Lüftungsschlitze im Kofferraum Cali Beach
smilyman
im Kofferraum vom Beach sind links und rechts Lüftungsschlitze. Kann mir jemand sagen, wofür die genau da sind? Heizen, Kühlen oder Umluft ansaugen?
Habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden und frage mich, was passiert wenn der Kofferraum voll ist und die Lüftungsschlitze blockiert sind.
Danke und beste Grüße
smilyman :-)
  • Antworten 5
  • smilyman
  • Tom50354
  • JoJoM
  • Mk40
Auf der Beifahrerseite ist das Heizgerät für den Fahrgastraum. Enthält den Verdampfer der Klimaanlage, Lüfter, und den Wärmetauscher.
Ich habe mir über das Abdecken noch nie Gedanken gemacht!
Wie sollten wir auch sonst unsere Calis packen? Das geht doch am Besten nur mit Kisten, die dann natürlich den Luftweg etwas versperren.
Hi Tom,
die warme Luft kommt doch unten hinten an der Schiebtüre raus, oder? Ist die Frage ob aus den Lüftungsschlitzen hinten im Kofferraum was raus kommt, es also besser wäre die Schlitze nicht zu zu decken. Gerade jetzt beim Wintercampen versuche ich natürlich möglichst viel Frischluft ins innere zu kriegen wenn ich fahre um die Feuchtigkeit raus zu bekommen. Klar kann man nicht immer die Schlitze frei lassen, aber bin halt neugierig ;-)
Grüße smilyman :-)
Guten Morgen
Hinten rechts sitzt der Gebläsekasten für den zweiten Wärmetauscher für den Fahgastraum . Hier , an den " Schlitzen " wird nur Luft angesaugt . ( reine Umluftheizung ) . Hinten links Die Löcher / Schlitze , dienen zum endweichen der Innenluft nach draußen . Aus beiden kommt also keine Luft raus , sondern rein .
Mfg . Steffen
Gesendet von meinem HTC Wildfire mit Tapatalk 2
