Wassereinbruch
JoJoM
Ich hab grad was böses gesehen. Es regnet, und am Ende der Matratze zum Rollo läuft Wasser ins Auto. Dach scheinbar undicht.
Tom, können wir da morgen mal schauen? Morgen soll es ja überwiegend trocken sein.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Antworten 53
  • JoJoM
    19
  • Tom50354
    14
  • Radfahrer
  • Regencamper
Das darf ja wohl nicht wahr sein...
So, ich hab in der Tiefgarage etwas genauer lokalisiert.
Während der Fahrt kam das Wasser am Ende des Rollos ins Auto, direkt auf meine linke Schulter und gegengleich auf der anderen Seite. Also genau am Ende des Rollos Richtung Matratze, am tiefsten Punkt des Rollos.
Beim Öffnen des Rollos in der Garage kam mir der erste Schwall Wasser entgegen. Als ich dann nach vorne in den zusammengefalteten Dachbalg gefasst habe, konnte ich eine richtige Pfütze fühlen.
Nach Teilöffnen des Daches, ganz öffnen kann ich in der Tiefgarage nicht, sehe ich dunkle wasserdurchtränkte Stellen oben in den Ecken des Dachbalgs. Die Mitte ist weitestgehend trocken.
Es scheint also so, als wäre das Wasser rechts und links am Rand der Dachauflage auf dem Modul rein gekommen.
Der Fairnis halber muss ich sagen, dass ich beim Öffnen des Daches gesehen habe, dass etwa in der Mitte des Daches etwa 2 cm Breite vom Dachbalg auf der Gummidichtung eingeklemmt war (roter Pfeil im folgenden Bild). Allerdings ist der Dachbalg an der Stelle fast trocken. Richtig durchfeuchtet sind nur die oberen Ecken (Kreise im Bild).
Ich befürchte, dass das nicht der Grund war, weil ich annehme, dass der Dachbalg dann auch dort nasser sein müsste.
Ich bin momentan mit den Nerven ziemlich fix und alle. :evil:
uff... das sieht eindeutig nach einem nicht korrekt geschlossenem Dach aus. Oder es lag irgendwas dazwischen.
Wenn das RCBR nicht dicht wäre, meine ich dass das Zeltbalg nix abkriegen würde.
So würde ich das auch sehen, vielleicht hat sich in Hannover beim schließen etwas dazwischengeklemmt. Durch die Scheibenwischer wird ja das Wasser während der Fahrt seitlich gelenkt deshalb hast Du dann rechts und links die nassen Stellen. Muß nicht sein, könnte aber......
André
Sent from my iPad using Tapatalk
Ich hatte ja geschrieben, dass in der Mitte ein kleiner Streifen Zeltbalg dazwischen lag, aber richtig nass sind nur die Ecken.
Bei der Abholung hatte das Dach richtig geschlossen, ich habe das Nachpumpen zum festen Schließen gehört. Danach in Hannover hatte ich das Dach nicht mehr offen.
@Tom: Vielleicht schaust Du morgen mal mit, ob alle Spalten am Rand richtig dicht sind und ob das Dach vernünftig schließt.
Und ob alle Dichtungen einwandfrei sind. Eine Macke in der Dichtung könnte ja auch die Ursache sein.
Sonst muss ich mit Reklamation warten, bis ich noch mal durch starken Regen gefahren bin, ohne den Fetzen Zeltbalg zwischen den Gummidichtungen.
Sehe ich auch so, denn an der Stelle liegt der Zerltbalg noch auf dem RCBR auf. Dann müsste es weiter hinten nass sein.
Hallo Wolf,
mach den Gieskannentest - das sieht für mich leider eher nach beidseitig verstopften vorderen Ablauflöchern aus. Das Wasser steht in der Rinne vorne und sucht sich dann seinen Weg nach innen.
Da würde ich noch nicht uff machen...
Jochen
Hallo Jochen,
danke für den Tipp, muss ich morgen mit Tom auch mal schauen.
Das würde aber bedeuten, dass die in Hannover bei der Dachreparatur die Ablauflöcher dicht gemacht haben. Vorher war da nix.
Hallo Wolf,
beim RCBR-Tausch werden ja auch die Gummitüllen (wo die dünnen Hydraulikleitungen und die Käbelchen der Reed-Kontakte durchlaufen) an den seitlichen Enden des RCBR getauscht/neu eingeklebt. Und die Wasserablaufschläuche im Inneren des Moduls abgezogen und hoffentlich wieder draufgesteckt. Dabei ist imho irgendwas schiefgelaufen...
Tom wird das morgen rausbekommen!
Jochen
Also wenn die das im Werk vergessen und nicht geprüft haben, flipp ich aus!
es schüttet gerade bei uns wieder... ich fahr mal ne Runde und stell mein Auto gleich auch mal mit der Schnauze nach unten!
Denk dran, mir ist es nicht im Stadtverkehr, sondern erst bei schnellerer Fahrt auf der Autobahn aufgefallen.
schnell fahren ist gerade schlecht. Kölner ring halt um die Rushhour... ausserdem schneits jetzt!
Wir machen morgen den Ablauftest!
Hallo zusammen, ich habe von einem Teilnehmer der Schulung in Hannover erfahren, das dort auf jeder Seite ein 20 minütiger Wassertest durchgeführt wird, mit Kontrolle der Ablaufgummis im Wasserkasten.
Ihr habt doch einen guten Draht zu Töfi, fragt doch da mal nach ob das stimmt. Der Monteur müsste doch auch schon da gewesen sein, ihr hattet was von KW 10 geschrieben.
Grüße Regencamper
Hallo!
...aber es würde passen: Dachbalg leicht eingeklemmt, Gummilippe schließt daher nicht ganz dicht, schnelle Fahrt im Regen, Wasseraufnahme durch den vergrößerten Spalt, Ablauflöcher verstopft, Wassereintritt an den Ecken....
FG
Gerald
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    pku70 Camperine David0815226
