Batterie unter Fahrersitz
kleddiator
Was hat die Batterie unter dem Sitz denn für Daten und wie kommt man an diese Batterie denn am besten ran? Stand grad mit meinem Kumpel vom Fach davor und haben nicht rausbekommen, was es für eine Batterie ist. Wollten nämlich mit einem Batterie-Tester schauen, ob sie noch fit ist. Leider benötigt der Tester zum Testen Angaben der Batterie.
Christoph
  • Antworten 18
  • kleddiator
  • Tom50354
  • ono99
  • Harryheine
Es ist eine 75Ah AGM Batterie.
Wieso meinst du, dass die kaputt ist? Sie ist zudem parallel mit der 3. Batterie im Küchenschrank verbunden. Das sollte der Tester wissen. Sind dann zusammen 150Ah
Naja, ich wollte einfach mal testen, ob die Batterien noch fit sind.
Müsste ja mal bei der dritten Batterie hinten testen, ob sie noch funktioniert, nachdem sie ca. 2 Jahre ohne Sicherung vor sich hinlebte.
Christoph
Heißt das, dass ich nur hinten testen muss und dann wird die 2. und die 3. Batterie zusammen getestet?
Christoph
Da bin ich zu wenig Batteriefachman für. Eigentlich kenne ich das so, dass man in einem slchen Fall die Batterien von den anderen trennt.
Die wirkliche Qualität des Accus kann man eigentlich nur unter Belastung Herausfinden.
Peter
Und wie kommt man an das Teufelsding ran?
Christoph
Welche jetzt?
An die Batterie unter dem Fahrersitz kommt man am Besten, wenn man die 4 Schrauben der Sitzschienen löst und den Sitz nach vorne kippt.
Batterie im Schrank - über die Klappe seitlich am Schrank, wenn die Sitzbank nach vorne geschoben ist.
Ah, ok hatte mal was mit hochpumpen gelesen aber das war dann wohl beim normalen T5.
Danke!
Christoph
Leg' beim Ausbau/Einbau des Sitzes 'ne (Holz)Leiste zw. Sitz und Sitzkiste, sonst gibt's Kratzer!(Stück alter Teppichboden geht auch) Gruß calidr.
Hallo Christoph,
willst du die Batterie tauschen oder nur prüfen?
Zum Prüfen müsste beim Cali mit Drehsitz Fahrerseite folgendes Vorgehen reichen:
- Fahrersitz ganz nach vorn schieben
- hintere Plastikverkleidung der Fahrersitzkiste abziehen
- Batteriehalterung abschrauben
- Batterie kann jetzt ein Stück nach hinten geschoben werden und leicht gekippt werden, so dass man
- den Gummipariser abziehen kann
Dann liegt eigentlich alles vor dir ;-)
Jochen
Ich wollte sie lediglich testen. Danke für den Tipp.
Christoph
testen kann man einen Akku nur unter Belastung. Nicht die Leerlaufspannung messen. Das ist voll daneben. Hast Du ein entsprechendes Prüfgerät? Nimm sonst einfach die Standheizung als Belastung . Wenn Du die vordere Batterie testen willst, musst Du die hintere abklemmen. Beide sind direkt parallel geschaltet. Wenn Du Dir nicht sicher bist, lasse es einen Fachmann machen. Ein wenig von Elektrik sollte man verstehen.
Loddar
Also nochmal: ich habe die Batterien zusammen mit einem KFZ-Meister und einem professionellen Batterie-Testgerät testen wollen. Besser gesagt er hat gemacht und ich habe zugeschaut.
Nach dem Test kommt dann so eine Art Kassenzettel aus dem Testgerät auf dem der Batteriezustand ausgegeben wird.
Hinten hat alles geklappt aber unter dem Fahrersitz eben nicht, da wir mit Mühe und Not an die Kontakte kamen, aber im Batterie-Tester keine Angaben über die Batterie machen konnten - da wir wie erwähnt leider nicht rausfinden konnten, um was für eine Batterie es sich handelt.
Wenn dieses Batterie-Testgerät völlig sinnfrei wäre, wäre das ein starkes Stück von der lieben Firma Würth.
Christoph
Auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen, aber die Standheizung läuft doch nicht über Strom sondern Diesel, oder? Wieso dann die Standheizung anmachen?
Laut einer Beschreibung muss also irgendein Verbraucher von der Batterie Strom ziehen, während ich sie testen will?
Christoph
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Thomas-der Gebrauchtwagenfahrer PR1310 GerhardS LarsT5.1
