california-fahrer Geschrieben 16. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 16. MĂ€rz 2013 Hallo,  wir suchen gerade ein passendes Vorzelt. Haben das Pegasus II von DWT in der engeren Wahl. Ist es möglich die Schleuse auch mit Markise zu nutzen? Die Kedarschiene ist dann ja nicht nutzbar. Wir wollen ja die Markise nicht jedesmal abbauen. Auch ist Calicap im Einsatz.  Ist es möglich die Schleuse ĂŒber die Markise zu stĂŒlpen (eventuell mit Nutzung des Magnetadaptersets)?  GruĂ Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 16. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 16. MĂ€rz 2013 Moin Karsten,  die Markise hat vorne eine Kederschiene, an der ja das Calicave von Tom befestigt wird.  Wenn Du die Markise ausfĂ€hrst, mĂŒsstest Du die Schleuse dann vorne an der Markise befestigen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 16. MÀrz 2013 Teilen Geschrieben 16. MÀrz 2013 Hallo Machen wir mit unserem DWT Vorzelt auch so. Schleusenstab oben auf die Markise legen. wir haben noch ein Seil durch den Schleusenstab gezogen damit wir unter der Markiese alles zusammenbinden können. Alleine dem Schleusenstab traue ich nicht viel zu, besonders bei Wind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
california-fahrer Geschrieben 17. MÀrz 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. MÀrz 2013 Hallo Wolf,  hoffe die Frage ist jetzt nicht zu blöd? An der Markise ist vorne eine Kederschiene?? Ist mir noch nicht aufgefallen. Meine liegt leider gerade demontiert in der Garage.  Gruà Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Moin Karsten, Â in dieser Kederschiene wird das groĂe Seitenteil des Calicave eingezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 17. MÀrz 2013 Teilen Geschrieben 17. MÀrz 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Karsten möchte das Vorzelt aber nicht bei ausgefahrener Markise nutzen, sondern einfach nur mit angebauter Markise => Kederschiene durch Markise belegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Hallo, meines Erachtens brauchst du (wenn du auch die Markise am Cali hast) fĂŒr dein Vorzelt einen Schleusenstab, den kann man vorne in das Vorzelt (also den Schleusenteil) einziehen und dann kannst du den Schleusenstab hinter die Markise legen und noch irgendwie befestigen, so machen wir es zumindest mit unserem Vorzelt. Der Schleusenstab ist bei den meisten Vorzelten dabei. Â Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 20. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 20. MĂ€rz 2013 Hallo,  wir legen den Schleusenstab auch hinter die Markise. ZusĂ€tzlich die Ecken der Schleuse ĂŒber das vordere und hintere Ende der Markise gestĂŒlpt.  Die MĂŒtze lĂ€Ăt sich dann trotzdem mit einem Kederstein vorn und hinten in der C-Schiene befestigen.  Kein Thema. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 24. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 24. MĂ€rz 2013 Hallo, wenn man die Abdeckung der Markise hochklappt (ja, das kann man!) ist die Kederschine sichtbar. Darin lassen sich Sonnensegel (Calisail) oder Vorzelt befestigen (einziehen). Ăbrigens geht das auch hervorragend auf der Fahrerseite! GruĂ! calidreamer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 25. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo, hat die Kederleiste auf der Fahrerseite nicht einen gröĂeren Querschnitt? Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass der eine oder andere das zB mit einem zusĂ€tzlichen Kabel auf der Fahrerseite eingezogen hat, weil die Keder unterschiedliche GröĂen haben. Oder irre ich mich da?  Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 25. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2013 Die Kederschiene an der Markise (Klappe vorne) ist nicht das selbe wie kederschiene (Top Rail) am Fahrzeug links & rechts. Gruss JĂŒrg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
