Beach Fahrer, zeigt her eure 230V Steckdosen (sofern ihr diese selbst verbaut habt)
crossmax
Hallo Jürgen,
danke erstmal für die ausführliche Antwort inkl. aller Teile u Preise.
Denke so ähnlich werde ich das Projekt auch angehen. Da unsere nächste große Fahrt erst nächstes Jahr auf dem Programm steht, kann ich die schlechte Jahreszeit zum basteln nutzen (Stromzufuhr und Innenlicht wenn man die Schiebetür öffnet) und vorerst noch das sonnige Wetter genießen :)
Lieber zu viel dabei (wenn es der Platz erlaubt), als sich im Urlaub ständig zu ärgern, weil man zig mal über das gespannte Stromkabel fällt :P
Grüße Wolv
Gesendet von meinem HUAWEI U9508 mit Tapatalk 2
  • 5 Monate später...
endlich habe ich mein Vorhaben verwirklicht und mir die externe Stromzufuhr vom Batteriekasten unter der Motorhaube in den Fahrerfußraum gelegt.
Nun möchte ich noch das Kabel unter den Fahrersitz verlegen, von dort aus wird dann das Ladegerät und das Küchenmodul versorgt.
Hierzu fehlen mir noch die Details. Ich habe oft gelesen, dass das Kabel unter dem Teppichboden und der Trittstufe zur Konsole geführt wird, aber wie?
Was ich weiß:
Um die Trittstufe auszubauen , muss die B-Säulen-Verkleidung entfernt werden. Richtig?
Weiterhin muss die Trittstufenbeleuchtung ausgebaut werden. Mit Schraubenzieher aushebeln und Steckverbindung abziehen.
Nun zu den Fragen:
B-Säulen-Verkleidung: wo sind die Clips/Nasen/Haken, wo muss ich das Ober- und Unterteil anfassen, ohne was abzubrechen.
Trittstufe: wie wird diese entfernt, wo muss/kann man anfassen/ziehen.
Teppichboden: der Teppichboden neben den Pedalen ist sehr widerspenstig, ich bekomme ihn kaum angehoben. Läßt sich das Kabel bei ausgebauter Trittstufe unten durchschieben?
Wie komme ich von der Trittstufe zur Fahrersitzkonsole, gibt es eine direkte Verbindung unter dem Teppichboden?
Muss hierzu der Fahrersitz und die Batterie ausgebaut werden?
Wer kann helfen? Auch nur bei Teilschritten? Sobald ich alles fertig habe, werde ich meine komplette Foto-Doku hier einstellen.
Vielen Dank vorab!
mrx
Hallo mrx,
ja, habe ich bei mir auch so gemacht (allerdings auf direktem Weg unter dem Teppich, ohne den Umweg über die Trittstufe), zwar vom Beifahrerfussraum zur rechten Konsole, aber sollte links analog funktionieren, vermute ich mal.
Bei mir musste ich nichts dergleichen ausbauen (insbes. nicht die Trittstufe), um unter den Teppich zu kommen. Ich bin hier wie folgt vorgegangen:
- Ausbau von Sitz und Konsole
- Abziehen der Abdeckleiste, die den Spalt zwischen Teppich und Fussbodenbelag des hinteren Wohnraums verdeckt.
- Beginnend an dem Spalt zw. Teppich und Fussbodenbelag des hinteren Wohnraums konnte ich dann Stück für Stück den Teppich anheben. An der Trittstufe musste ich den Teppich mit ziemlicher Gewalt unter dem Rand der Trittstufe herausziehen, ging aber.
- Das Kabel selbst habe ich einfach auf kürzestem Weg vom Fussraum zur Konsole gezogen, unter meiner rechten Konsole waren diverse Kanäle im Boden, in dem ich das Kabel verlegen konnte, so dass es bei der Montage der Konsole nicht gestört hat.
Gruss, Soulkiter
Hallo Soulkiter,
vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich dich recht verstehe, hast du den Teppichboden komplett angehoben und zur Seite gelegt, das Kabel gezogen und dann den Teppichboden wieder verlegt?
