Robinho20 Geschrieben 10. April 2013 Teilen Geschrieben 10. April 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich habe seit kurzem den cali Beach Baujahr 2012 mit dem RCD310 DAB+ und der Bluetooth Freisprecheinrichtung. Das ganze ist in der "Amaturentafel standart plus". Jetzt meine Frage: Welches RNS510 brauche ich dafür? Erfolgt am Ende die freischaltung einzig und allein über VCS oder benötige ich noch etwas? Grüße Robin Bearbeitet 10. April 2013 von JoJoM Titelkorrektur Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 10. April 2013 Teilen Geschrieben 10. April 2013 Je nach verbauten Radio muss die Antennenanlage angepasst werden, in deiner Konfiguration (T5.2 mit RCD310 DAB+) sollte dies jedoch nicht notwendig sein. Sofern die MFA+ also vorhanden ist läuft es auf einen Plug'n'Play Tausch hinaus. Im Anschluss das RNS510 noch ans Fahrzeug anpassen/codieren und im Fahrzeug anmelden, das sollte es dann auch schon gewesen sein. Als Hilfe für die Codierung des RNS510 kann man die des alten RCD310 heran ziehen, vorher einfach die alten Einstellungen mal manuell durchgehen und dann bei der Codierung des RNS510 abgleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 10. April 2013 Teilen Geschrieben 10. April 2013 Und achte darauf, dass Du die richtige Bauform kaufst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 10. April 2013 Teilen Geschrieben 10. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 7E0-035-680-* = Multivan & California Comfortline 7F0-035-680-* = Transporter, Caravelle, Shuttle, Multivan Beach bzw. California Beach ...und vor allem keins vom Touareg - You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Robinho20 Geschrieben 10. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2013 Super. Vielen Dank!! :-) Genau das wollte ich wissen. Gruß Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar
