Brennerkopf SMEV
Tom50354
Probleme mit SMEV bzw. Cramer Brennern
54 Benutzer abgestimmt
Hi Onk,
die Beinchen zu messen ist nicht ganz einfach. Ist alles so rund. Deshalb habe ich einfach von Oberkannte des Lochs im Diffusor bis zur Tischplatte gemessen.
Aber natürlich spielt dann die Bauform des Diffusors eine entscheidende Rolle.
Interessant finde ich die Bilder von Marlowe. Brennt das Teil immer so übel?
Das sieht ja Kogge aus. Sorry.
Aber vieleicht hast Du recht und die Beinchen stehen bei mir auf der Erhöhung.
Ich renn noch mal runter....
Und diesmal dreh ich auch das Gas auf.
Stay tuned...
Christian
  • Antworten 231
  • Eumel
    54
  • Tom50354
    36
  • calimerlin
    25
  • Radfahrer
    21
MÄNNER!
Das ist es.
Die Beinchen müssen auf der Erhöhung der Grundplatte stehen. Das tun sie bei mir nur knapp.
Wenn man jetzt oben die Kreuzschrauben ein bisschen fester anzieht, den biegt es die Füsse nach aussen und das wars.
Ihr könnt jetzt versuchen die Beine einfach wieder nach innen zu biegen oder den :D bitten einen neuen Diffusor auf Garantie zu ordern.
Die Schrauben dann nur vorsichtig hin drehen.
Sach mal einer Bescheid ob es funzt. Bin mir aber fast sicher.
Bilder: Gas volle pulle, Gas klein, Beinchen auf Grundplatte.
Christian
Glückwunsch
na also, Lösung gefunden. Prima zusammenarbeit.
Werde das morgen gleich beim :D anmerken und versuchen neue Diffuser zu bekommen, wenn nicht, ganz vorsichtig mit der Kombizange die Beinchen nach innen drücken und wieder handwarm anschrauben.
Ich werde berichten.
Karsten
Applaus Applaus...
Gewährleistung hin und Garantie her!
Ist es nicht schön, SELBST die Lösung gefunden zu haben!
Ihr seid toll! Danke!
Ihr ward ja den ganzen Tag schon sehr fleissig.
Komme gerade von der Arbeit und wollte eigentlich ans schrauben und knipsen gehen.
Aber so wie das aussieht habt ihr´s ja schon.
begeisterte Grüsse,
sitze hier grade die 2te Woche im LLL (leichten Lippischen Landregen)
und kann ebenfalls eine 67 auf der Düse und ein 13mm Loch vermelden.
So, jetzt baue ich alls wieder zusammen und hoffe dass es dann
noch ein warme Suppe gibt, D.h. das dann alles wieder geht.
Edit: Mit den nach innen gebogenen Füßchen und weniger Kraft
beim Schrauben ist auch die letzte gelbe Flammenzunge weg.
Super!
Die Suppe wartet.
Von mir auch ein Danke an alle die da jetzt an der Idee und Umsetzung mitgearbeitet haben.
Besonders aufregend: Der Feldeinsatz von dedetto - ich möcht nicht wissen was in seinem Cali los gewesen wäre wenn da beim Biegen was abgebrochen wär :P
Klar macht es zufrieden wenn man dann eine Lösung hat. Und so schnell geben wir ja nicht auf.
Wenn's so einfach war bleibt's umso unverständlicher warum da aus Hannover solange nichts als Schweigen kam.
Ich bin trotzdem mal gespannt was mir der :D dann Mitte Dezember da als Werkslösung präsentiert. Das laß ich mir nicht entgehen.
Ansonsten weiß ich ja jetzt was zu tun ist ;)
Dann kann ich ja nächste Woche mal zum Camping-Fritzen rollen und nach einer kleineren Düse fragen für mein kleine-Flamme-Experiment.
Gunther
Hi Folks,
ich glaube da haben einfach ein paar übereifrige Gesellen die Schrauben zu fest angedreht.
Schrauben lösen und Diffuser demontieren.
Füsse nach innen biegen.
Alles wieder montieren und mit den Kreuzschlitz Schrauben nur sichern. Nicht "anknallen"!
Dann russt nichts mehr.
vwcamper.de regelt!
CHristian
auch wenn's Jeder denkt ... ich muss es dann doch nochmal sagen ...
Spitze, dass diese konstruktive Fehlersuche, die Fehlereingrenzung
und die am Ende zwar simple (und somit keineswegs kostenträchtige)
Lösung wieder hier im caliboard identifiziert wurde.
Einzigartig und DANKE, denn ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr mit
SMEV (statt Cramer) im T5.2 Cali in einer Ruß- und Ärgerwolke zu leben.
Gypsy
Hallo, zusammen.
Ich hab bei mir auch mal gebogen, aber sehr gross ist der Erfolg bei mir nicht. Es ist etwas besser geworden. Zuerst sieht die Flamme schön blau aus, aber je länger der Diffusor brennt, desto gelber wird die Flamme. Egal ob auf grosser oder kleiner Flamme. Ich schaue mir heute Nachmittag nochmal die Düse an.
Die Füsse sitzen jetzt alle schön auf dem Rand oben drauf und die Diffusoren und Deckel hab ich gereinigt.
Hallo Karl,
Jetzt hab´ich doch noch mal bei mir nachgeschaut.Düse 67 und Loch 13mm.
Also genau wie bei den Anderen.
Und jetzt wird´s seltsam:
Die Füsschen sitzen bei mir eindeutig nicht auf dem Rand und müssten eigentlich noch nach innen gebogen werden.
Meine Flamme brennt aber schön blau mit ganz leicht gelblichen Spitzen.
Egal ob gross oder klein.
Und russen tut er auch nicht.
ratlose Grüsse,
Hallo Karl,
Vielleicht gibt´s ja da doch noch ein anderes Geheimnis ?(
ratlose Grüsse,
Nu, macht ja nix. :)
Bei mir ist auch die 67er Düse drin. Die Lochmasse sind gleich.
Ich hab auch nochmal gemessen. Die Düsenoberkante sitzt bei mir 7,6mm oberhalb der Wölbung in die die eingebaut ist.
Der breite untere Rand vom Diffusor ist bei mir 6,6 mm vom Brennerboden entfernt. Ich hab auch mal ein paar Muttern an der Seite unter den Diffusor gelegt und damit den Abstand auf rund 8,5 mm erhöht, aber es verändert sich nicht. Zuerst blau und dann immer gelber.
Ebenfalls ratlos... :)
Hallo Karl,
Hab gerade noch mal nachgemessen.
Der lichte Abstand zwischen Diffusor und Brennerboden ist bei mir nur 4,5mm.
Aber die Füsschen sitzen bei mir ja auch nicht auf dem Rand,sondern daneben.
Sonst ist alles gleich.
Trotzden brennt alles schön blau (nicht, dass ich was dagegen hätte) ;)
Gruss,Stephan
    carl-august1839
