JoJoM Geschrieben 17. Januar 2013 Teilen Geschrieben 17. Januar 2013 Moin Jakob, ich verschieb hier jetzt nichts, denn dann müsste man ja sogar einige Beiträge teilen. Lass das so hier stehen, und mach für die Türproblematik einfach einen neuen Fred auf. Ich schreib dann hier einen Verweis auf den neuen Fred. Das mit den Infos für die User wegen der Profile ist schon geplant. Aber durch die Umstellung auf die neue Boardsoftware gab es so viele Neuerungen, dass wir das erst mal zurpck gestellt haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 18. Januar 2013 Teilen Geschrieben 18. Januar 2013 03301 Rückmeldung Schliesszustand Fahrertüre, 008 unplausibles Signal - Sporadisch etc., Fehlerhäufigkeit 7 03302 Rückmeldung Schliesszustand Beifahrertüre, 008 unplausibles Signal - Sporadisch etc., Fehlerhäufigkeit 7 03301 Rückmeldung Schliesszustand Türe hinten rechts (meinen die Schiebetüre?), 008 unplausibles Signal - Sporadisch etc., Fehlerhäufigkeit 197 ... bei mir auch, während der Fahrt wurden die mit Auto-Lock verriegelten Türen mehrfach entriegelt und die geöffnete Fahrertür nicht im Mäusekino angezeigt. Nach einem kräftigen Faustschlag von innen gegen die Fahrertür im Bereich des Schloßes ist Ruhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 27. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter war das auch nur im Winter? Ich habe festgestellt wenn draussen unter null Grad ist, dass ich beim öffnen der Seitentüre zweimal die FB drücken muss, damit die Schiebetüre aufmacht. Obwohl die Fahrer und Beifahrertüre bereits offen sind, ist die Schiebetüre bei nur einmaligem drücken der FB geschlossen und nur von innen zu öffnen. Zudem habe ich dieses Symptom betreffend Auto-Lock ebenfalls. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 27. Januar 2013 Teilen Geschrieben 27. Januar 2013 Hallo Jakob, das trat erstmalig im Sommer auf, nach dem kräftigen Faustschlag ist bis jetzt Ruhe. Vermutlich hat der Microschalter geklemmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 27. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, also ich war beim :-) und der hat nach seiner Aussage nach etlichen Bemühungen herausgefunden, dass ein Konflikt bei den verbauten Steuergeräten vorhanden war (Schiebedach oder so war angekreuzt, weiss es nicht mehr genau). Dadurch wurde die Steuerung anscheinend irre und es funktionierte daher nicht mehr. Jetzt funktioniert es wieder zur vollsten Zufriedenheit. Für Eure Hilfe danke ich herzlich. Dadurch wusste ich wenigstens, dass das Steuergerät eigentlich ansprechbar war. Zitieren Link zu diesem Kommentar
