Heckklappe
gerald8045
Hallo!
Seit einigen Tagen vernehme ich beim Schließen der Heckklappe seitlich auf Höhe der Rücklichter rechts ein relativ lautes (vibrierendes) Geräusch. Nachdem die HK geschlossen ist und wenn ich mit den Fingern dort rechts draufdrücke, kommt ein zweimaliges Knacken und die HK gibt auch noch ganz wenig nach.
Was kann das sein?
Vor kurzem wurde die Heckscheibe erneuert und dazu auch die Verkleidung demontiert - kann da ein Zusammenhang bestehen?
Bitte um Hilfestellung!
FG
Gerald
  • Antworten 5
  • gerald8045
  • calidreamer
  • meltemi
aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten: Zuziehhilfe (das wäre dann aber unten mittig) arbeitet nicht einwandfrei
oder, das scheint mir wahrscheinlicher, die Klimaanlage(Verkleidung) wurde nicht wieder richtig montiert bzw. nicht richtig angeschlossen???
m. f. G.! calidreamer
Ist da evtl. viel Abrieb an der seitlichen Führungsnut der Klappe?
Danke für die Antworten bis jetzt!
Da nur die Heckscheibe getauscht wurde, war der Bereich der hinteren Klima eigentlich nicht betroffen.....
Abrieb habe ich keinen bemerkt - worauf zielt der Hinweis? Was könnte wie Abrieb erzeugen??
Bitte um weitere Infos!
FG
gerald
Bei mir ist seitlich an der Heckklappe eine Führungsnase und eine dazu passende Nut (zwischen Klappe und Fahrzeug). Die Idee war, dass die neue Scheibe möglicherweise die Klappe in eine geringfügig andere Position zwingt und es deshalb dort etwas reibt. Bei uns war da bei vollbeladenem Fahrradträger im Sommer etwas Abrieb. Vielleicht quietscht es ja dort.
Hallo, hast Du evtl. einen original VW-Fahrradträger (Votex) verbaut?
Schau Dir mal die Dämpfer'GummiPröppel' an, evtl. zu weit 'drin?/oder garnicht mehr da?
Gruß calidreamer
