gerald8045 Geschrieben 2. September 2009 Teilen Geschrieben 2. September 2009 Hallo! Habt Ihr eine Ahnung wie weit sich das Serviceintervall bei den neueren Modellen auf Grund div. Änderungen im Motormanagement verlängert hat? Mach mir Gedanken, da ich jetzt 18.000 km erreicht habe (täglich mind. 2x 6km Stadt und ein paarmal mon. längere Fahrten) und die "Bimmel" sich noch nicht gemeldet hat. Beim Vorgänger hatte ich die Bimmel bei 16.000km. Außerdem hatte ich ja die Probleme, daß sich immer wieder KM-Zähler, Uhr etc. auf Null gestellt haben - es wurde dann ja auch die ganze Armatureneinheit getauscht - kann da etwa auch die Serviceintervallmessung zurückgestellt worden sein? Oder sind bei den neueren Modellen 20.000 km gemischter Betrieb locker drinnen? Habe kein Meßkabel! Danke für Infos! Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 2. September 2009 Teilen Geschrieben 2. September 2009 hallo, bei einem Kombiinstrumenten Tausch müssen diverse Werte vorher ausgelesen und nachher ins neue wieder eingeschrieben werden. aber ob das geschehen ist, ohne Kabel nicht feststellbar grüße Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. September 2009 Teilen Geschrieben 2. September 2009 Beim Kombiinstrumententausch in einer Vertragswerkstatt über die "geführte funktion" geschieht es eigentlich vollkommen automatisch, dass die Wert übernommen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 2. September 2009 Teilen Geschrieben 2. September 2009 Hallo Gerald, dein Cali ist etwas neuer als meiner und dürfte daher von Hause aus bereits eine "brauchbare" MSG Version haben. Ich fahre ja auch viel, zum Teil extremere, Kurzstrecke. Meiner wird lt. VCDS bei knapp 20000 km bimmeln, könnte also ca. ein 23.000 km Intervall erreichen. Wahrscheinlich kommt es aber nicht dazu. Ich möchte nicht mit dem "Altöl" die Kurzstrecken der kalten Jahreszeit befahren. Ich gönne meinem Cali also Ende Oktober frisches Öl, ob er nun will oder nicht. Wenn Du dir nicht sicher bist, mach es doch genauso. Ein Fehler wird es nicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 2. September 2009 Teilen Geschrieben 2. September 2009 Hallo Gerald Wir haben 25'000 km regulär geschafft. Gruss space Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dany55 Geschrieben 2. September 2009 Teilen Geschrieben 2. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... bei mir waren's sogar über 27'000, also Service bei 30'000... siehe - You do not have the required permissions to view the link content in this post. - , ich war vorerst auch etwas beunruhigt, hat sich aber mittlerweile gegeben... :D... Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 2. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2009 Danke für Eure Antworten! LG Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
labenn Geschrieben 3. September 2009 Teilen Geschrieben 3. September 2009 ..die Bimmel kam bei mir jetzt bei 25tkm , allerdings fahre ich nicht ganz so viel in der Stadt... und ich musste bei ca. 20tkm 1l bereits nachfüllen...hat das ev. auch Auswirkungen auf einen "längeren" Intervall, da sich dann das neue Öl mit dem Alten mischt?! OffTopic: Ist 1l Öl Verbrauch bei 20tkm eigentlich "normal"? bei meinen alten Autos musste ich so gut wie nie Öl nachfüllen und die hatten die 100tkm längst überschritten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 3. September 2009 Teilen Geschrieben 3. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. Trotz vieler Behauptungen hat der T5 kein Minilabor verbaut um die Ölqualität zu prüfen. ja normal, zumindestens nicht beunruhigend! Zitieren Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 3. September 2009 Teilen Geschrieben 3. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. also meiner hat jetzt 24500 km runter und bis jetzt auch noch nicht gejammert. öl habe ich aber bei ca 10000 km tauschen lassen. strecke etwa 33/33/33% gruß daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
