Comfortline Kühlschrank schließt nicht
kersm
Hallo Gemeinde,
Nach langem mitlesen hier mein erster Beitrag, hatte mich bisher nur in der Parallelwelt beteiligt. Ihr findet dort unter dem gleichen Usernamen zB meine Anleitung für Markisenlicht oder den Einbau des Schalters zur el. Innenöffnung der Heckklappe.
Genug Offtopic, denke nicht das es Sinnvoll ist das hiet nochmal alles zu posten:
Hat von euch sonst noch jemand das Problem, dass er ständig Wasser im Kühlschrank stehen hat, weil dieser nicht ordentlich schließt? Umfangreiche konsolidierung der SuFu hat leider nichts brauchbares ergeben...
Nach ein paar Monaten wundern ist mir das Aufgefallen, der Spalt zwischen Deckel und Kühlschrank war ca. 2cm groß, im Finsteren mit Taschenlampe in den Kühlschrank legen und Deckel schließen wunderbar nachzuvollziehen.
Soweit so gut hab ich beim :-) bemängelt, da ja mein Cali ganz neu.
Dieser hat sein bestes Versucht, der Deckel lässt sich ja nicht einstellen sondern nur die Box, hat sie angehoben, war wohl abgerutscht, Schrauben verklebt und etwas untergelegt damit sie nicht so schnell wieder abrutscht...
Soweit so Gut, mein Problem ist jetzt das nochimmer ein paar Millimeter Luftspalt zwischen Dichtung und Box sind. Laut Auskunft ist es nicht möglich die Box noch weiter anzuheben.
Der Lösungsvorschlag dagegen ist auf die Oberkante der Box Dichtungsband zu kleben...
Irgendwie eine sehr improvisierte Lösung, oder?
Hat das Problem sonst noch jemand? Oder viel. Jemand andere Behebungsvorschläge?
Lg Martin
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
  • Antworten 18
  • kersm
  • Tom50354
  • Bart7974
  • Harryheine
Hallo und willkommen im Caliboard.
Ich glaube nicht, dass hier noch irgendeiner das Problem hat. Die Konstruktion ist eigentlich so gebaut, dass es dicht sein sollte.
Ich gucke die Tage auch noch mal Nachts bei mir und lege eine Lampe ein, aber ich glaube dass die allermeisten Kühlschränke hermetisch dicht sind.
muss ich auch mal testen. Bei ist unten am Boden auch immer etwas Wasser bzw. Eis. Damit ich mit Papierverpackung keine Probleme bekomme lege ich immer 4 kl Plastikflaschen als unterste Schicht in den Kühlschrank. Dann bekommt die andere Ware keine nassen Füße und man hat immer kalte Getränke.
Rabe
Eine geriffelte Kunststoffmatte haben wir aus den Boden gelegt.
Ab und an mal ausräumen und Wasser mit einem Lappen aufnehmen.
Peter
Ein bischen Wasser verstehe ich ja, hab auch kein Problem damit etwas unterzulegen damit das andere nicht naß wird.
Aber durch den großen Spalt wars halt extrem, mit dem kleinen hab ich jetzt noch keine Erfahrung gesammelt...
Mir kommt das Ganze halt sehr Merkwürdig vor!
Bin mal auf eure T.Lampen Versuche gespannt...
Lg Martin
Gesendet mit Tapatalk 2
Die Rückwand der Kühlbox ist bei warmem Wetter fast immer vereist.
Und etwas Schwitzwasser unten ist normal. Wir haben immer zwei Vliestücher unten drin liegen. Aber die Lösung von harryheine ist noch besser. Was hast Du da genommen?
Hallo Wolf
Ich hab eine schöne Fußmatte gefunden.Aus Kunststoff mit 8 mm hochstehenden Enden.
Die habe ich mir passend zugeschnitten.Geht sehr gut auch als Dämpfung falls mal was fällt.
Gruß Peter
Die schau ich mir demnächst mal an, damit ich das richtige kaufe. ;)
Gefällt mir gut, die Idee.
Ich hab mir momentan mit einer etwas stärkeren Antirutschmatte mit so Noppen dran aus dem Küchnenzubehör geholfen...
Lg
Ich habe eben eine Lampe reingelegt. Es schimmert Licht durch den Gummi. Aber der Gummi liegt rundum auf. Ich nehme einfach an, dass durch die losen Schrauben jetzt bei dir der Kühlschrank bzw. die Befestigungslöcher irgendwie ausgenudelt sind und der Kühli nun zu tief hängt. Verlange einen neuen Kühlschrank!
so... jetzt habe ich auch eine Lampe reingelegt. Zwischen Gummi und Plastik sah ich ganz deutlich licht.
