Mini-Flamme an Gaskocher 2
kleddiator
Mein rechter Gaskocher läuft bei "Vollgas" nur noch auf Schlumpf-Flamme (ca. 0,5cm). Hat noch jemand das gleiche Problem? Kann man hier selber Hand anlegen oder muss ich den Fachmann aufsuchen?
Ich nehme nicht an, dass das Problem mit der Gasuntersuchung beseitigt wird, die im April ansteht?
Christoph
  • Antworten 24
  • kleddiator
  • calidreamer
  • Tom50354
  • hans_771
Gasflasche zu kalt?
Nimm sie mal für ein paar Stunden zum Aufwärmen in die Wohnung und probier es nochmal.
Ne, das ist ein Problem aus dem letzten Sommer, dem ich jetzt endlich mal auf den Grund gehen wollte.
Christoph
Über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
Christoph
Du hast wahrscheinlich noch den Kocher von "Cramer", würde mal auf deren Internetseite gehen!
Ach so, da fällt mir gerade ein: hast du die beiden Flammenreglerknöpfe mal in ihrer Funktion parallel genau abgeglichen?
Evtl. Knopf vorsichtig nach oben von der Achse abziehen und von Rückseite die "Achsenkulisse" auf Bruch oder "Überdrehen" überprüfen!
Nach meiner Erfahrung (habe auch den 'Cramer'-Kocher' ist ein "innerer" Schaden sehr unwahrscheinlich, es sei denn, es ist 'etwas' in den Brennerkopf 'reingeflossen'!?!
Gruß! calidreamer
Wie finde ich denn raus, welcher Kocher es ist?
Etwas reingeflossen - hm, wüsste nicht was und wie.
Ganz selten funktionierte das gute Stück dann mal wieder beim Kochen und dann war wieder Mini-Flamme angesagt.
Christoph
In Deinem Prüfbericht für die Gasanlage ist eine Angabe welcher Kocher verbaut ist.
Peter
Es ist 100% ein Cramer!
guck mal hier:
Die da gezeigten Arbeiten sind meiner Meinung nach übertrieben. Die Spüle muss dafür nicht raus. Einfach mal Deckel oben abschrauben und sauber machen.
Düse kontrollieren.
  • 5 Monate später...
Vielen Dank für die Anleitung. Habe jetzt mal meinen Hintern hochbekommen und es läuft wieder wie eine 1! Zeug abschrauben und mit einer Nadel in die kleine Öffnung reinstechen. Jetzt ist wieder alles prima.
Christoph
wir kochen ja extrem wenig im Cali, vermutlich wird unsere Gasflasche noch jahrelang ausreichen.
Bei der letzten Gasprüfung haben wir das dem :D erzählt und er meinte, wir sollten trotzdem so alle 2 Monate mal den Gaskocher kurz anwerfen, damit der Schmutz/Staub sich nicht festsetzen könne, also damit die Düsen gereinigt werden.
Weiß nicht, ob er Recht hat. Gemacht haben wir es noch nicht ... aber jetzt, wo das Thema hochgekommen ist, werde ich das mal durchführen.
Sue
  • 3 Monate später...
Hallo Christoph,
ich habe seit einiger Zeit auch dieses Problem. Ich habe den Deckel oben mit den Torxschrauben entfernt. Es war darunter keine Verschmutzung zu sehen. Was meinst du mit der "kleinen Öffnung", in die man mit einer Nadel stechen soll? Wo ist die Öffnung?
Manfred
Damit meine ich die kleine Öffnung, aus der das Gas ausströmt.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Link lautet jetzt:
