grischa Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Hallo zusammen ich möchte nachträglich ein Aufstiegsöffnungsnetz in meinem Cali anbringen, weiss aber nicht genau, wie und wo ich die zwei Metallstäbe anbringen muss? Kann mir jemand eine Foto seines evtl. bereits werkseitig verbauten Netzes einstellen? Interesse vorallem an den Orten der Befestigungen. Danke im voraus. PS. bin heute Abend leider unterwegs, kann mich erst morgen wieder melden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Hier wird es beschrieben: KLICK Ich habe die Bilder etwas aufgehellt, ev. sieht man ein bischen mehr: Fotos von hessenpotato You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 2. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Manfred, herzlichen Dank, jetzt ist alles klar ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 12. Januar 2016 Teilen Geschrieben 12. Januar 2016 Servus z´sam! Habe aus meinem alten Cali das Netz ausgebaut und möchte es nun bei meinem "Neuen", der keines hat, einbauen. Leider habe ich natürlich nicht daran gedacht, eine Schablone für die Position der 4 Bohrlöcher zu machen. s. Beispielbild: Caliboard Frage: Könnte jemand, der es serienmäßig montiert hat, die Einbauposition vermessen (quasi die x/y Koordinaten) und mir mitteilen? 1.) 2 x Bohrlochabstand zur fixen (in Fahrtrichtung) hinteren Plastikverkleidung 2.) Seitenabstand der Bohrlöcher zu fixen Metall-Seitenverkleidung (L und R, falls sie nicht gleich montiert sind) 3.) Abstand der jeweils auf der linken und rechten Seite gegenüberliegenden Bohrungen (quasi über die Aufstiegsöffnung gemessen) Danke schon mal für das rumwerken... Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus z´sam! Ohne drängen zu wollen - aber ich bräuchte bis Montagmorgen die Daten zu den Bohrlöchern. Kann bitte jemand mal raus gehen, das Dach hochfahren und nachmessen? Wäre super hilfreich... nee, nicht nur hilfreich, sondern Voraussetzung, um überhaupt die Aktion zu starten. Hoffende Grüße, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 Paul, für dich gehe ich doch gerne 'raus ins Kalte. Das Bohrloch vorne ist 40mm von der Vorderkante entfernt und 85mm von außen. Das hintere Loch ist 372mm vom vorderen entfernt und ebenfalls 85mm von der Außenkante entfernt. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 Und Fotos... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tja Paul .. also "muss" ich morgen doch nicht bei der MAHAG andocken . Ich wünsche frohes Bohren ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Christian, das hilft natürlich super! Kannst Du - oder natürlich auch jeder andere, der die "Eiseskälte" nicht scheut - mir noch als redundante Sicherheit, den unteren Abstand vom Plastik zum unteren / hinteren Bohrloch, mitteilen und schauen, ob es auf beiden Seiten gleich ist, bzw. wie der Abstand über die Öffnung ist? Zwecks dem begrenzten, beamtischen, handwerklichen Fähigkeiten Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spassreisender Geschrieben 18. Januar 2016 Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 ...hej Paul, wir bohren einfach die Löcher größer, oder mehrere Löcher, dann passt das schon...:D:D Gruß Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 18. Januar 2016 Teilen Geschrieben 18. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Top Idee Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
