Brennerkopf SMEV
Tom50354
Probleme mit SMEV bzw. Cramer Brennern
54 Benutzer abgestimmt
Spielt da vielleicht der vertikale Abstand Oberkante Düse - Loch unten im Diffusor noch eine Rolle?
  • Antworten 231
  • Eumel
    54
  • Tom50354
    36
  • calimerlin
    25
  • Radfahrer
    21
So, dann hier auch nochmal 2 von mir. Sind durch die Perspektive etwas verzogen.
links ist links und rechts ist rechts (wär hätte das gedacht).
Wer weiss?
Eumel hat ja den Abstand durch das hochsetzen des Brenneroberteils auch verändert.
Die Düse tiefer setzen geht ja nicht. ?(
Gruss,Stephan
Was ich gar nicht kapiere... Chico hat doch da mal was mit Stahlwolle Vollgestopft. Wo hat er das hingestopft und was sollte das bringen?
Kann mal ein anderer (bei dem es ganz hervorragend funktioniert) so ein seiliches Foto vom Brenner machen, wie es Eumel gemacht hat?
Ja, mein Cramer.
Allerdings verrußen bei dem nicht die Topfböden, sondern "nur" die Topfhalter des Kochers.
Ist aber trotzdem sehr großes Ärgernis.
Brennerkopf zerlegen, Düsengröße ermitteln etc. kann ich aber leider nicht.
Bei meinem Cramer sind die Diffusoren mit "Miniatur"-Torx befestigt. Die hab ich in meinem Werkzeugkasten (noch) nicht.
So gesehen ist der SMV schon ein kleiner Fortschritt (=> "normale" Kreuzschlitzschrauben).
Ralf
nimm das Bild vom calimerlin. Der ru?t nicht mit Beinen unten.
Falls du das letzte Bild von Eumel meinst,Geh mal ein Stück weiter hoch.Da ist ein Bild von meinem und der geht prima.
Gruss,Stephan
Eumel war schneller
oh ja sorry.. war Blind!
Also für mich bleibt da im Augenblick nur der Deckel oder eine falsch beschriftete Düse.
Wäre interessant einen guten gegen einen schlechten Brenner zu tauschen und dann mal zu schauen.
Die Maße Oberkante Düse zu Kocherboden stehen ja irgendwo oben.
Das Mass Oberkante Düse zu Kocherboden war ja bei meinem gleich.
Hatte ich das oben vergessen?
Gruss,Stephan
mir ist zwar fast die Linse geschmolzen
und die EDGE Leitung ist jetzt erstmal dicht.
Aber trotzdem, extra für Kral
PS: Ich habe gebogen und dann angeschraubt.
Die Füßchen rutschten runter, aber die Flamme ist ok.
Ich noch mal.
Warum das untere Bild größer ist weiß ich nicht.
Habe beide gleich gesendet.
Tja.
und nu ? :)
Ich werde morgen erstmal Wasser kochen. :)
Ist guter Rat teuer.
Und achte bitte drauf ob dann wirklich Ruß
unter dem Wasserkessel hängt.
So der übliche schwarze Finger Test reicht.
(Am kalten Kessel!)
Tolle Bilder! Die von Flamme von dedetto sieht Klasse aus.
    carl-august1839
