Aufladung der Starterbatterie im Campingbetrieb
Atropin
Hallo liebe Mit-Calinisten !
ich habe meinen Cali erst seit kurzem und habe erst gestern mal Zeit gehabt, die "Bedienungsanleitung" durchzuarbeiten.
Dort findet man den Hinweis, dass bei Naschluss an das öffentliche Stromnetz, die bordeigenen Akkus insklusive der Starterbatterie ds Motors geladen werden.
Könnt ihr das bestätigen?
Ich habe schon viel recherchiert, einige kaufen wohl extra Ladegeräte für die Batterie im Motorraum, für die Zeit auf dem Campingplatz. Die Starterbatterie betreibt ja primär das Autoradio.
Meine Sorge ist natürlich, die Starterbatterie leerzujuckeln, wenn ich ein paar Tage auf dem CP stehe und Radio höre.
Passiert das? Oder wird bei Anschluss am Netz alles geladen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Antworten 2
  • life_is_a_beach
  • Atropin
Hallo Atropin,
da Dein Beach keine Luftstandheizung hat, ist auch keine 2. Batterie oder ein Ladegerät verbaut. Von daher keine Sorgen machen.
Damit es nicht heißt, Califahrer wären mürrisch...
Du hast vermutlich einen richtigen Cali, also den Comfortline. Erkennbar an der ab Werk fest verbauten Küche + Schrank links. Dann hast du auch ein Ladegerät, welches nicht nur die beiden Aufbau-AGMs versorgt, sondern auch eine 1A Leitung zur Starterbatterie hat. Bei Landstrom freut sich diese also über 20-24Ah Nachladung pro Tag. Das reicht bei mir für gelegentliches Radiohören sowie WLAN und diverse Electronic Toys im Deckelfach/Zig.anzünder.
Ohne Landstrom sagt dir dein Cali über das Radiodisplay recht bald »battery low« (ist ja ein deutsches Auto), und schaltet vorne dann z.B. Radio ab. Starten geht dann immer noch problemlos.
Tipp fürs Campen ohne Landstrom: Innenlichtschalter vorne und Fahrlichtschalter beide auf 0, dann entlädt sich beim ständigen Tür auf/zu oder per Fb aufschliessen (Coming Home) die Starterbatterie nicht.
Ulrich
PS: Ein klein wenig Mühe z.B. mit dem Ausfüllen eines Profils generiert normalerweise guten Gegenwert in Form kompetenter Antworten...
