Brennerkopf SMEV
Tom50354
Probleme mit SMEV bzw. Cramer Brennern
54 Benutzer abgestimmt
Hmm
Wie sieht denn die Befestigung aus ? wie beim 5.1 ? Bestellnummer ? :) :) :)
  • Antworten 231
  • Eumel
    54
  • Tom50354
    36
  • calimerlin
    25
  • Radfahrer
    21
noch drei Fotos von der "Gasanlage" ... mehr habe ich leider nicht
aufgenommen ... sorry
Gypsy
das sieht so von außen betrachtet seeehr identisch aus mit dem, was wir kennen...
Hoffen wir auf die inneren Werte. ;)
Gunther
Nachdem ich bei unserem leicht russenden Kocher die Füsschen auf die Erhöhung gestellt habe, brennt er nun blau und scheint die Töpfe nicht mehr zu verrussen.
Das Abbiegen der Füsschen alleine brachte leider zuwenig Höhe, desshalb habe ich den gesamten Randes des Auffsatzes abgebogen.
Aktuell ist die Distanz ca 10-12mm Höhe. Der Brenner zündet immer noch einwandfrei.
Gruss space.
hab da auch nochmal gespielt. :)
Als Abstandshalter habe ich an 2 Stellen eine Wäscheklammer aus Holz untergelegt. Die Deckelschrauben halten dann grad noch so. Es brennt auch zuerst schön blau, aber dann wirds wieder kräftig gelb.
Kann das evtl auch am Material der Diffusoren oder Deckel liegen ?
Hi!
Wie lange dauert es, bis es russt?
Dann mache ich vieleicht auch noch mal Versuche mit meinem "nicht russenden".
Ist am Donnerstag ein russender Cali in Augsburg? Dann könnten wir testweise Umbauten vornehmen.
Ich muss allerdings gegen 19.00 Uhr weg. Kann notfalls meine Brenner aber da lassen.
CHristian
also 5 Minuten sollte man schon warten. Hatte jetzt nicht auf die Uhr geschaut.
Ich hatte vor mal wieder in Augsburg vorbeizufahren. Allerdings ist mein :D noch mit meiner defekten Klima beschäftigt. Montag wird ein neuer Anlauf genommen, deshalb überschaue ich das noch nicht. Wenn es das neu bestellte Teil nicht ist, wird das nächste bestellt. :(
@Die52
Kocher bitte mitbringen. Meine Klima heizt wieder. :)
na dann können wir in Augsburg ja gleich mal den SMEV Brenner
im T5.2 testen ... wobei ...
Wie erkläre ich denn meinem Freundlichen die Rußspuren ????
(wenn er denn überhaupt rußen sollte).
Gypsy
Obwohl mich das sehr interessieren würde lässt du das besser. :)
hab mit die52 mal den Brennerkopf getauscht; seiner russt in seinem Kocher ja nicht, in meinem leider schon.
Da bleibt wohl nur noch testweiser Tausch des Druckminderers. Leider hatten wir keinen Gabelschlüssel dabei.
Ich hab also jetzt ausprobiert:
Brennerkopf (Diffusor) und Deckel in unterschiedliche Höhe zur Düse gebracht bei gleichgrossem Lufteintritt, Düse tiefer gesetzt.
Luftspalt zwischen Kocherboden und Diffusor geändert und in verschiedenen Abständen getestet.
russenden Diffusor gegen Diffusor aus nichtrussendem Kocher getauscht.
2 verschiedene CGI-Butan-Flaschen probiert, unterschiedliche Gasmenge in Flasche.
1 CGI-Flasche mit Propanfüllung.
So nebenbei: 3 Calis, 3 unterschiedliche Materialfarben der Diffusoren und Deckel. Den 5.2 Kocher konnten wir aus verständlichen Gründen nicht ausprobieren. :)
Falls jemand noch eine Idee hat....... ?(
Es ist zum Mäusemelken. Aber jetzt habe ich mal was ganz absurdes gemacht und danach gegogglet.
Und siehe da:
kennt sich hier jemand mit Gas aus?
Wir haben einen 2-flammigen Propanherd, die rechte Flamme brennt
normal und blau, die linke bei Vollgas gelb, und russt.
Bisher hat Reinigung nix genützt - was könnte das Problem sein? Ich
habe bisher auf auf irgeneine Verdreckung der Leitung getippt,
richtig?
mfG
Der Brenner bekommt ein zu 'fettes' Gemisch.
Wenn du mal den Renner ausbaust, fängst Du an der Zuleitung an zu
schauen. Ohne genau diesen Kocher zu kennen, ein kleiner Tip. Hinter
dem Ventil dem Gasweg folgen. Irgendwo findest Du eine Stelle, bei der
das Brenngas mit der Umgebungsluft vermischt wird (noch vor dem
'Verteiler', der dann unter dem Topf steht.
Dann schaust Du, wie die Verbrennungsluft zu der Stelle kommt. Dieses
Rohr ist vermutlich verstopft.
Viel Erfolg,
Uwe
PS: Bei vielen fest eingebauten Brennern hast Du vorne in der
Front kreisrunde Löcher. Dadurch bekommt der Brenner seine
Verbrennungsluft.
Hallo Manfred,
ich hatte das Problem auch schon einmal, bei mir lag es auch an der
Luftzufuhr. Bei meinem Herd münden die Luftrohre vorne in der Blende,
in der auch die Regler für die Flammen sitzen. Die Rohre habe ich mit
einer großen Doppelhub-Luftpumpe ausgepustet, danach war das Problem
behoben.
ALso, das Durchpusten durch das Loch vorne durch das der Brenner Luft
bekommt hat das Problem beseitigt.
Vielen Dank für alle Hinweise.
mfG
PS: Meine bessere Hälfte ist ganz traurig - sie wollte nämlich
eigentlich einen schönen neuen Edelstahlkocher haben! Der jetzige ist
noch Email, und hat vorne ein paar kleine Macken.......
Oha! Da wird noch vor der Düse Luft beigemischt? Kann das bei uns auch so sein?
Der Kollege oben Namens Manfred hat das Problem ja offensichtlich schnell gelöst.
CHristian
In 1,5 Wochen sollen die Teile für den Austausch da sein.
Ich denke, das werde ich noch durchziehen und sei's nur um die Infos hier bereitzustellen.
Dann weiß ich:
- was getauscht wird
- kann hoffentlich mit Teilenummern dienen
Das hilft dann hoffentlich wenigstens allen, die noch Gewährleistung haben.
Viel testen werde ich dann nicht mehr können.
KW51 verläßt mich mein 5.1 ...
Gunther
Und hier...
gleicher Manni, gleiches Problem. So wie der das beschreibt (Spüle und Kühlschrank) klingt das verdammt nach Cali.
Und wie gesagt: er hats gelöst.
Los! Alle Mann Geschränk rausreissen! :-)
Im ernst, wie sieht den die Explosionszeichnung (Auch ne gute Frage bei ner Gasanlage) aus? Sieht man da was? Irgendeine Luftzufuhr vor der Düse?
CHristian
so wie ich das sehe wird an den Rohren usw. nichts zugemischt. Die Düse sitzt ja fest verschraubt im Kocherboden und dann kommt der Diffusor. Durch den Abstand zum Boden wird dann mit Luft gemischt.
Auf dem Detailbild sind allerdings an dem Düsenkopf noch 4 Löcher zu sehen. Keine Ahnung ob die da sind. Mein Düsenkopf hat eine Zentralbefestigung.
Hm, oder sitzt da unten bei der Nr.8 noch irgendwas am Drehventil ?
    carl-august1839
