Zuheizer und Luftstandheizung gemeinsam über Danhag-Modul schalten
Calli T5
für alle die morgens gerne beide Heizungen starten und dies nicht mehr einzeln über 2 Befehle machen möchte.
Das Danhag-Modul hatte ich bereits verbaut und somit konnte ich den Zuheizer bequem über das Handy starten, nur wurde der Innenraum bei den niedrigen Temperaturen nicht richtig warm. Also musste ich die Luftstandheizung mit der Funkfernbedienung (Telestart) zusätzlich einschalten.
Das geht jetzt viel einfacher über den freien Schaltkontakt des Danhag- Moduls. Das dort anliegende 12+ Signal einfach an den Funkempfänger der Telestart. Dieser Empfänger ist hinter dem Lichtschalter zu finden. Dort den blauen Stecker ergänzen, PIN 4 mit dem Kabel von VW 000 979 164 E.
Danach gehen beide Heizungen mit einem Anruf zeitgleich an und der Cali wird auch bei tiefen Temperaturen schön warm. Ein Schalter in dieser Leitung ermöglicht auch den Einzelbetrieb. Alle anderen Funktionen über die Camper Unit bleiben erhalten und es gibt auch keine Fehlermeldungen.
Sollte es diese Idee schon irgendwo geben, dann bitte ich um Nachsicht. Mit der Suchfunktion habe ich nämlich nichts dazu gefunden.
Grüße aus dem kalten Norden
  • Antworten 7
  • Tom50354
  • Calli T5
  • oguzgoer
  • PaulMZB
Denke das war noch nicht bekannt. Interessanter Tipp, aber leider nicht auf den T5.2 umsetzbar.
  • 3 Monate später...
Doch: es gibt einen speziellen Kabelbaum für den 5.2, egal ob mit oder ohne Cimatronic:
VG,
Oguz
Nein, das ist doch nur ein Kabelbaum für die Danhag Geschichte. Hat doch nichts mit dem gleichzeitigen Starten der BEIDEN Heizungen zu tun.
Danhag liefert IMHO nur für die ThermoTop Sachen etwas. Nicht für die Eberspächer.
  • 6 Monate später...
knapp 7 Monate später...
Servus Jungs!
Ich bin kurz davor Webasto TC 3 oder DANHAG einzubauen.
Was ist nun das Ergebnis Eures Meinungsaustausches. Geht´s oder geht´s nicht.
Paul
hat den schon einer die Luftstandheizung mitangeschlossen?
Also beim T5.1 war es ja ein Webasto Empfänger der an PIN4 +12V Eingang hatte, mit dem die Standheizung bei anliegendem Signal eingeschalten wurde.
Beim T5.2 ist es ja jetzt ein Eberspächer Empfänger. Dieser hat einen blauen Stecker mit 6PINs von denen PIN 1 und 2 sowie PIN 5 belegt sind.
Hat vielleicht jemand eine Pinbelegung von diesem Empfänger? Könnte ja auch einen +12V Eingang besitzen.
MfG
Murdoc
das wäre auch für mich von großem Interesse.
Evtl. könnte es ja Pin 1/2 oder 9 sein am Stecker T10ba unter dem Beifahrersitz?
Hallo Leute
Eine Anleitung wie es umgekehrt geht gibt es hier: WLZH und WWZH parallel starten - Seite 2
Damit wird über die Fernbedienung der WLZH die WWZH gesteuert. Aus dem Startsignal der WWZH wird ein Impuls generiert der wiederum die WLZH steuert. Damit ein W-Bus Signal generiert wird ist die Webasto Eieruhr verbaut. Günstigste Lösung wenn man schon eine WLZH samt Fernbedienung hat.
Steckerbelegung vom T10ba ist auch dabei :-)
teefix
