CALI1971 Geschrieben 1. Februar 2013 Teilen Geschrieben 1. Februar 2013 Wer kann mir bitte Sagen ob und wo es den Calischal noch gibt ? (oder gibts "ausser der Mütze" noch andere AUSSEN-Isolationsmöglichkeiten) BESTEN DANK FÜR EURE HILFE Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 1. Februar 2013 Teilen Geschrieben 1. Februar 2013 schau mal hier You do not have the required permissions to view the link content in this post. lg Stephan ist innen kann aber wohl montiert bleiben Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 1. Februar 2013 Teilen Geschrieben 1. Februar 2013 Ja, es gab noch was anderes, ich meine, der Hersteller sitzt in Italien. Das ist aus Alu und wird außen herum drapiert, wie so Isomatten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Februar 2013 Online Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das ist richtig. Ich habe sowas. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe das Teil von DEA abgekauft, nachdem er seinen Cali verkauft hatte. Er hat auch eine Bezugsadresse, wie er damals erwähnte. Das Teil wird einfach vorne mit den Stangen eingeklemmt, um den Zeltbalg gelegt und dann hinten mit Klettverschluss geschlossen. Das Ganze besteht aus ähnlichem Material wie die Fensterisomatten, die man von innen mit Saugnäpfen befestigt und isoliert sehr gut. Nachteil: Es gibt keinerlei Öffnungen zum Belüften weshalb ich die Calicap doch vorziehe, auch wenn sie nicht ganz so toll isoliert. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 2. Februar 2013 Teilen Geschrieben 2. Februar 2013 Finde die Montage des Calicaps ideal, Erfahrung vorausgesetzt. Außerdem ist das Stauvolumen wesentlich kleiner als bei der Alufolienkonstruktion, wie von Calimerlin erwahnt. Das Calicap kann problemlos zusammen mit den Stühlen in der Heckklappe verstaut werden. Desweiteren gibt es kein Gefummel mit Stangen. Selbst bei minus 22 Grad, wie in Großbreitenbach beim Wintercamping, war die Isolierung des Calicaps ausreichend. Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
