber ohne Palette die einzelnen Teile (und damit die Last) im Cali vor und hinter der Sitzbank verteilen? Oder lieber ganz lassen und einen Sprinter Transporter mieten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 10. April 2013 Teilen Geschrieben 10. April 2013 (bearbeitet) Eine Europalette bekommst du mit Sicherheit aufgrund der Küche nicht rein, wenn es nur eine kleine Palette wird würd ich doch eher vorn rein und über das Schienensystem sichern (vor allem verteilt sich das Gewicht somit besser auf die beiden Achsen). Die Frage des Gewichts kannst du relativ fix über die Fahrzeugpapiere klären, Leergewicht und Zuladung für deine Motorisierung/Ausstattung stehen ja drin. Wobei die meisten Baumärkte für sehr kleines Geld Transporter für ein paar Stunden vermieten, das reicht auch und wenn du da im Innenraum 'nen Kratzer machst tut es bei weitem nicht so weh. Bearbeitet 10. April 2013 von Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 11. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2013 Zul. Gesamtmasse ist 3.000 Kg Leermasse ist 2.462 Kg => somit ist 460 Kg Zuladung möglich Die Lastenverteilung ist dann also eher die Frage. Also wohl doch lieber in der Mitte platzieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar
ralf01 Geschrieben 11. April 2013 Teilen Geschrieben 11. April 2013 Eine Europalette misst 80x120cm, würde also von hinten reingehen. Die Frage ist eher, wie hoch der Stapler des Baumarkts ist und ob er unter die Heckklappe passt. Ich hätte da aber auch Bedenken wegen des Verrammelns der Einrichtung, des Bodens oder der Verkleidungen. Hast Du eine Anhängerkupplung? Viele Baumärkte vermieten auch günstig kleine Anhänger. Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 11. April 2013 Teilen Geschrieben 11. April 2013 Ich würde mir einen Anhänger im Baumarkt leihen. Gibt es bei den meisten umsonst, und der Cali bekommt keine Schramme vom Staplerfahrer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
life_is_a_beach Geschrieben 11. April 2013 Teilen Geschrieben 11. April 2013 Hallo CBleek, also ganz ehrlich (wie auch die meisten anderen hier andeuten) - ich würde die paar Euro in einen Miettransporter oder Anhänger investieren. Einem Freund von mir, der ähnliches gemacht hatte, ist in der letzten Kurve vor seiner Baustelle das Transportgut trotz Sicherung (die du sowieso nicht gut hinkriegst ) auf seine Einrichtung gekippt, jetzt ärgert er sich schön über lädierte Schranktüren und klemmende Rollos. War zwar „nur” ein Marco Polo , dennoch extrem ärgerlich und überflüssig. Ein weiterer Kandidat hat in seinem Beach einen schweren Betonklotz wohl nicht richtig befestigt gehabt, also kippte dieser in einer Linkskurve in den Tisch der Schiebetür. Riesenloch natürlich... Bei deinem Vorhaben hast du ausserdem echte Chancen, schon beim Ladevorgang bleibenden Eindruck bei deinem Cali zu hinterlassen... Gruß Ulrich Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 11. April 2013 Teilen Geschrieben 11. April 2013 Hallo Christoph, ich würde das ganz klar lassen! Allein das Absetzen der Palette im Innenraum dürfte nicht ohne kurzzeitige Punktbelastung des Sandwichfußbodens vonstatten gehen. Letzt war mal von jemandem zu lesen, dessen Moped mit knapp 300 Kilo den Wabbelfußboden bzw. die Schienen beschädigt hat. Da hast du dann bei 460kg richtig bleibende Eindrücke - wenn der Schrank, die Seitenverkleidungen und die Heckklappe das Beladen heil überstehen. Wo kaufst du denn den Kamin? Bei Max Bahr (ist doch 'n Hamburger?) z.B. gibt es für Inhaber der Kundenkarte den Transporter zum Schnäppchenpreis - die schreiben dir ja nicht vor, dass du von dort den kürzesten Weg nach Hause nehmen musst ;-) Bloß nicht den Cali mit so nem Kroppzeug verschandeln! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 11. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2013 Ja, ihr habt schon recht... Ich werde einen Transporter vor Ort mieten! Wie gesagt, ich habe schon viele sperrige Lasten mit dem Cali verschifft, aber diese Masse an Betonteilen ist dann doch eine Nummer zu heftig! Danke Euch fürs mitdenken! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 11. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2013 So, habe das Monsterteil auf Palette mit dem Wagen / Anhänger meines Vaters abgeholt! Mit Cali wäre das schadlos unmöglich gewesen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 11. April 2013 Teilen Geschrieben 11. April 2013 Lieber Christof, ich ärgere mich schon, wenn ich die Säcke mit dem Grünabfall zur Kippe fahren muß. Gut, dass du einen anderen Weg gefunden hast. Mach' mal einen Terminvorschlag! Zitieren Link zu diesem Kommentar
