Klapphocker im Calidesign wieder am Lager
Tom50354
Und doch noch einen Karton mit zwei Hochlehnern in einer Ecke entdeckt!
Stell ich gleich wieder im Shop ein
Hallo Tom,
kann man bei den Hochlehnern die Rückenlehne in der Neigung verstellen?
Ja kann man.
Jetzt bist du schon der zweite, der sagt, dass die Stühle wesentlich besser gegangen wären, wenn ich darauf hingewiesen hätte.
Die Stühle sind praktisch in Verbindung einer zur Zeit nicht lieferbaren Fußstütze (ich glaube der Berger hat aber noch welche) eine tolle Liegegelegenheit. Ich penne nirgendwo draussen auf dem Campingplatz so schön wie in diesen Stühlen.
Man sollte vielleicht dazu sagen, das es beim 5.2 nur ganz knapp passt (Unterkante beuelt aus) - oder ich mache etwas falsch.
hmm.. Der Hocker kommt zwischen die Stühle. Nicht drüber oder drunter! Eigentlich beult da nix! Man muss den Hocker aber leicht öffnen um ihn erst mal über das Rohr des Stuhls zu schieben. Irgendwo hier gabs mal ein Video. Manfred hatte damals schon seine liebe Mühe.
[Eigentlich beult da nix!]
In Kirchzarten haben wir zufällig fesgestellt, daß die Stuhltaschen im 5.2 ca. 10 mm dünner sind als im 5.1.
Die Stühle in Verbindung mit einer Fußstütze sehen wie folgt ausImageUploadedByTapatalk1366211471.501164.jpg
Gruß Sandy
Man muss den Hocker aber leicht öffnen um ihn erst mal über das Rohr des Stuhls zu schieben. Manfred hatte damals schon seine liebe Mühe.
Ich hatte den Bezug draufgelassen, :rolleyes: da ging gar nichts. Dann wurde ich aufgeklärt, dass man die Sitzfläche des Bezugs abstreifen muss. :cool: Dann ging es.
Na Manfred - ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, das ich auf die Sache mit 'Bezug abstreifen' schon selber gekommen bin :D. Aber 'Hocker leicht öffnen' war das Zauberwort. Nun beuelt nichts mehr aus und es sitzt alles schön stramm.
Hallo Tom,
Hallo Tom,
wenn die Hochlehner garantiert nur 63 cm breit sind, nehme ich beide. Die Breite muße aber unbedingt passen, da mein Staufach nur 65 cm breit ist. Also Maßarbeit
die breiteste Stelle ist 63,5cm. Passt also!
Somit sind die Dinger jetzt verkauft!
soll ich noch über den Shop bestellen oder reicht es so?
Das reicht so... Im shop sind sie schon rausgenommen.
Ich mache dir eine AB fertig. Guck ob die Adresse stimmt. Das gabs mal ne Änderung ... gelle?
ist auch wieder in kleiner Menge (20 Stück) vorhanden.
Ich versuche weitere zu bekommen.
Hallo Tom,
die Hochlehner sind angekommen und sitzen sich herrlich bequem - danke. Sie passen auch in das vorgesehene Staufach! Alles super!!:D
Passen die Hocker wirklich in die Stühle hinten in der Kofferraumklappe, so dass alles normal verstaut ist, oder habe ich das falsch verstanden?
Danke
    Babba Calicorn