Ich vermute dass das Gummi nicht aufliegt.
Mit einem Stück Papier dazwischen sah ich immer noch Licht. Das Papier konnte ich gut hin und her schieben.
Dann das Papier 2x gefaltet, also 4 Lagen Papier. Da war dann kaum noch Licht sichtbar und das Papier hat sich zwischen Gummi und Plastik geklemmt.
Ich vermute jetzt das bei mir das Gummi nicht aufliegt, nur ca 0,5 mm oder weniger.:(
Schöne Grüße
Bart
Ja so 0,x mm das kann schon sein. Auch bei mir! Papier müsste ich mal dazwischenlegen. Gute Idee! Aber heute nicht
Servus,
unsere Kühlbox scheint dicht zu sein. Allerdings ist es wohl unvermeidbar, dass während ein paar Wochen Bus-Urlaub im Sommer sich in der Kühlbox Schwitzwasser bildet. Damit die Lebensmittel ausreichend Abstand zur Feuchtigkeit haben, haben wir am Boden 2 Kunststoffgitter reingelegt, die zwar nicht ganz perfekt passen, aber dafür mit 1 € pro Stück im Supermarkt extrem günstig waren. Durch die Noppen an der Unterseite ist ausreichend Abstand für das Schwitzwasser vorhanden.
Ursprünglich sind die Dinger eigentlich als Einsatz für Küchen-Spülbecken gedacht.
Sicher könnte man auch besser passende Gitter finden, aber auch so passt es hervorragend.
Viele Grüße aus München
Fritz
ob mein Kühli richtig schließt kann ich jetzt leider nicht sagen.
Wegen des Schwitzwassers habe ich im Baumarkt zwei billige Farb- Abrollgitter aus Kunstoff gekauft ubd diese passend zugeschnitten und unten in den Kühlschrank gelegt. Jetzt stehen die Sachen nicht mehr ganz unten.
Jens
Gesendet von meinem GT-I9070P mit Tapatalk 2
Gestern habe ich festgestellt, dass das Gummi nicht anliegt.
Um festzustellen, ob das Gummi rundum nicht anliegt, habe ich das Gummi , Links Rechts Oben Unten , mit Marmite* (für Marmite* siehe ganz unten) eingeschmiert.
Dann den Deckel zugemacht. Nach dem Wiederöffnen habe ich keine Reste/Abdrücke von Marmite auf dem Kühlschrank-Plastik feststellen können :(.
Ich habe dies mehrere Male wiederholt. Ergebnis : keine Marmite-Resten auf dem Kühlschrank-Plastik sichtbar. Somit liegt das Gummi rundum nicht auf. Wie groß der Spalt genau ist, weiß ich nicht.
Auf einer Stelle, ca. 0,5 cm lang, habe ich dann das Marmite dick (y,x mm?) auf geschmiert. Nach dem Schließen und wieder Öffnen war ein Abdruck sichtbar. (D.h. die Methode funktioniert)
Bevor ich dieses Experiment am Cali Kühlschrank ausgeführt habe, habe ich erst mal unser Küchenkühlschrankdichtungsgummi mit Marmite eingeschmiert. Ergebnis : eine sehr schöne braun-schwarze Abdruckstelle über die ganze eingeschmierte (nur ca. 5 cm) Gummifläche.
Ob der Energieverbrauch dadurch(Spalt x,y mm) signifikant mehr wird, und eine erhöhte Feuchtigkeit auftritt, möchte ich jetzt gerne wissen. Hat jemand eine Idee? Kalte Luft ist schwerer als warme Luft, somit verliert der Kühlschrank kaum Energie, oder? Ein paar Mal pro Tag ein Bier rausholen verursacht vielleicht viel mehr Energieverlust und zusätzliche Feuchte.
Bemerkung: Das Gummi ist neu. Unser Cali ist neu (Zulassung 12.febr 2013) Der Kühlschrank wurde noch nie benutzt.Ich nehme an das das Gummi ein Dichtungsgummi ist, macht aber bei mir nicht dicht:evil:.
*Marmite ist eine schwarz-braune klebrige Lebensmittel-echte Paste(Hefe-Extrakt) aus England. Wir benutzen es als Brotaufstrich und in Suppen und schmeckt ganz lecker:happy:. Ich gehe da von aus dass es das Gummi nicht angreift, war auch leicht wieder zu entfernen.
schöne grüße
Bart
    JM96