Ich gehe nachher mal raus und mach mir ein Bild, wie das gehen könnte. Werde berichten.
mrx
nach langem Studium aller relevanten Threads (auch in der Parallelwelt) habe ich am letzten Samstag endlich 230 V in meinem Cali Beach nachgerüstet. Ich habe lange hin und her überlegt, ob Defa, CEE oder Schuko und habe mich letztendlich für Schuko entschieden. Mit der Installation konnte ich aber erst nach einem entscheidenden "Tip" von mrx starten. Dafür hier ein RIESENGROSSES DANKESCHÖN!!! Er gab mir den Tip, dass hinter der Batterie ein Blech die Sicht zum Kabeldurchlass in Richtung Fahrerfußraum versperrt und dass es da eine "knifflige Torx-Schraube" gibt. Um diese zu erreichen habe ich ein 8 mm Loch in die Plastikabdeckung gebohrt, durch welches ich die Schraube einfach erreichen und lösen konnte.
Hier die Bilder:
Steckdosen auf der Rückseite des Beifahrersitzes
Hinter der Blende des Fahrersitzes liegen ein Kaltgerätekabel und eine weitere 12V-Steckdose
Blick unter den Fahrersitz (CTEK MXS 5.0)
Starterbatterieraum (weiteres CTEK MXS 5.0 und Anschlusskabel der "Innenverkabelung")
Starterbatterieraum mit allen Kabeln, die ich gedenke auf Reisen mitzunehmen
Kabelsortiment von links nach rechts:
25m Schuko-Verlängerung, 5m Schukoverlängerung mit Stromindikator, Anschlusskabel mit 3-fach-Schukokupplung zur Versorgung des Ladegeräts bei der Starterbatterie und der "Innenverkabelung", Adapterkabel Schuko-CEE
Ich hoffe, ich kann/konnte ein bisschen "zurückgeben". Hoffentlich hat mit den Bildern alles geklappt...
Viele Grüße,
Sascha
P.S.: Ach ja...der FI-Schutzschalter darf im Innenraum mitfahren :-)
Bearbeitet von Zaesch
Edit: nicht Bulliritt, sondern mrx gab den Tip!!!
Schicke Lösung :D
Aber wie hast Du die Verkabelung im Auto bewerkstelligt?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht ja aus dem Batterieraum der Starterbatterie lediglich ein Kabel im Panzerschlauch nach drinnen, oder?
Wo und vorallem wie splittest Du dieses eine 230V Kabel dann in 2x 12v, 2x 230V, Kaltgerätekabel und Saft für das CTEK der Camperbatterie auf?
Danke+Grüße Wolv
Cool...ich werde das erste mal etwas gefragt und habe das Gefühl, etwas konstruktives beitragen zu können :D:D:D
Also...da ist ja die Abbildung von dem Kabel mit dem Schuko-Stecker und der 3-fach-Schuko-Kupplung, mit welchem ich das CTEK im Starterbatterieraum und die "Innenraum-Stromversorgung" mit Landstrom versorge...
...das Stromkabel, welches vom Starterbatterieraum in den Innenraum (und zwar unter den Fahrersitz) geht, hat unterm Fahrersitz genau so eine 3-fach-Schuko-Kupplung:
1. CTEK
2. Kaltgerätekabel
3. weiter unter den Beifahrersitz, wo die beiden Steckdosen verdrahtet sind
Die 12V-Steckdosen sind direkt an der Zweitbatterie und dem Massepunkt unter dem Fahrersitz angeschlossen...das musste sein, weil VW :aua: (Dumpfbacken) die Leitungen zu ALLEN 12V-Steckdosen im Fahrgastraum so gering dimensioniert zu haben scheint, dass sich hier sowohl die Kühlbox, als auch meine Handpresso nicht anständig betreiben lassen...
Hoffe geholfen zu haben!
