loopi Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Hallo, ich habe mir einen California 4Motion gekauft. Nun hätte ich auch gerne Reifen wie sie auf dem Panamericana oder dem Rockton sind. Am liebsten die BF Goodrich mit weißer Schrift auf der Seite. Nun habe ich den 180 PS Motor. Laut VW ist dort eine größere Bremsanlage drauf und es müssen minimum 17 Zoll Felgen auf den Wagen da kleinere nicht passen. Laut VW gibt es die Reifen auch nur in 16 Zoll. Kennt jemand einen ähnlichen Reifen der auf die 17 Zoll Felge passt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Die von Dir erwähnten Sondermodelle haben aber auch alle ein höhergelegtes Fahrwerk. Dies kannst Du bei Seikel leicht nachrüsten lassen, wenn Du dich denn von ca. 2.000 Euro trennen kannst! Der Fahrkomfort ist dann auch erheblich gestiegen. Als 17 Zoll Reifen wird dann 235/65/17 genommen. Bei 18 Zoll 255/55/18 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 mit 18 Zoll Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wenn der Unterscheid zu groß wird, gibt es Schwierigkeiten mit dem TÜV. Bei 180 PS sind Leistungsprobleme wohl ausgeschlossen. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Und so sieht es mit Seikel und 235/65/17 aus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
loopi Geschrieben 2. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Vielen dank schon mal. Aber keiner dieser Reifen sieht so aus wie die auf dem Panamericana oder dem Rocktone. Habe auch gerade unter dem Link mal geschaut. Die richtigen Mud reifen und ähnliche gibt es nur bis 16 Zoll. Wie hoch ist Euer Auto eigentlich genau nach der Höherlegung? Kann man da auch ein Luftfahrwerk einbauen und im Parkhaus auf 199 cm runter fahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann man. Normale Höhe: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Höchste Stellung: Niedrigste Stellung: Gemessen hab ich die Höhen nicht, aber runtergefahren sollten es nicht mehr als 195 cm sein. Der Hub gegenüber Normalhöhe ist etwa 7 cm nach oben und etwa 5 cm nach unten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Ich habe keine auf Offroad-Reifen drauf. Meiner ist mit Markise 2,1 m hoch. Mit Luft-Fahrwerk bekommst du Ihn natürlich unter 2,0 m. Zitieren Link zu diesem Kommentar
loopi Geschrieben 2. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Das ist doch die perfekt Lösung. Wer baut denn so etwas ein und was kostet es? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der Panamerikana hat laut VW-Angaben Ganzjahresreifen 215/60 R 17 C 109/107 T. Seikel hat in 17" tatsächlich nur den Yokohama Geolander. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Das 4-Kanal Luftfahrwerk der Fa. Goldschmitt kostet um die 6.000 Euro. Hier gibt´s zu dem Luftfahrwerk von Goldschmitt einen Riesenfred. Geh bitte mal über die Suche. Zitieren Link zu diesem Kommentar
loopi Geschrieben 2. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Der Cooper ist doch schon die richtige Richtung. Habe meinem Händler auch schon gerade eine Mail geschickt, da er den Wagen eh gerade umbaut und neue Reifen aufziehen soll. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
emji Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Hi Falls es mit dem Cooper nicht klappen würde, gibt es in dieser Grösse auch noch den Wrangler AT/SA von Goodyear (hatte ich mal, war für einen AT relativ komfortabel) You do not have the required permissions to view the link content in this post. Viele Grüsse Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
loopi Geschrieben 4. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2013 So habe gerade erfahren das der Cooper nicht von der Tragkraft auf den California passt. So ein Mist. Jetzt fängt es von vorne an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alsey Geschrieben 4. Februar 2013 Teilen Geschrieben 4. Februar 2013 Mir fällt spontan mein Favorit ein. General Grabber AT.LI von 108, Felgenrippe und Flankenschutz. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
