Innenraum LED Lampen Serie im T5.2 California
Tom50354
Also entweder ich bin zu blöd oder bei meinem Cali stimmt was nicht: ich habe nur 4 LED's zum nachrüstengefunden:
2 über der Schiebetür und die beiden über der Küche. In der Mitte ist ja die Leuchtstoffröhre?!?
Cali ist von April 2009
  • Antworten 54
  • JoJoM
  • Tom50354
  • bernd bokern
  • CaliGypsy
schau mal unter den Dachstaukasten,
Beifahrerseite.
Viel Glück.
Boah Ey. Danke
die 5 Innenraumleuchten habe ich vor einiger Zeit mit LED- Leuchtmitteln von Reichelt (bei mir vor der Haustür) umgerüstet- Plug and Play-. Pro Stück EUR 4,95 .
Best.-Nr.LEDG415SMDWW
Tadelloses Licht.
Mit 3 dieser Leuchtmittel und selbstgefertigter kleiner Platine kann man sich für kleines Geld die Leuchtstofflampe umbauen. Dazu hatte ich allerdings noch keine Lust. Dem Nicht-Elektriker/Elektroniker würde ich zum Kauf der fertigen Led-Lampe raten.
Loddar
habe zwar mit 5.2 schon LED drin,
aber läßt sich damit auch mit bastlerischem Talent etwas für die Schwanenhalsleuchte machen?
Ich denke da an BA9-Sockel von hinten aufgesteckt, Mini-Steckvebindung und LED-Modul nach Enfernung der Streuscheibe von vorn montiert.
Könnte das funktionieren?
Bin irgendwie nicht bereit, die teure Hella-Leuchte zu kaufen.
Hallo Loddar,
ist die dimmbar (also mit eingebautem Dimmer)?
Wie heißt das Teil genau?
Gruß, Ronny
  • 11 Monate später...
unsere Küchenleuchte hat den Geist aufgegeben. Nun habe ich diesen Tipp unten gelesen und frage mich: kann ich diese LED-Innenleuchte ohne Weiteres selbst austauschen oder braucht es da noch irgendwelche Umbauten?
Habt ihr gute Erfahrungen mit der LED-Leuchte anstatt der alten Röhre gemacht? Der Preis ist ja ganz schön happig! Würde ich die LED-Innenleuchte bei unserem VW-Händler bekommen? Da er meist keine Ahnung hat, frage ich lieber hier ...
Vielen Dank, Sue
Ich baue gerade diese Leuchte um
Das gesamte Innenleben schmeiss ich raus
Eine längere Platine die 3 Sockel von den 1,8 Watt
leds aufnimmt, wird eingeklemmt und fertig.
Peter
Achso ...
Lieber Peter, ich nehme an, du gehst davon aus, dass ich das verstehe ...
Dürfte ich um ein Foto betteln, sobald dein Umbau gelungen ist?
Herzlichen Dank, Sue
Hallo Sue
Natülich werde ich ein Foto einstellen.
Ich hatte gerade heute beim Einbau der
leds bemerkt,das die Leuchte über der Küche
also die mit der Leuchtstoffröhre defekt war.
Ich hab sie ausgebaut und da ich noch 3 Leds
übrig habe,werde ich diese statt der 5 Watt
leuchtstoffröhre einbauen.Ergebnis zumindest
statt 8 Watt jetzt nur noch 5,4 und sehr sehr viel heller.
Gruss Peter
Hallo Sue,
ich hatte in meinen T5.1 die LED-Küchenleuchte vom T5.2 eingebaut, und war außer dem geringeren Stromverbrauch mit der Lichtleistung sehr zufrieden.
In die kleinen Leuchten hatte ich statt der Glühbirnen LEDs von DEL-KO eingebaut.
Ich versuche mal ein Bild einzustellen.
Mein Versuch (erfolgreich) die mittige
Küchenleuchte umzurüsten.3 mal 9 Leds
5,4 Watt gesamt,erfordern ein wenig
Mut.Das innenleben muss raus,notfalls
auch mit Seitenschneider und Zange.
Etwas Löten ist auch angesagt.Für
ganz Unbedarfte eigentlich lieber nicht
Peter
Ha, ich sehe gerade: du bist Elektriker - ja dann wagst du so etwas natürlich.
Ich dachte da eher für uns an die Laienlösung: Lampe oder Glühbirne oder was auch immer in der Küchenleuchte steckt (ich habe lediglich bemerkt, dass sie nicht mehr funktioniert, weiter bin ich noch nicht) austauschen gegen das, was bisher drinnen war oder eine LED, die es fertig zu kaufen gibt (gibt es die? Ist es die Version für 49 stolze Euronen?)
Sue
Hallo Sue,
es gibt keine LED in der Form der Neonröhre.
Deshalb hatte ich mir letztes Jahr beim T5.1 ja die T5.2-Lösung gekauft.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    kk64 Scatterling Patrik9666 EwaldTx Martin1892
