MFL einbauen
Kloppi
Blöde frage ich habe letzte Woche meinen T5 California Beach bekommen.
Und habe mich gleich geärgert dieses Gummi Lenkrad genommen zu haben.
Nun meine frage
Vom Werk aus ist eine MFA,Bluetooth Freisprecheinrichtung verbaut. Bedienung erfolgt durch den Lenkstockhebel rechts.
Wenn ich nun das MFL nachrüste muss ich dann die beiden nachträglichen Leitungen auch noch ziehen oder nur das andere Airbag Kabel verbauen?
Kloppi aus Hamburg
  • Antworten 7
  • Tom50354
  • Kloppi
  • carsystem
  • Mahatma
Keiner hier der mir weiter helfen kann......
Wo finde ich hier Schaltpläne ?
Je nachdem was ür ein Lenkrad du nimmst sind da alle Kabel vorhanden.
Aber ich habe noch nie eine Standardlenkrad auf MFL umgebaut. Sorry!
Nein es soll nun ein Leder Lenkrad mit MF verbaut werden....
Meine frage ist nun die muss ich die zusätzlichen Kabel ziehen
Glaube eine plusleitung und eine busleitung.....
Wie gesagt zur zeit wird alles über den Lenkstockhebel gesteuert.....
Sorry da kann ich im Moment nicht weiterhelfen
Da muss ich auch in die Schaltpläne gucken.
Gruss Tom
Von unterwegs gesendet.
Also Wickelfedern (bzw. es gibt nur den kompletten Schleifring) gibt es im Ersatzteilkatalog nur eine für den Cali. Zumindest nur eine, wenn man davon ausgeht, dass alle Calis ESP haben. 6Q0959654D kostet 140 Euro. Gucke mal ob die Teilenummer verbaut hast, denn ab Werk könnte eine abgespeckte Version verbaut sein, die nicht in ETKA auftaucht.
An der Wickelfeder (Schleifring) kommt an T41/2 br 0,5 Masse (31) und an T45/9 12V (30) über 5A abgesichert, denn ein MFL verbaut ist.
Im MFL müssen ja alle Kabel da sein. STG sitzt ja auch im MFL.
Hi Kloppi
schau mal hier nach:
LG. Daniel
Moin!
Geht mir genauso wie dir, dieses Plastelenkrad geht leider garnicht, hätte also auch Interesse an einer Aufrüstung. Bin mir aber auch noch nicht 100% sicher, wie ein Nachrüsten genau abläuft...ich meine, man muss ein neues Airbagkabel verbauen, und ein Kabel mit Dauerplus für die MFL Elektronik sowie einem Kabel für den LIN-Bus ergänzen, danach noch freischalten. In der Parallelwelt gibt es ein paar Threads dazu (siehe der oben verlinkte Thread), da muss ich mich auch noch mal durcharbeiten....
Bearbeitet von Mahatma
