Innenraum LED Lampen Serie im T5.2 California
Tom50354
Moin Moin,
habe in meinem Cali die kpl. Leuchten im Fahrgastraum vom 5.2 eingebaut.
Wieso......ganz einfach, die Leuchten vom 5.2 besitzen eine Spannungsstabilisierung und somit entfällt das Flackern der Leuchten. Die Leuchten haben auch eine sehr angenehme Lichtfarbe und die Küchenleuchte ist zudem auch noch schön hell.
Bernd Bokern
  • Antworten 54
  • JoJoM
  • Tom50354
  • bernd bokern
  • CaliGypsy
aha... und du meinst das reicht aus?
Kein Caliground od. ähnlich verbaut?
Hallo Tom,
doch......in meinem Fall habe ich das so beobachtet. Zuvor hatte ich auch die Nachrüstlösung ( Tausch - Halogen gegen LED ) und dabei war ein Flackern bei Betrieb mit Heizung zu sehen.
Bernd Bokern
zum Thema LED mal wieder ein Klugscheißer-Link.
Lesen bildet.
Hallo Peter!
Zitat:zum Thema LED mal wieder ein Klugscheißer-Link.
Da muss ich dir wiedersprechen, das ist absolut KEIN
Klugsch...
Danke für diese Seite, da sieht man wieder wieviel man nicht
weiß!
Gruß altbeton
  • 4 Jahre später...
Eine meiner LED Leselampen (7E7 947 295 A) scheint defekt zu sein.
Strom liegt an. Ich vermute die Platine ist das Problem.
Ist ein Platinentausch, eine andere Reparaturidee möglich oder bleibt nur neu?
Gruß Pat
Manuell mal 12V drauf geben - vor bzw. hinter dem Schalter und schauen was sich tut. Sowohl die LEDs als auch die meisten anderen Komponenten sollte man mit grundlegenden Lötkenntnissen selbst tauschen können. Ersatzteile gibt es bei VW(N) zwar nicht, jeder halbwegs ausgestattete Elektronik(bauteile)laden bzw. Onlineversender (Conrad/Reichelt) sollte jedoch das haben was du brauchst.
aus eigener Erfahrung weis ich das da ne eingelötete Schmelzsicherung verbaut ist.
Vielleicht ist die auch bei dir das Problem :-/
Ich hatte sie zwar selbst zerstört hab da was gebastelt und dabei unabsichtlich einen Kurzschluß ausgelöst...
Wie Sebastian schreibt mit Lötkolben solltest du umgehen können dann ist das ganz einfach zu reparieren.
lg Martin
Danke, Martin, für den Tipp mit der Sicherung.
Habe die OMT 125 1A auf der Unterseite der Platine entdeckt.
Wie hast Du die Platine aus dem Gehäuse genommen?
Kann evtl. auch schräg von oben nach Entfernung der Streuscheibe gelötet werden?
Gruß Pat
ich habe die Platine aus dem Gehäuse genommen.
Sollte sich durch vorsichtiges Wegbiegen der Plastikverankerungen dann leicht nach schräg oben herausziehen lassen...
Ist aber schon eine weile aus dass ich das gemacht habe, genauer kann ich mich nicht mehr erinnern
lg
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    kk64 Scatterling Patrik9666 EwaldTx Martin1892
