Was kostet die neue Gitterbettverlängerung beim Cali für unten?
  • Antworten 20
  • Tom50354
  • Onk
  • pratfisch
  • ono99
Prüfe erst mal ob die bei dir passt! Bei MayerW hat sich nicht gepasst. Der hatte auch einen 2005er!
Wenn Sie passt, such dir einen der tauscht. Die Gitter sind nicht sehr beliebt. Aber dafür wieder leichter ;-)
Hallo Tom,
danke für die Info.
Falls Du Zugang hast hätte mich dennoch interessiert was das Teil kostet?
Eigentlich finde ich ja die Platte praktischer, weil nichts durch fällt.
Es geht mir nur um den Höhenverlust des unteren Kofferraumes, falls ich die Platte wegen der kommenden Froliteile in die untere Stellung nehmen muss.
Angeblich bräuchte man sie bei dem Gitter trotz dem Calibett ja nicht runter zu nehmen.
Servus
Werner
Beachte, dass das Gitter in der Nutzung unpraktischer ist, als die Platte. Es verhakt sich gerne alles mögliche im Gitter, wenn man anfängt zu "stopfen".
Gitter kostet Euro 245,--
Was war das eigentlich genau für eine Platte?
Leimholz? Oder Spanplatte? Wie dick?
Ich überlege auch mein Gitter wieder gegen eine Platte zu tauschen.
Hallo Tom,
danke für die informative Antwort,
Aus was für einem Material die Platte ist ist schlecht zu sagen, da sie ja lackiert ist.
Sie müsste so dick sein wie die äußeren Rohre von dem Gitterrost.
Ich komme bloß z.Z. nicht an das Heck vom Cali (steht mit Rückseite an der Tiefgaragenwand in Winterpause).
Sobald ich ran komme messe ich nach.
Servus
Werner
Die original Platte ist aus Pressspahn.
Was ich mir als Ersatz denken kann,wäre eine Platte
die leichter aber stabiler wäre.Hat jemand Vorschläge?
Pressspahn ist ja nicht das Leichteste.Es gibt evtl.
Alternativen.
Peter
Ich denke mal das die Gitterplatte beim Verhältnis Gewicht zu Stabilität schon ziemlich gut sein sollte. Ich habe meine Bettverlängerung verkürzt auf ca. 55cm und diese aus soweit ich mich erinnere 21mm MDF-Platte gebaut. Und wenn ich mir das in der Größe des Gitters vorstelle wird das vom Gewicht wohl annähernd gleich sein.
Ich finde das Gitter schon echt klasse, nur eben für meine Zwecke zu groß. Und gegen Transportgut, das sich im Gitter verhakt, hilft vielleicht eine dünne Hartfaser- oder Kartonplatte, die mit Kabelbindern unter dem Gitter befestigt wird. Schon hat man eine glatte Unterseite.
Es ist nicht nur das Verhaken an der Unterseite.
Die Matratze liegt auch drei bis vier Millimeter tiefer wie früher auf der Platte.
die billige Masche: 4mm Hartfaser oben, 4mm Hartfaser unten.
- Niveau stimmt wieder
- Verhaken unterbunden
- Gewicht sollte im Rahmen bleiben und nicht schwerer als die originale Platte.
Platte kann ich später mal messen.
Material kann man so nicht sehen - wirklich das weiß nur jemand der seine zersägt hat.
Gruß,
Gunther
ich würde platte gegen gitter tauschen .. wenn jemand lieber holz will!
Da war schon jmand schneller wie du! Ich tausche demnächst! ;)
    DerBussfahrer
