Defekte Tischhalterung
während meines letzten Bauprojektes habe ich mir den Tisch im Innenraum, also nicht den Tisch in der Schiebetür, etwas genauer angeschaut,
da ich aus dieser Richtung schon seit längerem Klappergeräusche wahrnehmen muss. Den Übeltäter habe ich gefunden. Glaube ich zumindest. ;-)
Mein Tisch ist beim Nichtgebrauch definitiv richtig eingerastet und hat (eigentlich) kein Spiel mehr und sollte nicht klappern. Der Tisch ist an zwei Punkten
in der Laufschiene der Küche befestigt. der Rechte Punkt ist auch fest und hat kein Spiel. Der linke Befestigungspunkt allerdings ist lose und somit lässt sich die
linke Seite des Tisches auch problemlos bewegen. Ist das normal? Wie ist das bei Euch? Ich habe den linken Befestigungspunkt bisher nicht genauer
betrachtet. bin aber der Meinnung das der genietet ist und sich somit von mir auch nicht festziehen lässt... Habt Ihr hier eine Lösung für mein Problem bzw. hat jemand Selbiges?
OSBN
  • Antworten 10
  • OSBN
  • cornetto
  • MAXimator
  • Segelsonne
ist die untere Führung in der Aufnahme eingerastet? Wenn man den Tisch beim einrasten mit der linken Hand leicht Richtung Kühlschrank drückt geschieht dies in der Regel automatisch. Sollte diese Führung am unteren Ende des Tisches nicht eingerastet sein gibt es nervige Klappergeräusche.
MfG
Segelsonne
Hallo Segelsonne,
wie schon geschrieben, ist der Tisch definitiv richtig eingerastet. Das Problem liegt ja auch nicht im unteren Bereich, sondern oben links. D.h. die linke Befestigung des Tisches. Wenn der Tisch eingerastet ist befindet sich die Befestigung fast am Heckschrank und Kühlschrank.
OSBN
Die oberen beiden Befestigungen haben bei mir auch Spiel. Und ganz still ist der Tisch auch nicht. Ich guck mir das heute Abend mal genau an. Ich erinnere mich das ich da mal zwei Schrauben (Torx?) gesehen habe die sich aber nicht fester schrauben ließen.
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Hab ebenfalls nachgeschaut. Bei mir ist unten eine Sechskantschraube. Aber beim "anziehen" dreht sich nur der obere Bereich mit. Somit ist ein festziehen der Schraube nicht möglich...
  • 2 Jahre später...
Hallo Gemeinde,
ich häng mich da mal dran, da ich ein ähnliches Problem habe.
Die untere Halterung rastet bei mir nicht ein. Der Grund ist, dass der Filzkleber, der am Tischbein befestigt wurde (original oder hat das der Vorbesitzer gemacht?) zu dick aufträgt.
Von der unteren Halterung habe ich nur eine. Ist das normal? Kann vielleicht jemand ein Foto posten, wie die Tischbefestigung, wenn sie funktioniert, ausschaut?
Danke.
Hallo, versuch mal, den Filz abzunehmen,(man kann ihn, falls erforderlich hinterher wieder ankleben), dann den Tisch unten leicht andrücken, vorsichtig nach hinten drücken und einrasten lassen. Bei Deinem Baujahr müsste dann hinten oben zu sehen sein, das der runde "Knopf" einrastet. Der Filz wurde vermutlich bei Dir geklebt, damit der Tisch während der Fahrt nicht klappert. Die Konstruktion wurde vermutlich aus diesem Grund später geändert.
Gr. C.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich werde das in den nächsten Tagen ausprobieren.
Den Einrastmechanismus unten habe ich aber auf die schnelle nicht verstanden....
  • 8 Monate später...
Ich habe selbiges Problem mit der unteren Verriegelung.
Mein Tisch klappert auch, auf der Kühlschrankunterseite ist ein Kunststoffpuffer oder es ist Teil der Verriegelung, ich verstehe aber auch nicht wie die unterr Verriegelung genau funktioniert.
Könnte das bitte jemand erläutern oder ein Foto machen wie das korrekt verriegeln soll?
Dein Tisch ist unten sicherlich nicht in der Führung. Er muss beim nach hinten schieben am Schrank anliegen, damit er unten in die Führung gleitet. Dann sollte nichts klappern.
gesendet mit Taptalk
Herzlichen Dank für die Info Andre! Nun hab ich dank deiner Hilfe gecheckt wie das einrasten muss. Beim zurückschieben muss man den Tisch auf der unterseite leicht zum Kühlschrank drücken, das wusste ich leider nicht. Nun klappt es! THX!
    Denti66 Briese
