Beach Fahrer, zeigt her eure 230V Steckdosen (sofern ihr diese selbst verbaut habt)
crossmax
Vermutlich bei den Wischerdüsen.
Wir gehen unten auf Höhe des Puffers an der Haube raus, da ist massig Luft
Dann schaut ich mal zu Hause nach 😊Danke an allle
Bearbeitet von fabster
Hallo Fabster,
Sorry habe davon kein Foto extra gemacht, weil wenn man die Motorhaube auf hat es sich fast von alleine ergibt (zumindest erschien es mir so).
rechts oben von der Batterie ganz im Eck ist eine Gummilippe dort das Kabel ausführen.
Ja nach  vorne wird das Kabel gequestscht.
Viele Grüße,
Sabine
Vorne geht es auch ohne Quetschen.
Links vom VW Emblem ist ein Puffer an der Haube, an der Stelle gehen wir raus und die Haube lässt sich komplett schließen, während das Kabel freies Spiel hat.
Gruß Wolf
also so bei mir geht das eindeutig nicht. Die 3x2,5mm Leitung ist zu dick. Die passt nicht am Spalt zwischen Motorhaube und Grill wenn ich die Haube komplett schließen möchte... da müsste man 3x1,5mm nehmen. Vielleicht gab es da Änderungen in den Baujahren?
Ich versuche mal den beschriebenen Weg oben raus.
Die Lösung gefällt mir sehr gut vorallem die Führung um Wellrohr mit sauberem Anschluss /Abschluss und wie ich verstanden habe kompletter Verlegung im Wellrohr von Aussen nach innen und unterm Teppich.
Was füer ein Aussendurchmesser hat den das Wellrohr und wo bekommt man die sauberen Anschlüsse dafür her ?
Beste Grüsse Gam
Servus Gam,
das hier verwendete Wellrohr hat 15.8mm Außendurchmesser und ist bspw bei voelkner erhältlich, oder Schaltschrankxpress.de.
Preise variieren. Am besten direkt nach Hersteller suchen: HellermannTyton. Die Verschraubungen finde ich persönlich sehr gut. Je nach Ausführung Schutzklasse IP66 bis IP68, Verarbeitung ist enorm einfach. Wirklich ein super System.
Im Wellrohr geht bei mir das Kabel allerdings nur bis zum linken Radlauf. Im ersten Anlauf hatte ich das Wellrohr bis zur Sitzkiste gelegt, aber das baut echt zu fett auf. Vor allem an der Trittstufenschale sieht das sehr bescheiden aus.
Viel Erfolg.
Ich bin damals einfach in den Baumarkt und habe 0815 Wellrohr gekauft, das ist ja wirklich nur für den Schutz im Motorraum.
Ab der Durchführung ins Auto habe ich es ebenfalls ohne verlegt, da es dort ja (1x verlegt) keiner mechanischen Belastung mehr ausgesetzt ist.
Gruß Wolf
Ja das geht sicher auch. Hier lag halt noch was vom Solaranlagenbau rum (da wollte ich es halt schon was wetterfester haben) und das musste weg... 😁
Hallo, hier die Fotos meiner Installlation.
und weite
Es ist eine Schreibtischsteckdosenleiste.
Kurze Rückmeldung: Oben aus der Haube bekomme ich das Kabel problemlos raus! 👍 So kann man es auch gut einmal um den Spiegel wickeln um nicht versehentlich bei eingestecktem Kabel loszufahren!
Über die Dichtung drüber?
Vielleicht mal ein Foto statt vieler Worte?
Warum sollte man mit eingestecktem Kabel los fahren? o.O
Bevor ich mit dem Auto los fahre, muss ich erstmal alles "entcampen" - da gehört das Kabel zur Routine dazu...
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    mgwind rik84 pantr Hg58 donneahi mike1212 Tobias0501 Rastapopoulos mizenhead metalmax83 stesa1427 VWBusfahrer CaliLux Die_Erdinger AlexW77 btstk21 Negord tosh phillip2297 Wannenplantscher ancilotti dlken ZEHSOFT Bob-OG-Ocean Palmer01 Ruppunzel Sevenpower712 franz55 smooothie Nero3 TheRa659 ratree miag.1965 bulli-piet ekcite kk64 acent ukupke
