Manuelles Aufstelldach klemmt beim Schließen
Made
Hallo alle,
Ich habe festgestellt, dass sich das dach nicht schön schließen lässt, wenn der bus zb an einem rad aufgekeilt ist. Offenbar verzieht sich der ganze busvdoch leicht. Vom keil runter, gings dann leicht zu. Kann evtl mit zu viel kraft zum verbiegen von bauteilen führen..
Sg
Ist genau das, was Benno vorn schon beschrieben hat.
Ich habe mir das unter diesem Aspekt mal angeschaut und es erklärt sich dann fast von selbst.
Einstellmöglichkeit an dem oberen Bügel (Rolle und Dämpferaufnahme) ist nur im 1-2 Zehntel Bereich, so das ein Versetzen etwas nach innen kaum möglich ist.
Da ich mir auch nicht vorstellen kann, das sich dieser massive Winkel bei einer leicht verdehten Stellung des Dachs und gleichzeitigem Schließversuch verbiegen lässt, denke ich das diese gelegentliche Blockade einfach konstruktionsbedingt ist und kein Fehler/Mangel vorliegt.
Habe mir nun angwöhnt, diese Seite zuerst immer in Endstellung zu ziehen und dann die andere Seite.
Hat die 2-3 mal bisher so ohne blockieren funktioniert.
Gruß Jörg
    magicrunman
