CaliGypsy Geschrieben 20. August 2010 Teilen Geschrieben 20. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, die Ladespannung der Efoy müßte doch so um die 14.xV sein ... in jedem Fall doch wohl anfangs über 13.7V (Schaltschwelle D+ Simulator = ein) und wird - solang die Efoy an ist - erst wann ?? unter 13.1V (13V Schalt- schwelle D+ Simulator aus) fallen ... ?? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 20. August 2010 Teilen Geschrieben 20. August 2010 Die efoy ist keine Lichtmaschine mit 180A Ladestrom Das geht alles ein wenig langsamer und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Niemals nie würde ich so einem Bauteil die Macht über ein so wichtiges Bauteil wie dem Trennrelais geben. Ich glaub in Österreich sind die dinger im Zuge von Tagfahrlichtschaltungen heftigst diskutiert worden und wenn ich nicht irre sogar aus dem Verkehr gezogen worden. Hat das Ding ein E-Prüfzeichen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. August 2010 Teilen Geschrieben 20. August 2010 Hallo, in der Beschreibung (siehe Anhang oben), steht: "Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie)" Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 20. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2010 Hallo nochmal kurz etwas zum Betrieb der Efoy. Die Efoy braucht zuerst Strom um sich aufzuheizen. Das dauert rund 15 Minuten. Währenddessen steigt langsam der Ladestrom an. Dann wird in gewissen Abständen der Ladestrom kurz abgeschaltet und die Batteriespannung gemessen und dann je nachdem weitergeladen oder runtergefahren. d.h. das Trennrelais würde dauernd aus- und eingeschaltet. Ich würde das wie oben schon gesagt mit einer Diode und einer Strom- /Spannungsregelung machen damit die 1. nicht überladen wird, Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. August 2010 Teilen Geschrieben 20. August 2010 Hallo Karl, anscheinend habe ich das Ladeverhalten der Efoy total falsch verstanden ... da ist die Idee mit dem D+ Simulator, oder dem E+ (Efoy lädt) von der FB der Efoy ja gestorben ... und Diode + Strom/Spannungsregelung ver- steht ich jetzt nicht ganz ... Diode zum Sperren von was in welche Richtung und ein DC : DC Ladegerät ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 20. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2010 Hallo, Der Strom soll ja nur zur 1.Batterie hinfliessen und keine Brücke zur 2./3. bilden. Die Spannung sollte begrenzt werden, da du ja Gelbatterien lädst. Bei der Spannung kocht dir die Blei über. Sicherheitshalber würde ich den Strom auf ca. 2A begrenzen. Ist ja alles nicht so einfach. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 21. August 2010 Teilen Geschrieben 21. August 2010 Hallo, ich glaub ich Besuch jetzt erst einmal bei Bosch ein Seminar für Kraftfahrzeug Elektrik, oder geh Dir beim nächsten Treffen mal gehörig (mit Wein ....) auf den Wecker ... denn bei mir kommen immer mehr ????????? statt !!!!!!!!!!!!, also entweder schlau machen, oder einfach machen lassen, also beim Bosch-Dienst, oder so ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 21. August 2010 Teilen Geschrieben 21. August 2010 Hallo, wie ist das denn ... ich kann ja mangels Cali leider immer noch nicht einfach mal nachschauen ... die Jungs die ein 12V Ladegerät an die Starterbatterie an- schließen ... meldet dann die CU, dass angeblich der G(en- erator) läuft? Ich vermute mal nein, da dass wirklich vom D+ kommt und erst wenn der Generator Strom liefert auch G Strom meldet. richtig/falsch ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 21. August 2010 Teilen Geschrieben 21. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, denn wir erzählen der CU ja nichts davon, dass geladen wird und überwacht wird ja nur der Ladestrom der zweit und dritt Batterie! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 21. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2010 Wenn du auf die Strombegrenzung verzichten möchtest (ist nicht so tragisch), dann schaltest du mehrere Dioden hintereinander bis die Ladespannung für die 1. passt (je nach Diode pro Diode zwischen ca. 0,2 und 0,7V weniger Spannung). Da muss also nicht viel gebastelt werden. Die Ladeendspannung der Efoy lässt sich auch an der Efoy einstellen (PC). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 2. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2010 Hallo, mich hatte ein "neues Boardmitglied" angeschrieben wegen Einbau Efoy in einen Trendline. Allerdings mit einer seltsamen Mailadresse (info@); und da antworte ich nicht. Also am besten nochmals hier nachfragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 2. September 2010 Teilen Geschrieben 2. September 2010 Hallo Karl, ich habe auch eine info@-Mailadresse. Das muss nicht unbedingt etwas bedeuten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
