polli10 Geschrieben 19. Januar 2013 Teilen Geschrieben 19. Januar 2013 Hallo ! Bei meinem Cali 5.1 BJ 2005 entladen sich die Wohnraumbatterien innerhalb 14 Tagen auf 50%, obwohl kein Verbraucher angemacht ist. Momentan wird der Cali in einer Garage bei ca. 5-7 Grad geparkt. Er hat den Shunt schon verbaut und die Sicherung an der 3 Batterie ist io. Ist diese Entladung bei 8 Jahre alten Batterien normal? WĂ€re fĂŒr Infos dankbar. lg JĂŒrgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 19. Januar 2013 Teilen Geschrieben 19. Januar 2013 Hallo. Zum einen solltest du den %-Wert vergessen. Er ist von zu vielen Faktoren abhĂ€ngig. Brauchbare Werte gibt eigendlich nur der Volt- und Amperwert ab. Zu anderen ist es kalt und die Batterie schon Ă€lter. FĂŒr manche ist es ein Wunder wenn die Batterie nach 8 Jahren noch funktioniert, manche pflegen ihre Batterien und sie funktionieren noch nach 12 Jahren.  Mit kurzen Worten: Mach dir keinen Kopf, solange die Akkus nach 2 Tagen Camping noch > 10,7 V haben hast du alles richtig gemacht (mit dem Stromsparen) und die Batterien sollten bleiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Loddar Geschrieben 19. Januar 2013 Teilen Geschrieben 19. Januar 2013 Moin,  falls Du die CCU eingeschaltet lÀsst, hast Du eine stÀndige Stromaufnahme von 0,2 A.  Loddar Zitieren Link zu diesem Kommentar
polli10 Geschrieben 20. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2013 Danke fĂŒr eure Antworten ! Ich hab mir den Bus letztes Jahr im Februar gekauft, den Shunt verbaut und die defekte Sicherung an der Dritten gegen eine 80er ersetzt. Ich vermute das die dritte Jahrelang unbenutzt ohne Verbaucher und ohne LadevorgĂ€nge hin und hergefahren worden ist. Letztes Jahr im Sommer bin ich aber schon 1,5 bis 2 Tage mit der laufenden KĂŒhlbox ausgekommen. Gibts vielleicht eine möglichkeit diese AGM Batterien genau zu ĂŒberprĂŒfen, bzw evenuell zu reanimieren. Ich möchte die Batterien jetzt noch nicht tauschen wenn sie noch knapp 2 Tage durchhalten. Wie pflegt ihr denn eure Batterien?  lg JĂŒrgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Harryheine Geschrieben 20. Januar 2013 Teilen Geschrieben 20. Januar 2013 Meine Akkus werden stĂ€ndig ĂŒber die Solarpaneele gepuffert. Ab und zu muss ich den Schnee von den FlĂ€chen fegen. Bis jetzt ist der Stand nach 8 Tagen im Stand noch 83%. Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 20. Januar 2013 Teilen Geschrieben 20. Januar 2013 Hallo.  Wie gesagt: Die % Angabe ist m.E. ĂŒberflĂŒssig. Sie ist arg BatterietemperaturabhĂ€ngig.  80% im ladewarmen Zustand können so ca. 60% am nĂ€chsten Morgen im kalten Zustand bedeuten.   Aber wie auch immer: Ab und an mal 2 Tage am Landstrom hilft mE ungemein. Ein Blick auf die Voltzahl am Morgen vorm Motorstart oder noch besser den Amperwert nach ca. 20 Min Fahrt zeigt den passenden Zeitpunkt. Am Anfang einer Fahrt ist der Ladestrom immer hoch, aber nach einigen Minuten regelt er sich ein, die Batterie hat eine gewisse Temperatur. Wenn dann noch mit mehr als 8 A geladen wird gehe ich mal an Landstrom.  Ein Megapulse ist auch ganz gut, reicht aber nicht aus da in meinem Cali ja zwei Camperbatterien vergebaut sind. Da brĂ€uchte ich wegen der KabellĂ€ngen auch zwei GerĂ€te und die sind mir zu teuer.  Bis jetzt geht alles gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 20. Januar 2013 Teilen Geschrieben 20. Januar 2013 Hallo JĂŒrgen, vielleicht noch kurz zur Untermauerung der These, dass man die %-Anzeige getrost vergessen kann - die Heizung lief tadellos. Batterien gehen ins 6. Jahr - ich pflege sie eher schlecht bis gar nicht...  Benutze sie, nuckel sie ruhig auch mal kontrolliert leer und dann 24-48h an Landstrom - die originalen AGM sind robuster als man denkt!  Viele GrĂŒĂe Jochen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. Januar 2013 Teilen Geschrieben 21. Januar 2013 Hallo JĂŒrgen, Â wenn die dritte Batterie durch die kaputte Sicherung lange Zeit tiefentladen war wird sie wahrscheinlich kaputt sein. So war es bei einem befreundeten Califahrer ebenfalls. Bei meinem Cali Modell 2005 ist nach 3 Monaten Standzeit (Winterschlaf) bei allerdings ca. 8 Grad Plus (Tiefgarage) noch 70% lt. Anzeige vorhanden. Â Servus Werner. Zitieren Link zu diesem Kommentar
polli10 Geschrieben 21. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2013 Also ich hab den Cali jetzt 36 Stunden am Landstrom geladen und hatte nach abstecken folgendes in der Anzeige, wohlgemerkt ca 5 bis 7 Grad Umgebungstemperatur ! 13V nach einer Minute 12,9V 0,2 A 100% Bedenklich oder unbedenklich ? lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Januar 2013 Teilen Geschrieben 22. Januar 2013 erst mal unbedenklich. Â Wichtig ist, dass nach 12 Stunden bei diesen Temp. noch 12,2V oder mehr dort steht! Â Wir machen uns viel zu viel Gedanken ĂŒber die Batterien. Â Wenn ihr Angst habt, macht einen Leistungstest indem ihr mal 48 Stunden die Heizung laufen lasst. Â Nach 48 Stunden sind auch 11,x V durchaus normal. Â Jochen (exCEer) hat mal bis 10,6 V wild gecampt und erst dann ist das Fahrzeug nicht mehr bewohnbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
