Cali T5 wo Kabel verlegen ...
davidus
Empfohlene BeitrÀge
habe die RĂŒckfahrkamera im heck montiert und habe jetzt das Problem wo die Kabel zu verlegen.
1. 12v Kamera Kabel - wie komme ich von Punkt A (oben links im Schrank) bis Punkt B RĂŒcklicht links? (foto 2-4)
2. Video Kamera Kabel - wie kriege ich das Kabel hinter der Abdeckung hinten wo die climatronic ist? Auch von Punkt A bis B. (foto 1)
Vielen Vielen Dank!!!!
David
  • Antworten 10
  • Tom50354
  • davidus
  • friesenfrank
  • JoJoM
Bild 1 und 2 von A nach B geht nur sehr schwer ohne die Verkleidung zu entfernen. Hinter der Verkleidung ist ein Fomrteil, welches die Luft leitet. Es fĂŒllt den aum fast ganz aus.
Bild 3 und 4 von A nach B muss die hintere Verkleidung hinter dem Schrank entfernt werden. Dann findet man IMHO die GummitĂŒlle, wo die Kabel zu Lampe gehen.
FĂŒr die Installation einer RĂŒckfahrkamera geht man jedoch andere Wege.
Unter dem Fahrersitz gibts das Signal fĂŒr die RĂŒckfahrleuchten. Das wird dort abgegriffen und an ein 12V Relais gefĂŒhrt welches ĂŒber den extra abgesicherten Pluspol einer Batterie die Stromversorgung der Kamera bietet. Diese Stromversorgung (und ggf. noch Videoleitungen, Masse usw.) werden von der Sitzkiste Fahrerseite unter dem Teppich hinter die untere B-SĂ€ulenverkeidung gefĂŒhrt und unter dem Schrank bis nach hinten an Punkt A des dritten Bildes gefĂŒhrt. Von dort ĂŒber die KabeltĂŒlle in die Heckklappe usw.
Von der Sitzkiste aus werden die Kabel unter dem Teppich (Die Trittstufe ist leicht zu demontieren, wenn die B-SĂ€ulenverkleidung so oder so ab ist) unter das Armaturenbrett gefĂŒhrt und hinter dem Kombiinstrument (hĂ€ngt nur an zwei Schrauben) ans Navi gefĂŒhrt.
Wenn man eine PDC hat, empfiehlt sich auch die Lampe des PDC Tasters auf ein Relais zu legen, damit die RFK immer an ist, wenn die PDC an ist. Ich finde das macht mehr Sinn wie nur beim RĂŒckwĂ€rtsfahren.
Bearbeitet von Tom50354
Wieso habe ich den Taster eigentlich nicht in der Mittelkonsole? Habe nur hinten die Piepser, liegt's daran?
Wollte den Piepser letztens einschalten weil die AHK noch nicht codiert ist und habe mich gewundert, das keiner da ist.
hmm... kann das jemand bestÀtigen? Bei nur PDC hinten kein Taster?
Es wÀre zumindest logisch.
Beim RĂŒckwĂ€rtsfahren wird die PDC ja immer eingeschaltet. Wir mĂŒssen sie beim VorwĂ€rtseinparken manuell einschalten.
Aah, okay, das wußte ich nicht, dann hat das anscheinend so seine Richtigkeit.
Hi, ja das kann ich, war bei meinem ersten T5.1 Cali aus 2008 auch so der hatte nur hinten PDC und keinen Schalter!
Gruß Daniel
Vielen dank Tom fĂŒr die info!!!
Habe jetzt alle Kabel versteckt :)
leider habe ich noch immer dieses Problem:
das multimedia Adapter habe ich an das RNS2 verbunden. Das Problem ist nur als das Radio startet, sehe ich fĂŒr par Sekunden das Radio display mit Stationen, dann springt das Bild sofort auf das Multimedia Adapter. Das selbe passiert ob nichts oder die kamera auf das multimedia verbunden ist. Das radio klang spielt normal weiter.
Hat jemand eine Ahnung was ich falsch gemacht hab?
Link zu Multimedia adapter
Dann hast du den Adapter dauerbestromt? Der soll doch nur Strom bekommen, wenn der RĂŒckwĂ€rtsgang eingelegt ist.
Vielen Vielen Dank Tom!!!!
Bearbeitet von davidus
ich denke das reicht...
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Calihansgudrun Globi Jay-L patrick_oz
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