Zaesch
P.S.: und Danke fürs Lob :-)
Bitte, bin immer wieder gerne bereit ein Lob auszusprechen, wenn Du noch mehr so coole Ideen postest ;)
Das ja easy mit der 3er-Kupplung :)
Man soll zwar keine Verlängerungen mit Verlängerungen verlängern :P, aber was solls, da hängen ja keine großen Stromfresser hinter, die die Leitung zum glühen bringen.
Dann werde ich mich auch mal ans Werk machen, wenn ich mehr Zeit habe und das Wetter wieder besser ist.
Cheers Wolv
Hi Wolv,
sehe das genau, wie Du...bei den geringen Lasten, die man am Campingplatz nur betreiben kann...ausserdem kann ich ggf. jeden evtl. Fehler verursachenden Teil einfach entfernen und umgehen! Habe eine Weile gehadert, ob ich den FI in ein Kabel "einbaue" (gibts auch zu kaufen) und alles fest verdrahte! Das war mir aber zu heikel.
Zum weiteren Kabelweg (mit Know-How aus der Parallelwelt):
Ich habe den Fahrersitz abmontiert, die Verkleidung der Handbremse und die Sitzkonsole. Dann kann man den Teppich unter der Trittstufe in Richtung Beifahrersitz "rausschieben". Gleichzeitig kann man den Teppich entlang des Radkastens rausschieben, so daß sich nun alles sehr einfach mit einem Draht Stück für Stück durchziehen lässt. Beim Festschrauben der Sitzkonsole aufpassen, dass man das Kabel nicht quetscht...
Et voilà...man sieht nicht, dass da einmal gewerkelt wurde :cool:
Greetz
Zaesch
Klasse Ergänzung der Kabelführung, so werde ich mein Glück dann auch mal versuchen :)
Den FI hatte ich auch bereits als Zwischenstecker von as - Schwabe für die Reise letztes Jahr gekauft, klappt gut :)
Grüße Wolv
So nun meine Lösung. Ich habe ein Kabel von der Batterie bis unter den Fahrersitz verlegt, dort ist das Kabel an eine Steckdose mit integriertem FI und 16A Lastschutz angeklemmt. In dieser Steckdose steckt dann ein "Dreiertopp" mit 1m Kabel. Simpel, unauffällig, zielorientiert.
Bei dieser Gelegenheit habe ich dann auch gleich Ctek-Kabel an beide Batterien angeklemmt.
Hi Stefan,
ich meine, hier mal gelesen zu haben, dass man die Masse für die CTEK-Ladegeräte nicht am Minuspol der Batterie abgreifen soll, da das den Stromflusssensor beeinflusst. Daher habe ich mir die Masse sowohl unterm Fahrersitz, als auch im Motorraum von einem Massepunkt genommen.
Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ich würde das nochmal überdenken...
Gruß, Zaesch
Ist das Kabel in irgendeiner Form gegen durchscheuern oder ähnliches geschützt?
Auf dem Bild sieht es nach Standard aus, das wäre mir zu heikel...
Wo gibt es eine solche Dose mit FI und Sicherung?
Danke Wolv
Hallo Wolv,
Kabel ist durch Gummitüllen geführt und hat eine dicke Ummantelung. Die FI-LS-Steckdose ist vom Hersteller Kopp, gibt es im Elektrogroßhandel und bei Conrad.
Gruß aus Berlin
Stefan
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    enigma rik84 Pepe11 biker_x stesa1427 bobo2606 Hendrixx Hamabi Supermarius supermox kk64 Jacob mize Sturmi ChrisUrb Thomas00101 falcon33 oli-99 Aifu81 Kiepenkerl Pitman24 Phil-Cali caliinfuture John-Knecke niltek TC2412 Bamsekalle S8-Stefan Caliklan thorsten_cali Nero3 pagasamuel happy0275 BulliMTB Calimichi92 HellaLa BCGrizzly BikeSailorOlly eddylabonny Alibaba robin88 jenspippig calinoob86 HBORN45 Palmer01 Martin.79 schnesteinauge
